> Сбрасываются Регистры После Обработки Прерываний.
anton2488
сообщение Apr 30 2015, 09:49
Пользователь №: 86 461
Изучаю авр и столкнулся с непреодолимой для меня проблемой.
Простая программа АЦП>програмный делитель>шим. Регистр, в котором постоянно хранится число сдвигов для деления всё время сбрасывается в 0, при этом при этом установленный бит в порте не сбрасывается(сделал для проверки). Не важно, записан ли регистр в РЕСЕТ или в прерывании через кнопку, всё равно происходит сброс. Как такое может быть?
Это происходит при моделировании в Протеусе, в симуляторе сброса нет, правда я не знаю как там вызывать прерывания, просто переставляю курсор. Сторожевой таймер вроде отключён и програмно и в протеусе.
Что я делаю не так? Помогите новичку.
CODE
.def temp1=r16
.def temp2=r17
.def div1=r18
.def div2=r19
.cseg
.org 0x0000
rjmp RESET
reti//1
rjmp vol//2
reti//3
reti//4
reti//5
reti//6
reti//7
rjmp adcpwm
reti//9
reti//10
reti//11
reti//12
reti//13
reti//14
reti//15
RESET:
ldi r16, (0<<WDRF)// остановка ст. таймера.
out MCUSR, r16
; Write logical one to WDCE and WDE
; Keep old prescaler setting to prevent unintentional Watchdog Reset
in r16, WDTCR
ori r16, (1<<WDCE)|(1<<WDE)
out WDTCR, r16
; Turn off WDT
ldi r16, (0<<WDE)
out WDTCR, r16
ldi temp1,0b00000011
out ddrb,temp1
ldi temp1,0b00011000
out portb,temp1
ldi temp1,0b11000011
out tccr0a,temp1
ldi temp1,0b00000001
out tccr0b,temp1
ldi temp1,0b00100001//УСТАНОВЛЕН СДВИГ ВЛЕВО
out admux,temp1
ldi temp1,0b11101111
out adcsra,temp1
ldi temp1,0b00000000
out adcsrb,temp1
out mcucr,temp1
ldi temp1,0b00100000
out gimsk,temp1
out pcmsk,temp1
ldi div1,3// запись коэф деления в постоянный регистр
sei
start:
rjmp start
adcpwm:// прерывание АЦП---------------------------------------------
in temp1,adcl
in temp2,adch
mov div2,div1 // запись коэф. деления из постоянного рег во временный
tst div2//деление
breq zap
l1:
lsr temp2
ror temp1
dec div1
brne l1
zap://запись в шим
out ocr0a,temp2
out ocr0b,temp2
reti
VOL://прерывание кнопки----------------------------------------------------
sbi portb,1//индикатор прерывания
reti
UPD
Прошу прощения, нашлась ошибка, производился декремент постоянного регистра.
Ответов (1 - 3)
Artem_Petrik
сообщение May 1 2015, 10:33
Из: Украина, г. Харьков
Пользователь №: 19 006
У вас нет инициализации стека.
добавте
        LDI    R16, low(RAMEND)
        OUT    SPL, R16
        LDI    R16, high(RAMEND)
        OUT    SPH, R16
в начале программы.
alexeyv
сообщение May 5 2015, 02:51
Из: Пермь
Пользователь №: 43 940
to Artem_Petrik
Я полностью с Вами согласен - необходимо в обязательном порядке проводить инициализацию указателя стека.
Но чисто для информации.
Согласно даташиту начальное значение SP , например, для:
ATmega164P = 0x04FF,
ATmega324P = 0x08FF,
ATmega644P = 0x10FF,
т.е. при сбросе SP УЖЕ лежит на верхней границе SRAM
pavel-pervomaysk
сообщение May 5 2015, 06:30
Из: Украина г. Первомайск
Пользователь №: 33 716
to alexeyv
а попробуйте сделать вызов любой подпрограммы, без инициализации стека.
или неправильно выйти из подпрограммы.
В доке четко описано, можно просто скопировать.
Даже в промышленных МК при дизассемблировании четко видно, что инициализируют там все, даже то, что по даташиту неоспоримо устанавливается после сброса. laughing.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 16:33
Страница сгенерированна за 0.01287 секунд с 7
