Согласовать 1 ом и 50 ом широкополосно до 1 ГГц., Каким образом и чем ограничена эффективность? |
(1 - 12)
May 6 2015, 06:35
Пользователь №: 65 864
Цитата(Vldmr @ May 6 2015, 06:47)  Здравствуйте! Интересует следующий вопрос:
Имеется источник СВЧ сигнала с очень низким выходным сопротивлением - 1 ом. Как его согласовать на 50 ом и чем при этом будет ограничен КПД? Полоса примерно 50-1000 МГц.
Напрашивается трансформатор. Я понимаю, что сделать эффективный трансформатор на эти частоты c соотношением витков 1:7 задача почти невозможная, но как это можно доказать или опровергнуть что он физически реализуем? Может ещё какие-то способы согласования есть? Кроме трансформатора другими средствами эту задачу вряд ли решить. А трансформатор "вообще" с требуемыми параметрами может быть реализован. Вопрос в габаритах и длине линий обмоток. Длина не должна превышать 1/8...1/16 длины волны для 1000 МГц. Ну а тип - объемный виток. По кпд сказать конкретно трудно, но приблизительно (50...90)%. Что касается доказательств - HFSS, CST...
May 6 2015, 08:29
Пользователь №: 86 252
Цитата(Vldmr @ May 6 2015, 09:47)  Имеется источник СВЧ сигнала с очень низким выходным сопротивлением - 1 ом. Как его согласовать на 50 ом и чем при этом будет ограничен КПД? Полоса примерно 50-1000 МГц. Попробуйте с помощью ФНЧ. Очень давно мы согласовывали с помощью ФНЧ в таком диапазоне частот 50 и 75 Ом. 1 и 50 Ом, конечно, сложнее! Нагрузки должны быть чисто активными (или с очень маленькой реактивностью). Уж не знаю какое будет отношение активное/реактивное для 1 Ом. Почти не реально согласовать. Но, сейчас есть очень много инструментов, чтобы это промоделировать.
May 6 2015, 15:33
Пользователь №: 25 055
Цитата(tduty5 @ May 6 2015, 18:02)  Действительно, не указаны габариты и мощность. Непрерыв или импульсный сигнал? А как выполнена передающая линия 1 ом? Пока вопрос в принципиальной возможности. Мощность - несколько ватт в пике. Импульсный сигнал. Передающей линии на 1 ом нет - есть источник импульсов с сопротивлением 1 ом, из которого нужно мощность пустить в линию 50 ом.
May 6 2015, 15:59
Пользователь №: 2 414
Цитата(Vldmr @ May 6 2015, 21:33)  Пока вопрос в принципиальной возможности. Мощность - несколько ватт в пике. Импульсный сигнал. Передающей линии на 1 ом нет - есть источник импульсов с сопротивлением 1 ом, из которого нужно мощность пустить в линию 50 ом. Не нужно согласовывать, ибо нечего и не с чем. Нет 1-Ом прд линии, нет бегущей волны. Возбуждайте 50-Омную линию напрямую. Считайте, что это источник ЭДС.
May 6 2015, 18:04
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
Цитата(microstrip_shf @ May 6 2015, 20:33)  На самом деле нет никаких проблем в измерении сопротивления источника со стороны его выхода при помощи любого подручного анализатора цепей. Т.е. мы же калибруем векторник на ХХ и КЗ и сопротивление можем измерять в этих пределах. я опять-таки извиняюсь. и это будут метрологически корректные измерения? а зачем тогда такое сложное согласование???
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
May 7 2015, 05:28
Цитата(tduty5 @ May 6 2015, 19:59)  Не нужно согласовывать, ибо нечего и не с чем. Нет 1-Ом прд линии, нет бегущей волны. Возбуждайте 50-Омную линию напрямую. Считайте, что это источник ЭДС. Источник сигнала выдаёт максимальную мощность, когда нагружен на 1 ом. Нужно как можно больше этой мощности запихнуть в линию 50 ом, у которой на конце согласованная нагрузка 50 ом.
