> IAR убивает J-Link .
Jenya7
сообщение May 14 2015, 05:54
Пользователь №: 71 075
Поставил новый J-link. Жму дебаг. IAR пишет есть новая версия прошивки - хочешь? жму - конечно хочу. IAR заливает новую прошивку в конце пишет – timeout error, error downloading firmware - и все - мертвый J-Link - лед не горит - ни одна програма его не узнает.
Ответов (1 - 14)
Obam
сообщение May 14 2015, 06:29
Пользователь №: 83 663
JLink - клон от китайцев?
В помощь:
http://de1fer.ru/?p=146
http://we.easyelectronics.ru/JustACat/j-li...89usd-1899.html
Пролетарий умственного труда.
Jenya7
сообщение May 14 2015, 06:42
В помощь:
да - у меня такой же, китайский. спасибо. буду пробовать оживить.
Jenya7
сообщение May 14 2015, 08:04
делаю все по инструкции.
1. чищу флэш.
2. востанавливаю бут.
3. запускаю sam-ba v2.9
4. выбираю com port и чип at91sam7s64-ek
5. жму connect - и все - окно закрывается и ни ответа ни привета.
Obam
сообщение May 14 2015, 08:41
http://electronix.ru/forum/lofiversion/ind...hp/t107786.html
Integro
Jan 26 2015, 09:29
Цитата(Wahoo @ Jan 25 2015, 13:10) *
Доброго времени суток!
В очередной раз слетела прошивка J-link клона. Делаю все по инструкции:
- стираю прошивку;
- восстанавливаю заводской bootloader;
- win XP, после установки драйверов от SAM-BA v.2.12/2.14, видит устройство как AT91 USB to Serial Converter;
- запускаю SAM-BA, выбираю соотв. порт и контроллер at91sam7s64-ek и жму Connect.
А в ответ тишина - диалогового окна загрузки ПО нет, в диспетчере задач висит SAM-BA.exe
Подскажите в чем дело?
Было такое, если использовать 2.12, нужно подсовавыть драйвер из папки с самбой этой версии, если новее на сайте Atmel есть патч, его использовать нужно.
Jenya7
сообщение May 14 2015, 09:32
спасибо. поставил новую версию sam-ba. залил прошивку. J-Link ожил.
Obam
сообщение May 14 2015, 09:46
Jenya7
сообщение May 14 2015, 10:19
Цитата(Obam @ May 14 2015, 14:46) *
по моему танцы с бубном не закончились. sm.gif Attolic TrueStudio J-Link не видит. надо обновлять firmware. вот сижу ломаю голову до какой версии безопасно обновить.
Xenia
сообщение May 14 2015, 10:35
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Кто знает, в родном J-Link (который Segger) какой МК внутри стоит? Тоже at91sam7s64 или другой?
Obam
сообщение May 14 2015, 10:41
Но тема была про IAR. С IARом все в порядке?
Для начала хорошо бы выяснить, что надо Attolic TrueStudio.
Ant_m
сообщение May 14 2015, 10:42
Пользователь №: 29 765
at91sam7s64, но у меня старый jlink. В новых может и другой.
версию старого смогу сказать завтра, если нужно - он дома валяется.
Obam
сообщение May 14 2015, 10:49
В SAM-ICE (фирменный designed by SEGGER) и в v5 и в v8 - at91sam7s64.
Jenya7
сообщение May 14 2015, 11:23
вобщем открыл JFlashARM 4.8 - тот предложил firmware upgrade . ну думаю попробую - в худшем случае востановлюсь. JFlashARM залил прошивку в конце завис и упал. ну думаю все - приплыли. ан нет - теперь и JFlashARM и TrueStudio и IAR видят J-Link и отлично с ним работают. вывод - апгрейдится нужно только при помощи JFlashARM.
кстати IAR при каждом запуске предлагает firmware upgrade. я вежливо отказываюсь. а вообще иаровцам надо бы написать гневное письмо за такие шутки.
Сообщение отредактировал Jenya7 - May 14 2015, 11:36
Obam
сообщение May 14 2015, 12:57
Цитата(Jenya7 @ May 14 2015, 15:23) *
… а вообще иаровцам надо бы написать гневное письмо за такие шутки.
Ага рискните wink.gif, я так понимаю IAR у вас лицензионный…
Даже для отправки баг-репорта требуют номер лицензии.
PS: поделитесь номерами версий прошивки и IARа.
Сообщение отредактировал Obam - May 14 2015, 12:59
Jenya7
сообщение May 14 2015, 13:30
версия IAR -7.4. прошивка J-Link... я даже не знаю что за версия. вот она. *.txt change to *.hex.
Прикрепленный файл  v8_ID_12345678.txt ( 154.15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 96
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 08:00
Страница сгенерированна за 0.01493 секунд с 7
