Шунт при закоротке вторички, стоит проволочный |
2 страниц
1 2 >
(1 - 16)
May 14 2015, 07:18
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
при отлаженной системе управления, Цитата При КЗ на выходе ток через датчик до 400 В/0.5 Ом=? составит 0,4А, сколько и полагается. Но лучше всего это получается в прямоходе, у которого ток вторички нарастает линейно
May 14 2015, 07:45
Из: Протвино
Пользователь №: 20 334
Цитата(Ydaloj @ May 14 2015, 10:18)  при отлаженной системе управления,составит 0,4А, Э, емкость разряжается. А потом то все встает на место.
May 14 2015, 09:24
Из: Протвино
Цитата(Plain @ May 14 2015, 11:56)  БП с конденсатором на выходе — по-любому не источник тока Это же в основном источник регулируемого напряжения, а при превышении заданного уровня тока переходит в режим стабилизации тока. Все работает. Но иногда неграмтный народ коротит провода. А шунт это результат ручной намотки и ручной пайки.
May 14 2015, 10:16
Из: Протвино
Цитата(Ydaloj @ May 14 2015, 13:05)  ну если просто защита от к/з - сделайте её на ACS712, но она медленная, быстрее 10мкс защита не сработает
а вообще, если иногда неграмтный народ коротит провода - сделайте триггерную защиту, БП отключится и до ручного перезапуска будет молчать
или стройте шунт в земляной провод вторички и контролируйте пилу, но у обратнохода вторичный ток сразу начинается с макс.значения
какая ёмкость на выходе стоит? 0.22u 630v
May 14 2015, 12:20
Пользователь №: 45 710
Цитата(KAlexn @ May 14 2015, 12:24)  иногда неграмтный народ коротит провода. А шунт это результат ручной намотки и ручной пайки. Во-первых, "проволоке" альтернативы нет, во-вторых, с чего вдруг нужда мотать руками при наличии готового намотанного же, но машиной и уже в магазине, а в-третьих, от неграмотного народа требуется грамотно посчитанная головой защита, что, обобщая, решается установкой последовательно с выходом БП обыкновенного готового проволочного резистора, и чтобы не слишком горячего при штатной работе, т.е. получается порядка 3 Ом, типа такого, заодно служащего и датчиком тока, т.е. с него — последовательно такой же обыкновенный готовый угольный 1 кОм и более, выдерживающий по паспорту 500 В, т.е. с геометрическими размерами порядка 0,5 Вт и более, т.е. типа такого, после него — ограничитель порядка SMBJ10A и более, т.е. с малой утечкой, которая на этом 1 кОм будет давать соответствующую погрешность, после ограничителя — делитель ОС на паре обыкновенных стандартных поверхностных 1-процентных резисторов, в сумме порядка 100 кОм — это всё, если требуется соответствующая точность заданного тока.
May 15 2015, 05:52
Из: Протвино
Цитата(Ydaloj @ May 15 2015, 07:51)  KAlexn, общая ёмкость конденсаторов во вторичной цепи какая? 0.22u 630v, дроссель 4 мГн, 0.22u 630v. Это все для медицины. Источник рабочий, не моей разработки. У мня задача заменить по возможности трансфры, дроссели ручной намотки на готовые изделия, резисторы конденсаторы 1206 меняю на 0603. И пройти сертификацию.
Сообщение отредактировал KAlexn - May 15 2015, 06:02
May 18 2015, 07:35
Из: Протвино
Цитата(Muxa @ May 16 2015, 22:13)  и т.д... специально для токовых шунтов точностью 1%. Да спасибо. На них и остановился. Только вот про перегрузку по току инфы не нашел.
