> Магниты для ЯМР - пришли цены!
OlegPowerC
сообщение May 22 2015, 10:18
Пользователь №: 4 394
PERMANENT MAGNETS:
(estimated lead time for magnets not in stock at least 6 months)
$2495 - Model 1, Item Code: M1
$2495 - Model 2, Item Code: M2
$3588 - Model 3, Item Code: M3, *CURRENTLY IN STOCK
$3588 - Model 3A, Item Code: M3A
$3588 - Model 3S, Item Code: M3S
$5223 - Model 4, Item Code: M4
$5223 - Model 4S, Item Code: M4S-0.37T or M4S-0.44T
$3400 - Model 5, Item Code: M5
$41000 - Model 500, Item Code: M500 *CURRENTLY IN STOCK
Тут интересовались....
Цитата(OlegPowerC @ May 22 2015, 12:36) *
PERMANENT MAGNETS:
Тут о них информация http://www.spincore.com/products/Magnets/N...t-Magnets.shtml
Ответов (1 - 14)
iiv
сообщение May 26 2015, 07:09
вопрошающий
Пользователь №: 62 436
Цитата(OlegPowerC @ May 22 2015, 15:18) *
PERMANENT MAGNETS:
...$2495...
клево! Это типа за 5 килобакс ЯМР сделать можно!
_pv
сообщение May 26 2015, 07:48
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
это просто постоянный магнит с зазором десяток мм и размером области однородного поля (10^-4) в пару мм. за 3-5 килобакса.
пару мощных магнитов за ~50$ у китайцев, более менее нормальный датчик холла для измерения, немного железной фольги для выравнивания неоднородностей поля + ножницы и некривые руки получится ничуть не хуже.
iiv
сообщение May 26 2015, 09:14
вопрошающий
а как??? Холловские датчики вроде все тормознутые, серьезно больше микросекунды... При низком поле (20-50МГц) без пульс многомерного ЯМРа ловить, мягко говоря, нечего, или по старинке будем годами копить, но все равно воду от спирта сложно отличить будет sad.gif
_pv
сообщение May 26 2015, 09:46
Из: Nsk
я про изготовление самого магнита с таким конским ценником, а не про измерение ЯМР сигнала.
iiv
сообщение May 26 2015, 10:08
вопрошающий
это да, согласен. Хотя несколько килограмм китайского неодимого сплава стоят примерно столько же, так как у китайцев примерно 1куб см стоит 1 бакс, то есть 2.5кг будет тоже под пол штуки. Это конечно меньше 2.5тыс, но китайцы Вам же нужной формы магнит за такие деньги не сделают, а с холлом еще придется помучиться... ИМХО они (spincore) магнит не на полную намагничивают из-за неоднородностей, так бы на 60-80МГц работали бы. EDIT: хотя низкая частота - возможно маркетинг, у них много тулсов для оптимизации пульса, а работать на 60-80МГц зело сложнее, чем на 20МГц.
LexaryStyle
сообщение May 26 2015, 14:44
Пользователь №: 48 064
Схему и технологию оцифровки ЯМР в студию!)
Сам нашел
Сообщение отредактировал LexaryStyle - May 26 2015, 14:51
iiv
сообщение May 26 2015, 15:00
вопрошающий
Сам нашел
это не ямография, а томография, если именно ЯМР, я бы рекомендовал Устынюка он и пишет хорошо, и дядька серьезный, я даже у него когда-то учился sm.gif
_pv
сообщение May 26 2015, 15:55
Из: Nsk
Частицы с противоположным знаком спина могут образовывать пары, которые взаимно элиминируют заметные проявления спина. Примером является гелий. В ядерном магнитном резонансе значение имеют непарные ядерные спины.
вопрос чисто теоретический:
а магнитный резонанс электронов в молекуле воды вообще можно разглядеть?
с соотношением в 28ГГц/Тл в небольших полях, конечно.
то есть насколько полностью они компесируют спин друг друга когда в паре? ну или во сколько раз слабее будет сигнал по сравнению с протоном водорода?
Xenia
сообщение May 26 2015, 16:21
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Какие вы странные вопросы задаете sm.gif. Резонируют там не электроны, а ядра атомов (в воде это протон). Именно поэтому этот резонанс и называется ядерным, а не электронным.
А электроны там для массовки. Просто их скопище играет роль короткозамкнутого витка в трансформаторе, который ослабляет магнитное поле. Из-за этого резонансная частота съезжает тем сильнее, чем больше возле резонирующего ядра вертится электронов. Например, у кислорода очень много электронов, а потому протоны воды (расположенные к кислороду очень близко) сильно сдвинуты в слабое поле.
_pv
сообщение May 26 2015, 16:30
Из: Nsk
хорошо пусть будет называться ЭПР, а не ЯМР, ну или пусть будет гелий, а не водород, со спаренными протонами.
хотя интереснее про электрон, у него масса на три порядка меньше.
сигнал от спаренных частиц вообще можно увидеть или нет?
Xenia
сообщение May 26 2015, 16:32
ЭПР - это уже "электронный парамагнитный резонанс". Я про него ничего не знаю. sm.gif
khach
сообщение May 27 2015, 05:37
Пользователь №: 1 741
В воде-нет. Для ЭПР нужны атомы с нечетным числом электронов на внутренних орбиталях. Ну и до теслы разгонять поля ненадо, стандартно используется 9 ГГц с копейками и поля в 330 мТ. Вот только при комнатной температуре эти спектры малоинформативны бывают.
ЗЫ. Магнитам китайским пригодились бы катушки перестройки поля, хотя бы на 50- 100 мТ.
ЗЫ2. А магниты для томографии лабораторных животных типа мышей у китайских товарищей есть? С дыркой для мыша и известным градиентом поля?
_pv
сообщение May 27 2015, 07:28
Из: Nsk
это понятно, вопрос в том оно совсем-совсем нет или там хоть что-то есть 10^-3? 10^-6? по сравнению со свободным электроном
а не подскажете у какого вещества, желательно не сильно экзотического и химически активного и желательно не газообразного в нормальных условиях, есть свободный электрон,
я с химией не очень дружу, припоминаются только всякие соединения углерода с водородом CH3/C2H5/...
не думаю, там точности для китайских товарищей не те.
так что либо как по ссылке в первом сообщении за многие килобаксы, либо китайские магниты за 50$ самому обмерять и дорабатывать напильником.
gregory
сообщение May 27 2015, 08:53
Пользователь №: 5 887
Цитата(_pv @ May 27 2015, 12:28) *
это понятно, вопрос оно совсем совсем нет или там хоть что-то есть 10^-3? 10^-6? по сравнению со свободным электроном
Есть такой порошок -дифенилпикрилгидрозил, свободный радикал- классика ЭПР. Там и неспаренный электрон есть и линия ЭПР достаточно узкая. Можно медный купорос в воде растворить. Можно взять комплекс с переносом заряда у химиков, можно кристалл с примесями , например , марганцем - там есть неспаренный электрон во внешней оболочке. А можно с примесью редкоземельного элемента- там есть неспаренный электрон во внутренней оболочке.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 01:59
Страница сгенерированна за 0.01518 секунд с 7
