Дальность связи, 458 МГц, 1,5 км. |
May 22 2015, 13:40
Из: СПб
Пользователь №: 72 835
Добрый день, господа! Задача довольно простая. Миниатюрной антенной, примерно в 4.5 дБ, всенаправленной передать простейший пакет (команда) на расстояние в 1.5 км по среднепересечёнке. За основу взял СС430 (в нём же СС1101), на усиление поставил RA07M4047M (питаю его 7.1 Vdd и 3,7 Vgg) http://www.flytron.com/pdf/ra07m4047m.pdfВ теории, СС430 выдаёт 10 дБм, и усилитель должен выдавать 7-8 Вт, вроде как. В итоге на выходе (анализатором замерил) имею 33 дБм, что есть около 2 Вт. Где потерял? Что не так понял? По идеи, на такой частоте с 2 Вт должно пробивать по прямой видимости (подъём антенны метр) на 1.5 км легко...но у меня вышло только 600 метров, в городе. на пустыре (антенна ШАЙБА-2, вроде как в тестах на 5 Вт покрывала речевую связь в 2-2,5 км.). Где что не так? Сигнал, 2-FSK. BW 120 кГц, Девиация 5 кГц, Channel spacing = 200 кГц. Скорость 1,2 кбит\сек. Варианты: 1. Неправильная трассировка RF-тракта. Брал из примеров и советов с ti.com. Всё в рядочек, землю рядом убрал и прочее. Не должно. 2. Согласование и фильтрация. ПАВа нет. После полосового LC фильтра сразу ВЧ-ключ, усилитель, ВЧ-ключ и SMA разъём (через 220 пФ). Вроде всё как должно на 50 Ом. Тоже наверное нет. 3. Скорость. Слышал в других мессаджах, что некоторые трансиверы от техаса некорректно работают с малыми скоростями. И надо искать золотую середину в скорости\дальности. 4. Модуляция. FSK заменить на GFSK? 5. Потери в антенном кабеле? На разъёмах? 6. Неправильный LC фильтр, что после СС430. Взят из примера на 433 Мгц. Но не может же он быть таким узким? 7. RF-настройки корявые? Поиграть с полосой, девиацией? В каких ещё направлениях можно покопать? Если считаете, что всё таки дело в pcb, схематики или в коде, то с радостью поделюсь. Часть пунктов уже начал прорабатывать, но хотел бы послушать советы мастеров. У меня мало опыта по отладке подобных ВЧ устройств. Первые изменения. Mod. 2-FSK -> GFSK; BW. 120 kHz - > 60 kHz; Deviation. 5 -> 2,5; Уменьшена длина кабеля к одной из антенн. Результат тот же, 620 метров. P.S. Пробежался перестройкой частоты и замерил сигнал. Нет изменений. Значит не полосовой фильтр. Печаль ближе...
(1 - 12)
May 22 2015, 15:09
Пользователь №: 31 520
Цитата(_EL @ May 22 2015, 16:40)  ... 7. RF-настройки корявые? Поиграть с полосой, девиацией? ... Полосу приема ограничить до 8 кГц - для скорости 1200 бит/с и FSK манипуляции.
May 22 2015, 15:49
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Цитата(_EL @ May 22 2015, 20:40)  В теории, СС430 выдаёт 10 дБм, и усилитель должен выдавать 7-8 Вт, вроде как. В итоге на выходе (анализатором замерил) имею 33 дБм, что есть около 2 Вт. Где потерял? По вашей же ссылке Pout>7W @ VDD=7.2V, VGG=3.5V, Pin =50mW 50мВт это 17дбм. Вам нужен предварительный усилитель для раскачки дб на 7-10. UPD. на 400МГц прямой видимости, приеме на ненаправленную антенну, на расстоянии 1,5км и ваших параметрах мощность должна быть 33 + 4.5 - (92.44 + 20*log(0.4)+20*log(1,5)) = -47дбм. Смотрите чувствительность приемника и помехи на его входе.
May 22 2015, 19:07
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
СС1101 в связке с RA07M4047M, пусть хоть 2 Ватта, уже нарушение 113 стандарта. Ежели поймают, то мало не покажется так нарушать. Потом хотел поинтересоваться что за чудо это Миниатюрная антенна, примерно в 4.5 дБ, да еще и всенаправленая? А так да причин много может быть, без опыта и приборов. Хотябы анализатора с мостом нужен, померять, чтоб что то сказать вам. Может банально антенна не настроета, согласование не сделали, кабель не тянет по частоте, и тд. Вы на OK, CW проверьте тракт, затем на модуляции переходите. Еще RA07M4047M по питанию не отвязали, наводки, прием затуплён, ... А земли как сделаны, ...у той же антенны? В городе, в застройках на этих частотах проблемы с дальностью, если голос то CB на 29 Mhz лучше будет.
May 23 2015, 10:43
Из: СПб
Цитата нарушение 113 стандарта На эту частоту есть разрешение. Цитата Миниатюрная антенна, примерно в 4.5 дБ, да еще и всенаправленая Под заказ была разработана антенна типа ШАЙБА-2 ( http://antennaxxi.ru/?products=197 ) с габаритам 30х66. А вот остальные советы проверю. Спасибо.
May 26 2015, 23:33
Пользователь №: 30 552
Цитата(des00 @ May 22 2015, 18:49)  По вашей же ссылке Pout>7W @ VDD=7.2V, VGG=3.5V, Pin =50mW 50мВт это 17дбм. Вам нужен предварительный усилитель для раскачки дб на 7-10. UPD. на 400МГц прямой видимости, приеме на ненаправленную антенну, на расстоянии 1,5км и ваших параметрах мощность должна быть 33 + 4.5 - (92.44 + 20*log(0.4)+20*log(1,5)) = -47дбм. Смотрите чувствительность приемника и помехи на его входе. Тут в формуле опечатка наверно, вместо 92.44 вероятно должно быть 32.44 А вообще рекомендуют 32,4 вот здесь: https://www.itu.int/dms_pubrec/itu-r/rec/p/...;!PDF-R.pdfДавно пользуюсь, формула не подводила
Jun 20 2015, 15:37
Из: СПб
И так... много чего наторил. В итоге.
Забыли про антенну. Используем 1\4 волновый штырь.
Думал, что проблемы в согласовании. Развёл новую платку. Подбирал LC контуры. Результат не изменился. Да и в целом, глядя на все похожие схемы, все делают одинаково. И даже если и есть проблемы с согласованием, то не такие уж и сильные. Хотя бы не настолько, чтобы ТАК резать дальность.
Потом, я решил посмотреть спектр модуля, что от Терры (СС430+Балун+SMA+Анализатор) где всё должно быть хорошо и согласованно. И там, на меньшей мощности (покопались в настройка анализатора, чтоб отловить), рядом с сигналом поднятие спектра. В итоге отношение сигнал/шум уменьшается, отсюда и малая дальность связи. А усилитель то что? Усиливает всё что приходит на выход. И С\Ш уменьшается, видимо, ещё сильнее.
Развел платку для ТОЛЬКО усилителя. Подключил к нему радиостанцию на 433 МГц, которая проверенная и бьёт до 1,5 км в городе. Сигнал чистый. Хорошая игла без поднятия спектра.
Делаю вывод, что усилитель тут не виноват. Согласование…припаял ВЧ кабель на выход вместо антенны радиостанции и кинул на усилитель. Топорно, но пашет. Везде 50 Ом. Тоже, видимо, дело не в согласовании.
Может быть такое, что подобные трансивер, как CC430, вообще не дружит с усилением. Например, что у него априори не самый качественный сигнал, поэтому 1км он тянет, а усиливать с мусором такой сигнал не стоит. Становится хуже. Да и отфильтровать этот мусор, который так близко к сигналу нельзя. Как же потом прыгать по каналам?
Верны ли рассуждения? И возможно ли вообще с такими составляющими дальность желаемая?
Jun 21 2015, 13:37
Пользователь №: 73 974
Цитата(_EL @ May 22 2015, 16:40)  Задача довольно простая. Миниатюрной антенной, примерно в 4.5 дБ, всенаправленной передать простейший пакет (команда) на расстояние в 1.5 км по среднепересечёнке. За основу взял СС430 (в нём же СС1101), на усиление поставил RA07M4047M (питаю его 7.1 Vdd и 3,7 Vgg) http://www.flytron.com/pdf/ra07m4047m.pdfВ теории, СС430 выдаёт 10 дБм, и усилитель должен выдавать 7-8 Вт, вроде как. В итоге на выходе (анализатором замерил) имею 33 дБм, что есть около 2 Вт. Где потерял? Что не так понял? По идеи, на такой частоте с 2 Вт должно пробивать по прямой видимости (подъём антенны метр) на 1.5 км легко...но у меня вышло только 600 метров, в городе. на пустыре (антенна ШАЙБА-2, вроде как в тестах на 5 Вт покрывала речевую связь в 2-2,5 км.). Где что не так? ... ... По делу. Вчера испытал в очень сложных лесных, холмистых условиях под проливным дождем радоканал с передачей пакетов данных. Высота подвеса модемов 2м, антенна никакая 2dBI. Гарантирую для таких условий минимум 1км (два тоже гарантирую, просто не надо мне сейчас). А для высокого подвеса и прямой видимости гарантирую 15км. Питание 3В, ток в режиме передачи 130mA, прием 7mA. Sleep- микроамперы. Питание автономное батарейное, а также от USB. Архитектура открыта для программирования заточена для организации многоточечной сети. Можете сами, можно кому угодно заказать. Мощность в антенне +18dBm. Габариты 40х60мм. Ну как там у классика в единичных кол. цена 6000р., а далее торг и приемлемая цена. А 7 Ватт к отстойному чипу это реально безумие.
Сообщение отредактировал l1l1l1 - Jun 21 2015, 19:04
Причина редактирования: избыточное цитирование (п.3.4 Правил), флейм (п.2.1в Правил)
Jul 1 2015, 06:45
Пользователь №: 86 697
Цитата(RFTech @ Jun 21 2015, 16:37)  ... По делу. Вчера испытал в очень сложных лесных, холмистых условиях под проливным дождем радоканал с передачей пакетов данных. ... Скорость не указали (какой добились при вышеуказанных условиях).. И используемый чип
Сообщение отредактировал l1l1l1 - Jul 1 2015, 08:19
