> еще вопрос по спекте, шины питания
admin
сообщение Nov 2 2004, 16:58
Администратор форума
Группа: Администраторы
Пользователь №: 2
как ей указать что данная цепь - это питание.
на ДПП она ругается, что слишком много подключений у сигнальной цепи.
Процессу это не мешает, но видать надо ей как-то это указать.
Ответов (1 - 13)
hlebn
сообщение Nov 2 2004, 18:54
Пользователь №: 963
Скорей она советует для цепи сделать plane layer
admin
сообщение Nov 2 2004, 21:17
Пользователь №: 2
когда есть plane слой - то сообщения с предупреждением нет.
может и так.
admin
сообщение Nov 5 2004, 14:32
Пользователь №: 2
ау?
прочитал описиние спектры.
все равно не работает!
Nixon
сообщение Nov 5 2004, 16:44
Группа: Админы
Пользователь №: 48
Пробовал делать Assign_supply для этой цепи?
Вообще неплохой перевод (назвать книгой язык не поворачивается) документации по Specctre есть в печатном виде -
Ю.М.Елшин "Справочное руководство по работе с подсистемой SPECCTRA в P-CAD 2001/2002". К пикаду она отношения имеет косвенное, в основном это просто перевод (достаточно неплохой) документации.
Вам помочь или не мешать?
admin
сообщение Nov 5 2004, 17:37
Пользователь №: 2
с Аssign Supply не разобрался, вобще не понял что он делает.
где можно про него почитать?
Nixon
сообщение Nov 5 2004, 18:08
Группа: Админы
Пользователь №: 48
Эта команда определяет определенные пины или соединения как шины питания.
Например :
assign_supply gnd (selected) - все соединения и пины цепи vcc определяются как силовые шины земли
assign_supply vcc (selected_wires) - все соединения цепи vcc определяются как силовые шины питания
assign_supply vcc (pin D1-1, D2-2 [и т.д.]) - указанные пины получают атрибут шины питания
Там есть еще опции, я их сходу не помню. Пользовался всегда первым вариантом. Кажется еще была возможность указывать в качестве аттрибута слой, толщины соединений и др.
Кстати обратная команда - unassign_supply с теми же аргументами.
hlebn
сообщение Nov 5 2004, 18:39
Пользователь №: 963
перевод может и ни чего, но всеже г..(не помогает)
Товарищ Елшин у нас работает и все что прошло через его ручки сделано через одно место. его любимая программа это ГРИФ(схемы PCAD в ГРИФ и только потом в PCB PCAD). В конечном случае по разводке своих блочных ячеек мы отказались от его услуг(и правильно сделали. кто нибудь пробовал установить микруху 240ног с шагом 0.5 на посадочное место с шагом 0.6 и так все).
Извиняюсь но достал он(из-за него все предприятие раком стоит)
а по спектре из разговора с ним сложилось впечатление что дилетант(кстати ему спектру закупили пол года назад а сколько лет книжке)
admin
сообщение Nov 9 2004, 11:36
Пользователь №: 2
попробовал,
вроде работатет.
В чем должен проявляться эффект после назначения шин питания при трассировке?
Nixon
сообщение Nov 9 2004, 11:43
Группа: Админы
Пользователь №: 48
Она (specctra в смысле) шины питания и остальные действительно по-разному разводит. Как именно - надо читать. Но что по-разному - факт.
admin
сообщение Nov 9 2004, 12:54
Пользователь №: 2
да, вижу.
действительно по разному.
admin
сообщение Nov 10 2004, 15:07
Пользователь №: 2
теперь проблема другая,
когда цепи GND VCCIO указаны как supply (т.е. питание)
cпектра их хочет разводить как star-burst и при этом проблемы с разводкой - просто беда.
То что разводилось за минуту, теперь за 10 не разводиться.
Плата 2ух слойная.
BlackPrapor
сообщение Nov 30 2004, 19:02
Пользователь №: 662
Цитата(udofun @ Nov 9 2004, 15:54)
да, вижу.
Это "по разному" заключается в следующем.
Элементы которым вы назначаете статус источника питания рассматриваются спектрой именно как источники питания. То есть применение команды к куску трассы делает ее шиной и все ноги питания буду трассироваться до этой шины. Есои команда применена к пину, то все будет трасироваться до этого пина. То при применении команды имеет место трассировка звездой или "шиной"
admin
сообщение Dec 3 2004, 12:18
Пользователь №: 2
получается что когда я назначаю цепь GND, то спектра выбирает каким-то образом произвольную smile.gif ногу и от нее начинает вести отдельные земли к каждому пину, подключенному к земле.
Ясно что в таком случае появляется дополнительная сотня цепей.
Вот проблемы с трассировкой и возникают.
Как быть?
Я просто не стал использовать assign_supply.
Все развелось быстро и успешно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 15:55
Страница сгенерированна за 0.0147 секунд с 7
