> Совмещение 2-х частей в 1 проект в среде Altium
Faton_11
сообщение Jun 1 2015, 15:21
Пользователь №: 77 128
Добрый день!
Есть 1 проект, разбитый на части, каждую из которых пишут разные разработчики. Необходимо совместить обе части. Если в одной части проекте назначить десигнаторы с определенного номера, которые точно не будут повторяться во второй части проекта, то таким образом можно совместить схематики. Но если сделать Update PCB, то на PCB не сохранятся связи, относящиеся к перенумерованной части. Как правильно их совместить?
Ответов (1 - 5)
Владимир
сообщение Jun 1 2015, 16:07
Пользователь №: 3 671
Цитата(Faton_11 @ Jun 1 2015, 18:21) *
Добрый день!
Пишут ПО или схемы проектируют?
В первом случае нечего вооще разделять
Во втором разделите на листы, и если лист свободен он может правится другим. Та хоть десяток разработчиков. Хотя этого то ж не люблю
Faton_11
сообщение Jun 4 2015, 12:21
Это не относится к написанию ПО. Допустим, есть схема_1 и разведенное к ней pcb_1 (т.е. все компоненты расставлены и проложены проводники). Так же есть схема_2 и и разведенное к ней pcb_2. Как совместить схему_1 и схему_2 в единую схему_3 понятно. Как при этом сделать design -> update PCB, чтобы на pcb_3, отобразились pcb_1 и pcb_2, при этом конфигурация компонентов сохранилась?
Владимир
сообщение Jun 4 2015, 12:50
1 Копируете pcb_1 и pcb_2(с одной точкой привязки) на PCB3. Пересвязывайте схему с PCB По Designator (забота о том о том , чтоб не совпадали-- за разработчиками). и это правильный путь.
2. на PCB3 ==> Place Design View со ссылкой на первый и второй. Гербера не делал. Но должно работать. Тогда даже схемы объединять нет необходимости. Но с моей точки это НЕПРАВИЛЬНЫЙ путь
Myron
сообщение Jun 4 2015, 13:09
Пользователь №: 2 451
Цитата(Владимир @ Jun 4 2015, 06:50) *
1 Копируете pcb_1 и pcb_2(с одной точкой привязки) на PCB3. Пересвязывайте схему с PCB По Designator (забота о том о том , чтоб не совпадали-- за разработчиками). и это правильный путь. 2. на PCB3 ==> Place Design View со ссылкой на первый и второй. Гербера не делал. Но должно работать. Тогда даже схемы объединять нет необходимости. Но с моей точки это НЕПРАВИЛЬНЫЙ путь
Так вопрос-то схоластический. Либо от начальства, мало понимающего в разработке, либо от кооператива в гаражике, когда сил мало, а амбиции ого-го. И по постановке - "пишут ПСБ две команды" - видно.
Trashy_2
сообщение Jun 4 2015, 15:29
Пользователь №: 41 220
Добрый день!
Я склеиваю чужие схемы со своими таким образом:
1. В чужом проекте SCH выделяю все дезигнаторы, жму F11, в поле "String" жму "SmartEdit", вкладка "Formula", пишу следующую формулу: (например)"PLIS_"+! жму Enter. Тоже самое в PCB-части.
2. Выделяю чужой PCB (PLIS_....) и вставляю в свой проект.
3. Приататчиваю чужие схематики к своему проекту.
Дальше спокойно работаешь, никакие дезигнаторы не пересекаются.
После того, как разводку закончишь, той же "SmartEdit" грохнешь все приставки и произведёшь полную ренумерацию.
Если вам просто в заказе нужно объединить две независимые платы, то это делается Place->Embedded Array/Panalize
Транзистор не сможет измерить широкое сердце героя!(ц)
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 04:08
Страница сгенерированна за 0.01383 секунд с 7
