> Измерение тока в бесколлекторном двигателе (BLDC), Различные методы измерений
Serega_0180
сообщение Jun 1 2015, 19:23
Из: Саратов
Пользователь №: 51 565
Приветствую всех! Начал разрабатывать схему управления бесколлекторным двигателем с тремя обмотками, включенными звездой.
Необходимо будет измерять ток, потребляемый каждой обмоткой двигателя (в т.ч. пусковой). Рабочий ток двигателя 3А, пусковой около 17А.
Нашел кучу методов измерений: и в верхнем плече, и в нижнем, и общий ток потребления. Желательно еще знать, если произойдет замыкание обмотки на корпус, поэтому выбрал измерение напряжения на шунте в каждой обмотке. Для этого есть различные токовые мониторы, готовые усилители напряжения шунта, в т.ч. изолированные. Сейчас рассматриваю интересные микросхемы для шунтов с токовым выходом и выходом напряжения ZXCT10xx Хотел бы послушать советы бывалых людей, которые уже делали подобные схемы. Нужно ли изолировать сигнал с шунта перед подачей на АЦП? Если нет, то не задавят ли помехи полезный сигнал с шунта? Заранее благодарен!
Ответов (1 - 3)
Serega_0180
сообщение Jun 30 2015, 10:00
Из: Саратов
Че-то тихо как-то. Как будто на рыбалке вопрос задал, а кругом одни рыбаки)) Хорошо, пообщаюсь сам с собой wacko.gif
В общем, решил делать измерение тока на шунте последовательно с каждой обмоткой. Нашел хорошую мелкосхему INA225 с программируемым усилением.
AlexandrY
сообщение Jun 30 2015, 10:19
Ally
Пользователь №: 2 050
Ну на пределе. Может быть еще сойдет.
Но если ток был бы в 3 раза больше уже бы не рекомендовал.
Здесь самое сложное куда подключить землю таких измерителей.
На силовых платах найти тихую нейтральную землю невозможно.
Azat_koder
сообщение Oct 12 2015, 09:22
Пользователь №: 88 654
Что в итоге получилось расскажите?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 20:14
Страница сгенерированна за 0.01349 секунд с 7
