> Ведомость допустимых замен, по какому ГОСТу оформляется?
50mgt
сообщение Jun 2 2015, 09:14
Пользователь №: 86 979
Может кто-то в курсе в соответствие с каким ГОСТом оформляется ведомость допустимых замен?
Ответов (1 - 10)
Wurger
сообщение Jun 3 2015, 04:03
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 72 881
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...=78546&st=0
p.s. В указанной теме есть ссылка на документ, который сейчас легко находится поиском РД 107.СКИП.0002.01-2009 Правила оформления временных разрешений в процессе производства.
Сообщение отредактировал Wurger - Jun 3 2015, 04:04
50mgt
сообщение Jun 3 2015, 04:13
Спасибо, но это немного не то, мне нужна именно ведомость допустимых замен, а там временное разрешение на отступление. Закрадывается подозрение, что ведомость допустимых замен это вообще не регламентированный стандартами документ..
Wurger
сообщение Jun 3 2015, 04:25
Из: Екатеринбург
Исходя из содержания указанной темы, так оно и есть. Остается только разрабатывать свой стандарт предприятия.
Lerk
сообщение Jun 3 2015, 06:46
Пользователь №: 64 797
Можно банально указать в ведомости покупных изделий что-то типа:
C1 - конденсатор ТУ№1
- конденсатор ТУ№2
krux
сообщение Jun 3 2015, 10:21
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
- конденсатор ТУ№2
не пройдёт через нормоконтроль.
ГОСТ 2.702-2011 вообще не предусматривает установку каких-либо аналогов:
5.3.18 На принципиальной схеме должны быть однозначно определены все элементы и устройства, входящие в состав изделия и изображенные на схеме.
Данные об элементах следует записывать в перечень элементов, оформляемый в виде таблицы по ГОСТ 2.701. При этом связь перечня с УГО элементов следует осуществлять через позиционные обозначения.
а спецификация и ведомость покупных всегда рисуется исходя из перечня элементов - конструктору просто запрещено заниматься фантазиями.
т.е. официальных вариантов два - либо каждый раз по факту купленных деталей переделывать КД (с выпуском извещений), либо выпускать карточки разрешения на отклонение.
ну либо наплевать, если у вас нету ОТК/ВП
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
Mikle Klinkovsky
сообщение Jun 3 2015, 11:50
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
Или записать допустимые замены в КД, начиная с переченя элементов.
В графе Примечание ставите номер со скобкой, а в конце перечня в нумерованном списке пишете "допускается замена на [обозначение элемента]".
Далее всё повторяется в спецификации и ведомости покупных.
PS Но, лично я, когда понадобится подобное, предпочту написать СТП по ведению ведомости замен.
ГОСТ 2.105 глава ТРЕБОВАНИЯ К ТЕКСТОВЫМ ДОКУМЕНТАМ, СОДЕРЖАЩИМ ТЕКСТ, РАЗБИТЫЙ НА ГРАФЫ
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
Lerk
сообщение Jun 3 2015, 11:51
У нас прошло. А то, что ГОСТ не предусматривает, так это проблемы ГОСТа в общем-то. Все люди, и все понимают, что проще заранее подстелить соломки и указать аналоги, чем по факту возникшей проблемы бегать с фитилём в одном месте.
Посмотрел в документах. Везде, где упоминаются компоненты с аналогами на следующих строчках после дефолтного значения указано: "Допускается использовать:".
А что касается принципиальной схемы, то там все указано верно: С1. А вот что это за С1 уже смотрим дальше в документации. В принципе, для завода такая документация действительно может представлять проблемы(т.к. компоненты хоть и аналоги, но стоят по-разному, а отпускная цена определена строго), поэтому и требуется однозначность. Если же КБ и завод в одном лице, то можно внутренним документом указать условия для отдела закупок, когда надо брать компонент А, а когда компонент Б. Ну и разумеется при формировании цены изделия тоже свои тонкости: мы обычно считаем по минимуму - если придется использовать более дорогие компоненты, то это наш головняк, но зато к нам никаких претензий, т.к снижать свою прибыль никто не запрещал sm.gif
50mgt
сообщение Jun 4 2015, 02:05
Опять же разрешение на отступление от КД должно быть подтверждено результатами испытаний, как я понимаю. Но это такое.. ОТК у нас есть, ВП нету.
Сейчас так и делаем, но неудобно
Вероятно так и сделаем. За ГОСТ спасибо, да))
Kiber99
сообщение Jun 4 2015, 05:46
Пользователь №: 63 150
В итоге выпускаете изделие в такой конфигурации которая ни разу не проходило испытание, в надежде что качество при этом не пострадало.
50mgt
сообщение Jun 4 2015, 06:48
я имел ввиду, что независимо от способа легализации замен они должны быть все испытаны.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 19:00
Страница сгенерированна за 0.01448 секунд с 7
