> как расчитать пусковые токи, кто знает как правильно
addi
сообщение Jun 5 2015, 08:19
Пользователь №: 19 422
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, кто знает, как правильно расчитать пусковые токи зная напряжение питание, номинальный ток и емкость по питанию.
Заранее благодарен!
Сообщение отредактировал addi - Jun 5 2015, 08:19
Ответов (1 - 2)
Александр1
сообщение Jun 5 2015, 08:30
Из: Запорожье
Пользователь №: 86 663
Не совсем понятно псковой ток для чего и где.
Если речь идет о заряде емкости, то, в простейшем случае, по закону Ома: напряжение питания делить на выходное сопротивление источника. Это только амплитуда тока в первый момент времени, длительность будет зависеть от емкости. Если в цепи стоит индуктивность, то амплитуда тока в первый момент времени будет ограничена, дальше зависит от соотношения емкости и индуктивности в цепи.
Guest_TSerg_*
сообщение Jun 5 2015, 11:52
Guests
Цитата(addi @ Jun 5 2015, 11:19) *
.. как правильно расчитать пусковые токи
В соответствии с теорией электрических цепей и конкретной схемой.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 22:53
Страница сгенерированна за 0.01332 секунд с 7
