> Ищу диодные сборки..., Сколько может быть диодов в сборке?
Tanya
сообщение Jun 7 2015, 13:40
Пользователь №: 12 883
Ток до 200 мА. Ищу сборки для температурной "идентичности". Постоянный ток.
Ответов (1 - 3)
blackfin
сообщение Jun 7 2015, 13:57
Пользователь №: 4 261
digikey
сообщение Jun 7 2015, 17:00
Пользователь №: 45 710
Что-то не то у Вас получилось — всего 5 позиций.
Вот так правильнее:
http://www.digikey.com/product-search/en?F...amp;pageSize=25
Myron
сообщение Jun 7 2015, 20:16
Пользователь №: 2 451
Если нужна хорошая температурная идентичность (ведь другие параметры не запрошены) можно использовать счетверенные сборки биполярных транзисторов, а уних - эмиттер-база переходы с обратным напряжением, к сожалению, 5-5,6В. Причем из сборок надо выбирать с транзисторами на одном кристалле (аналоговые). Но, боюсь, с током 200мА в любом случае будут проблемы, даже и при выборе обычных сборок с шоттки диодами - больно ток велик. Все зависит от допустимого разброса. Для хорошей температурной идентичности (не указано в вопросе), ток придется уменьшить до 5-10мА. Судя по сообщениям 'Tanya' - вопросы связаны с экспериментальными работами (возможно физическими приборами). О серийности речи, в этом случае, не идет. Поэтому возможен, также, и подбор для идеальных внешних условий..
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 17:57
