> схема защиты от переразряда
SerjT
сообщение Jun 8 2015, 10:33
Пользователь №: 36 411
Здраствуйте!!!
Есть схема с батарейным питанием от 1-ой банки 18650. Для защиты от переразряда используется bq29700 от TI. Эта микросхема стоит в схеме устройства, т.е.
аккумулятор, при смене или устаовки в кредл, отключается и подключается к bq29700. У данной микросхемы есть такая особенность, что при первом подключении аккумулятора
цепь разряда не активна, и небходимо подключить зарядник. Как бы побороть данный недостато? Может есть похожие микросхемы которые активируются сразу?
Ответов (1 - 4)
Alex11
сообщение Jun 8 2015, 21:32
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Остальные очень сложно достаются в штучных количествах, да и описания скудные. Могу только посоветовать, как обойтись без зарядника. Если замкнуть ключ защиты на короткое время, то она активируется.
SerjT
сообщение Jun 10 2015, 06:42
Про замыкание V- на землю вкурсе. Был вариант при установки батареи нажимать кнопочку.
Хочется без кнопочек обойтись, какой-нибуть простой схемотехникой.
drum1987
сообщение Jun 21 2015, 08:13
Из: Омск
Пользователь №: 44 323
На сколько я помню можно еще после подключения кратковременно замыкать С1, но кнопочки это не отменяет
Jury093
сообщение Jun 21 2015, 12:57
Пользователь №: 13 050
два достаточно хлопотных варианта:
- некий механический узел с выключателем - до половины вставили банку в отсек, питание подалось в схему, выключатель удерживает замкнутым цепь ключа защиты. дожали банку до упора, выключатель разомкнулся..
- с плюса отсека (куда вставляется банка) закормить некий одновибратор, который при подключение аккумулятора некоторое время будет замыкать все ту же цепь защиты (полевик или оптопара). некоторое время прошло - блокировка снимается..
из минусов первого варианта - механика и дополнительный выключатель (микрокнопка или концевик)
у второго варианта - надо изобретать лишний узел и бороться с утечками
зы у Тексаса похоже это единственный вариант на 1cell, поищите, может что есть схожее у Maxim/Dallas
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 00:59
Страница сгенерированна за 0.02025 секунд с 7
