> вопрос по реализации 10G оптики
Andrey_L
сообщение Jun 9 2015, 09:17
Из: г. Санкт-Петербург
Пользователь №: 13 622
Добрый день!
Сейчас занимаюсь разработкой Ethernet-коммутатора с портами на 10G.
Особенности этого коммутатора: герметичный (IP67), применение - индустриальное и (в основном) военное. Поэтому есть требования на устойчивость к вибрациям и ударам.
Для пользователя коммутатор неразборный.
Сейчас при реализации каналов на 10G (850нм, ММ) оказался перед выбором, как реализовать эти каналы. Применение стандартных съемных модулей типа SFP+ и т.п. - исключено по причинам их неустойчивости к вибрациям, ударам и т.п. + при установке они требуют очень много места внутри блока, чего у меня нет.
Вариантов реализации этих каналов как мне видится два:
1. Использование адаптированного для спец. условии модуля, аналога SFP+. Т.е. с запайкой на плату, отводом тепла (если надо), и нормальным креплением волокна (которое не отвалится на вибрации)
На данный момент нашел только один вариант от Glenair: 050-327 - вроде то что надо, цену запрошу, но думаю очень дорого.
Может кто подскажет, кто производит похожее?
2. Реализовывать аналог SFP+ модуля прямо на печ. плате своего коммутатора. Как я понимаю это вроде не сложно. Или есть какие-то подводные камни?
Микросхему для реализации нашел такую GN1158 (от Semtech). Может кто-что лучше посоветует?
Заранее спасибо за советы.
Ответов (1 - 10)
krux
сообщение Jun 9 2015, 10:29
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
по-аглицки то что вам нужно называется "TOSA ROSA". вероятно ещё "pigtailed"
отечественных на десятку нет.
и кстати почему именно 850 МMF?
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
Andrey_L
сообщение Jun 9 2015, 10:50
я читал про TOSA и ROSA - это вместе с микросхемой GN1158 вариант 2 - вопрос был про подводные камни для этого варианта.
MMF 850 - военные (по крайней мере с теми с которыми мы работаем) не применяют одномод.
krux
сообщение Jun 9 2015, 15:36
Из: дефолт-сити
кроме GN1158 есть например
http://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX3956.pdf
а подводные камни - они все зарыты в электрике интерфейса SFP+
вообще там достаточно жесткие требования к плате.
на FR4 выдержать в норме длинную (по меркам SFP+) линию будет сложнее, на Ro4350В или подобных проще.
если длины на FR4 больше 6 см то я бы сразу закладывал ещё и редрайверы по всем.
в итоге нужно убедиться, что передатчики свича можно переключить в тестовые 802.3 режимы, либо каким другим образом завести сигнал на плату, прогнать по ней, и проверить что сигнал проходит по всем маскам. сначала по электрике, затем по оптике. сделать замеры на всей опытной партии для подтверждения надежности разводки.
http://www.jdsu.com/ProductLiterature/ethe...p_acc_tm_ae.pdf
http://www.chinawebinar.com/zh_CN/STATIC/S...5991-3587EN.pdf
если этого не делать, то
а) могут дропаться пакеты в нескромных количествах
б) при передаче определенных пакетов может падать линк
моделировать можно, но я сильно сомневаюсь что получится раздобыть ibis/ams на оба чипа.
ну и будьте готовы к тому, что с первого раза может не получиться. =)
Andrey_L
сообщение Jun 10 2015, 05:47
ясно, спасибо за ответ
prig
сообщение Jun 17 2015, 08:35
Из: СПб
Пользователь №: 34 595
2. Реализовывать аналог SFP+ модуля прямо на печ. плате своего коммутатора. ...
1. Как ни крути со спец. модулями, а сквозь корпус проходить придётся. Т.е., без специализированного защищённого корпусного разъёма не обойтись.
Например: IP67 connector
Т.е., вместе с защищённым корпусным разъёмом можно использовать что-то типа SFF с "хвостом", но я бы такой вариант не посоветовал. Это уже вчерашний день.
2. Самопальному оптическому трансиверу тоже понадобится корпусной разъём.
Т.е., проблема не решится, а головной боли прибавится.
3. Лучше всего поставить на плату SFP+ (с рамкой для фиксации), между платой и панелью с корпусными разъёмами оставить место для коммутации, соединить патчкордом модуль SFP+ с корпусным разъёмом.
Ессно, корпусной разъём IP67 подразумевает наличие соответствующей внешней ответной части.
С конструктивом можно пофантазировать и даже предусмотреть замену модулей.
Если горячая замена нежелательна (опечатанная железка и т.д.), а вопросы надёжности модулей придётся решать, можно изобразить "холодное" резервирование.
Например, использовать пассивные оптические сплиттеры, которые располагаются в том же коммутационном пространстве, и пару софтово-отключаемых модулей SFP+ на каждый выходной канал.
Цитата(krux @ Jun 9 2015, 18:36) *
...MAX3956...
Ну да, SFP+ - это не подарок. Для 10GBASE-R требования по-человечески не специфицированны.
Но не все так плохо и страшно. И требования не столь жёсткие, как это могло бы показаться.
Приведённый Вами даташит на MAX3956 тому подтверждение (см. пример с потерями 4.5дБ).
При потерях в линии примерно до 3дБ на 5ГГц, можно сильно не напрягаться. Ай-диаграмма практически не пострадает.
Реально, граница допустимых суммарных потерь существенно выше, но резерв на разъём и т.д. не помешает.
Потери на 5ГГц для "стандартного" FR4 - до 0.7..0.8дБ на дюйм. Т.е. 4 дюйма - это не проблема.
Не говоря уже о том, что можно найти улучшенные варианты FR4.
А для собственного спокойствия лучше заказать тесты по потерям у производителя печатных плат.
Кроме того, с редрайверами я бы не стал горячиться.
В большинство современных PHY можно задействовать функции предыскажения и эквалайзеры.
С правильно настроенным PHY "прострелить" 20см до SFP+ на FR4 - это далеко не фантастика.
Если бы и приемопередатчики модуля SFP+ можно было настраивать... Но это уже другая история.
Но вот что верно, то верно.
Работать с 10G надо очень аккуратно, и думать о тестировании получившегося сильно заранее.
И с первого раза может не получиться или получиться далеко не всё.
krux
сообщение Jun 17 2015, 09:58
Из: дефолт-сити
если вы сделаете ФНЧ на 5 ГГц, скажем, 2 порядка, и подадите ему на вход 10GBASE, то на выходе увидите максимум синус, и нераскрывшийся глазок.
для более-менее прямоугольной формы необходимо пропустить сигнал вплоть до 5-й гармоники, т.е. вплоть до 25 ГГц.
пересчитайте потери с этими оговорками, и убедитесь на практике.
Для электрики они специфицированы S-параметрами.
Если требование по наличию векторника вы считаете бесчеловечным - извините. =)
prig
сообщение Jun 17 2015, 15:34
Из: СПб
1). Ну и где Вы видели "более-менее прямоугольную форму" на таких частотах?
Даже на выходе передатчика наблюдаются что-то типа слегка подрезанных синусов на частоте полубитрейта с "полочками" от сравнительно низкочастотных сигналов.
А 25ГГц - это вообще за пределами здравого смысла.
Очень рекомендую посмотреть 802.3 Annex 83A и Annex 83B (XLAUI). Для 10Гбит/с (на 40GBASE-R) выше 11ГГц в принципе ничего не специфицировано.
Единственный существенный момент, XLAUI подразумевает De-emphasis. Как результат, допустимый потери в линии до 10дБ. Со всеми прочими набежит до 20дБ.
И поэтому получается следующая симпатичная "картинка":
The XLAUI/CAUI is primarily intended as a point-to-point interface of up to approximately 25 cm between integrated circuits using controlled impedance traces on low-cost printed circuit boards (PCBs) (считай FR4).
И таки, посмотрите ещё раз пример с потерями 4.5дБ в даташите на MAX3956. Не 2-й порядок фильтра, но смысл тот же.
И забудьте о прямоугольной форме. Смысл в том, что бы синус на получастоте битрейта не должен слишком сильно проседать относительно меньших частот.
При ощутимых, но ещё терпимых потерях, ай-диаграмма будет выглядеть именно как наслоившиеся друг на друга и просевшие синусы на получастоте битрейта с "полочками" от низких частот. Проседание этих синусов и будет определять качество ай-диаграммы.
2) Давайте определимся, что и где специфицировано для скорости 10G.
XLAUI определяется для "Physical Medium Attachment (PMA) sublayer, type 40GBASE-R".
С ним всё чётко, но к 10GBASE-R он не имеет никакого отношения. Разве что, что-то из него можно позаимствовать для конкретных решений.
Нет проблем и со спецификациями XAUI, но к 10GBASE-R он имеет только косвенное отношение, и битрейт там не 10G.
Для 10GBASE-R (не считая KR) существенны параметры Serial PMA, и в особенности параметры PMD Service Interface с заветным битрейтом 10G (если речь о соединении с SFP+)).
10GBASE-R описываются в Clause 49, 51, 52.
И вот неприятность, S-параметров на электрику там и близко не лежало. Впрочем, как и прочих на любую электрику с битрейтом 10G .
Вероятно, говоря о S-параметрах Вы подразумевали спеки на XAUI (Clause 47), но речь-то была о другом.
prig
сообщение Jun 19 2015, 13:27
Из: СПб
Да, стоить пояснить один момент.
По-факту, с учётом действующих реалий, если речь о электрических параметрах 10G-линков, 10GBASE-(x)R (x - S, L, or E) бодро (но не явно) отсылает к SFP+ (SFF-8431). Не родные спецификации, но всё же.
Там и S-параметры есть, и ай-диаграммы. И картина мира выглядит прекраснее, чем это могло бы представляться изначально.
Разве не прекрасно, SFI CHANNEL TRANSFER RECOMMENDATIONS: SDD21 at 5.5 GHz, -6.5 ... -2.25 dB? FR4 форева! 8 дюймов - как с куста!
К сожалению, фокус в том, что эти цифры подразумевают возможность использвания предыскажений. И всё. О характеристиках предыскажений ни слова.
Если попробовать вписаться в 6дБ, доп. развлечения с учётом характеристик и свойств реальных передатчиков гарантированы.
С чистыми "прямоугольниками" лучше и не пробовать. С "продвинутыми" передатчиками, коих сейчас большинство, всё м.б. заметно проще.
К ай-диаграммам SFP+ тоже есть вопросы... Ну, да ладно, не суть.
Суть в том, что при использовании SFP+ стоит обращать внимание на поддержку передатчиками 40/100GBASE-R, KR, прямого указания на SFP+, 10G SFP+Cu или просто на наличие в нём функции предискажений и эквалайзера на приём. Если ничего этого нет, то лучше не выходить за 3дБ потерь на 5ГГц.
krux
сообщение Jun 30 2015, 17:34
Из: дефолт-сити
прочитал walloftext, спасибо за старания.
если вы не внимательно следили за развитием дискуссии по поводу SFP, SFP+, QSFP, CFP, Limiting TIA/Linear TIA, - то советую посмотреть гору pdf по мере работы task force - http://www.ieee802.org/3/ba/public/ и там дальше.
и я вас-таки прошу, не называйте "recomendations" стандартом.
запад перестал принимать стандарты со времен 70-х. там есть исключительно рекомендации. И судя по вашим же словам, да, вы можете даже им не соответствовать. тупо ставить разъем SFP+ и делать трассу 12" дюймов - всем плевать на рекомендации. =)
и речь даже не про S21.
речь в основном про S11 (отражёнку).
вот она действительно сильно мешает.
ieee802.3/OIF остановились на постепенном принятии (adoption of) Limiting TIA. www.ieee802.org/3/hssg/public/nov07/ghiasi_01_1107.pdf
так что даже при "продвинутых" передатчиках от ASIC к SFP+, приемники ASIC после 12" от разъема SFP+ и limiting TIA не получат ничего хорошего.
об этом уже три года как речи не идёт, поскольку это слишком значительно увеличивало рассеиваемую мощность многопортовых ASIC'ов.
ps/ вы кстати не из метротека? а то у нас на BERcut-SDH 10G Link регулярно падает
prig
сообщение Jul 1 2015, 13:13
Из: СПб
Цитата(krux @ Jun 30 2015, 20:34) *
если вы не внимательно следили ... то советую посмотреть гору pdf ...
...ieee802.3/OIF остановились
- Как бы, не перелопатив гору pdf, заниматься 10G и более сложновато.
- Когда Вы последний раз открывали какой-нибудь "IEEE Standard"? Например, IEEE Std 802.3. Там как бы чёрным по белому.
- На чём IEEE остановились, я в курсе. Рекомендую смотреть соответствующие разделы 802.3. Вполне себе рабочие документы.
А вот то, что Вы немного не на то ссылаетесь, это печалит. Полезно, но не о том.
Во первых, ранее речь шла о 10GBASE-R, а не о 40/100G. О последних я упоминал и как бе намекал не путать. При всей их похожести.
Во вторых, вопрос касался параметров и требований к линкам Serial PMA для 10GBASE-R SFP+.
И в третьих, о каких 12" вдруг пошла речь? Но раз уж такая пьянка, Вам KR ни о чём не говорит? И это всё те же "продвинутые" приёмопередатчики.
ПС
Давайте не будем тыкать палочкой в Метротек. Дел с ними не имел, но учень уважительно отношусь к тому, что они делают.
Ежели у кого что падает, это скорее философский вопрос. Всяко бывает. Развивать дискуссию в этом направлении не слишком перспективно.
ПСПС
И да, если непосредственно по сабжу.
У Молекса есть защищённое исполнение разъёма и корпусного гнезда для установки SFP/+. Патнамбера не знаю.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 07:55
Страница сгенерированна за 0.04254 секунд с 7
