> SIM800 не отвечает на АТ, Помогите начать
MiklPolikov
сообщение Jun 9 2015, 13:08
Пользователь №: 24 702
Коллеги, добрый день.
Начал работать с SIM800h , и почему-то он совсем ничего не шлёт по линии Tx . Подскажите, что я делаю не так ?
1) Дёргаю POWERKEY . В ответ SIM800 переводит STATUS в 1 и Tx в 1. Ещё раз дёргаю - STATUS = 0 Tx = 0 и т.д. SIM800 явно живой.
2) Жду, что после перевода STATUS в 1 SIM800 пришлёт "READY" , но на линии Tx ничего, просто высокий уровень.
3) Шлю AT (побайтно 'A' 'T' 0x0D 0x0A ) раз в 1с на скорости 9600, жду что в ответ придёт OK , однако на линии Tx ничего, просто высокий уровень.
При этом:
RTS=0
CTS=0
DTR=0
DCD=1
RI=1
Антенны нет, SIM карты нет
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
Ответов (1 - 9)
Pavel☺
сообщение Jun 9 2015, 13:48
Пользователь №: 80 977
При этом:
RTS=0
CTS=0
DTR=0
DCD=1
RI=1
Добрый день!
Попробуйте подключить SIM карту и антенну.
Попробуйте также сбросить модуль к дефолтным настройкам:
AT&F
AT&W
Кстати, если модуль кто-то использовал на другой фиксированной скорости UART, то на 9600 он Вам ни чего и не ответит.
Попробуйте по перебирать скорости от 1200 до 230400. data_bits = 8, parity = none, stop_bits = 1, flow_control = пока поставьте none
MiklPolikov
сообщение Jun 9 2015, 14:08
AT&F
AT&W
Появление антенны ничего не изменило.
Отправка AT&F и AT&W ничего не изменила.
Модуль ни кто не использовал. По скорости понимаю так: а) Если в нём не настроен автободинг, то при включении он должен прислать REDY на какой-то своей скорости. Это не происходит.
б) если автободинг настроен, то при включении он ничего не пришлёт, но зато должен сам настроится на мои 9600 и начать отвечать OK на АТ
Aner
сообщение Jun 9 2015, 14:55
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Проблема с питанием модуля ... ищите там.
ensonic
сообщение Jun 9 2015, 17:04
Пользователь №: 85 924
При этом:
RTS=0
CTS=0
DTR=0
DCD=1
RI=1
покажите схему подключения
Сообщение отредактировал ensonic - Jun 9 2015, 17:04
MiklPolikov
сообщение Jun 9 2015, 18:15
На питании SIM800 сейчас висит аккумулятор 4.2В. С ним ничего не изменилось, стало быть дело не в питании.
Перепаял SIM800H на новый. Картина в точности такая же.
megajohn
сообщение Jun 9 2015, 18:48
Из: СПб
Пользователь №: 1 143
1. Попробуйте подавать на 115200 8N1
2. как минимум до подачи POWERKEY идет фантомное питание по TXD от мк
3. постскриптум: извечно любят на модем передавать AT\r\n хотя эта \n нафиг не нужна, а в телитах даже мешает
Марс - единственная планета, полностью населенная роботами (около 7 штук).
Aner
сообщение Jun 9 2015, 18:58
Из: СПБ
Смотрите внимательно даташит для SIM800H, и что рекомендовано по питанию модуля, исправите ошибку появится ответ на команду AT. Да и разводка важна для этого малыша, а как у вас она сделана?
ensonic
сообщение Jun 9 2015, 19:26
pwrkey что напрямую к stm32?
а где:
Сообщение отредактировал ensonic - Jun 9 2015, 19:27
MiklPolikov
сообщение Jun 9 2015, 19:32
Разобрался. Был неправильный бодрейт.
Заработало, после того как написал функцию, которая перебирает все бодрейты со шагом 1
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 18:12
Страница сгенерированна за 0.0146 секунд с 7
