Вопрос по детектированию СВЧ сигнала |
Jun 17 2015, 13:25
Пользователь №: 79 013
Здравствуйте. Возможно, кто-то сталкивался с такой задачей. Необходимо разработать систему контроля неисправности в СВЧ тракте. Например, контролировать коэффициент передачи. То есть, если он падает ниже определенного уровня, то возникает сигнал, предупреждающий об этом (например, загорается светодиод). Выходной уровень СВЧ сигнала в тракте составляет величину порядка -80 дБм. Диапазон частот - от десятков мегагерц до 3-4 ГГц. Предполагаю сделать так - этот сигнал разогнать с помощью нескольких усилителей до приемлимого уровня (например до -40 дБм), затем выпрямить с помощью диода (например Шоттки), затем подать на компаратор, который будет срабатывать от определенных уровней. Вопрос у меня возник по поводу СВЧ диода, который мог бы детектировать сигналы с такими уровнями. Может ли кто-то подсказать, какой из ныне выпускающихся диодов (отечественных или зарубежных) мог бы подойти для моих целей?
Сообщение отредактировал Andrey188 - Jun 17 2015, 13:26
2 страниц
1 2 >
(1 - 29)
Jun 18 2015, 06:08
Из: г.Николаев, Украина
Пользователь №: 66 305
Цитата(Andrey188 @ Jun 17 2015, 15:25)  Выходной уровень СВЧ сигнала в тракте составляет величину порядка -80 дБм. Диапазон частот - от десятков мегагерц до 3-4 ГГц. Предполагаю сделать так - этот сигнал разогнать с помощью нескольких усилителей до приемлимого уровня (например до -40 дБм), затем выпрямить с помощью диода (например Шоттки), затем подать на компаратор, который будет срабатывать от определенных уровней. Вопрос у меня возник по поводу СВЧ диода, который мог бы детектировать сигналы с такими уровнями. Может ли кто-то подсказать, какой из ныне выпускающихся диодов (отечественных или зарубежных) мог бы подойти для моих целей? Диоды HSMS-2822 Вам в помощь. Теоретически это возможно, только если хочется создать проблем а затем их героически преодолеть. Во-первых, снять сигнал со стандартного 50-омного тракта не нарушив сам тракт можно спомощью 10- или 20-децибельного направленного ответвителя. Поэтому усиливать до уровня -40dBm придется многокаскадным усилителем с G=50-60dB. Обеспечить устойчивость такого усилителя непростая задача. Я бы применил микросхемный квадратурный демодулятор и подал на него опорный сигнал с частотой исследуемого сигнала. Если негде взять, сформировать отдельным синтезатором. Постоянные напряжения квадратур по выходу демодулятора усилить УПТ, сложить, затем на компаратор и светодиод.
Jun 18 2015, 09:12
Пользователь №: 1 530
Добрый день,
Хм, что это за устройство такое, где выходной уровень -80дБм?!? (Какой же тогда входной?)
Можно использовать еще VMMK-3113 (2-6ГГц от 0дБм).
С уважением, К.
Jun 18 2015, 11:01
Цитата(Redcrusader @ Jun 18 2015, 10:30)  И задача не очень реальная. Т.к. в полосе 10...6000 МГц тепловой шум будет очень большой. Для справки: уровень теплового шума в полосе 75 МГц около -95 дБм. Детектору надо около 6...10 запаса. Т.е. измерить в полосе 75 МГц он сможет сигналы только около -85..90 дБм. А в полосе 6000 МГц шум будет больше. Выход: ставить узкополосные фильтры на контролируемые частоты (10...20 МГц) или понижать требования по чувствительности детектора на 10...15 дБ. Конечно же, в случае широкополосного усиления и детектирования слабого сигнала тепловой шум есть дополнительная проблема, и как раз квадратурный демодулятор позволит обойти ее, так как полоса фильтрации измерительного тракта в этом случае будет определяться частотой среза ФНЧ по выходу демодулятора, а эта частота среза может быть хоть и единицы герц в зависимости от требуемой инерционности измерителя уровня. Наиболее подходящая микросхема демодулятора HMC597LP4 (100-4000MHz).
Сообщение отредактировал Proffessor - Jun 18 2015, 11:10
Jun 23 2015, 19:29
Пользователь №: 73 974
Цитата(Andrey188 @ Jun 17 2015, 16:25)  Здравствуйте. Возможно, кто-то сталкивался с такой задачей. Необходимо разработать систему контроля неисправности в СВЧ тракте. Например, контролировать коэффициент передачи. То есть, если он падает ниже определенного уровня, то возникает сигнал, предупреждающий об этом (например, загорается светодиод). Выходной уровень СВЧ сигнала в тракте составляет величину порядка -80 дБм. Диапазон частот - от десятков мегагерц до 3-4 ГГц. Предполагаю сделать так - этот сигнал разогнать с помощью нескольких усилителей до приемлимого уровня (например до -40 дБм), затем выпрямить с помощью диода (например Шоттки), затем подать на компаратор, который будет срабатывать от определенных уровней. Вопрос у меня возник по поводу СВЧ диода, который мог бы детектировать сигналы с такими уровнями. Может ли кто-то подсказать, какой из ныне выпускающихся диодов (отечественных или зарубежных) мог бы подойти для моих целей? Измеряете и детектируете и компарируете и лампочку зажикается одним кристаллом-логарифмическим детектором или линейным от lenear. -80dBM это уже "шум" и будете детектировать любой шум и помехи рядом. Можете конечно вырезать узкую полосу. Хотите усилить, опять в какой полосе?. Т.е. похоже Вам надо вначале построить неплохой радиоприемник на Ваши -80dBM, но тогда и примитивный диодный детектор и компаратор на операционнике, да и это не нужно, опять чип от linear за 2 дол.
Jan 14 2016, 15:39
Пользователь №: 75 042
Подскажите как согласовать диоды типа HSMS-2820 c ответвителем 50 Ом ? По даташиту стр 7 рис. 18, мне нужен линейный детектор. По рисунку там в параллель 68 Ом! Почему 68 ? У меня частота работы 100-300 МГц.
Jan 18 2016, 16:50
Пользователь №: 2 105
Цитата(Hale @ Jan 18 2016, 05:20)  похожая задача, к решению еще не преступал, но просто в мыслях крутится. Как контролировать скачок КСВН, т.е. неожиданное рассогласование в прямоугольном тракте выше 2.5, скажем? При мощностях 1-4 кВт, скорее всего на 2.4 ГГц будет. Где-то зонд напряжения предусмотреть на расстоянии нескольких четвертьволн от выхода? мне не нравится сама идея зонда в волноводе, да еще на 4 кВт. Но ответвитель в прямоугольном волноводе делать мне кажется накладно. Что значит накладно? Если нужен контроль мощности, согласования, без направленных ответвителей не обойтись!
Jan 19 2016, 13:15
Пользователь №: 8 887
Цитата(Hale @ Jan 19 2016, 03:31)  Я хочу упростить задачу до контроля самого факта рассогласования, т.е. +- лапоть. Т.е. до условий разрушения нагрузки, залития волновода жидкостью, или перелома тракта... Т.е. защитная мера чтобы подстраховать источник еще до того как сработают термопредохранители. Какой-нибудь могучий циркулятор не подойдёт? Сам защитит, без дополнтельных наворотов. Ну или в микрополосковый тракт перед волноводом (если такой есть) поставить направленный ответвитель, чтобы ловил отражёнку. Для лапотной точности направленности децибел 10-15 должно хватить.
Jan 20 2016, 09:37
По поводу детектора, попробовал просимулировать схему. Результаты достаточно интересные. Скрины схемы и параметров. Поставил источник 50 Ом, мощность 0.5 Вт (на результаты согласования не влияло, только напр росло). А вот напряжение постоянки ДС от источника очень сильно меняло параметры, на скринах видно как изменялось S11 при изменении напряжения от 0 до 3.2 В. И в конце анализ переходного процесса при DC=0 и DC=3.2 В Что это вообще за напряжение ? то которое диод выпрямит после себя ? Мне например нужно контролировать КСВ и как тогда как быть, учитывая что напряжение на отраженке заведомо меньше чем на падающей?
Jan 20 2016, 11:40
Цитата(ASDFG123 @ Jan 20 2016, 12:37)  По поводу детектора, попробовал просимулировать схему. Результаты достаточно интересные. Скрины схемы и параметров. Поставил источник 50 Ом, мощность 0.5 Вт (на результаты согласования не влияло, только напр росло). А вот напряжение постоянки ДС от источника очень сильно меняло параметры, на скринах видно как изменялось S11 при изменении напряжения от 0 до 3.2 В. И в конце анализ переходного процесса при DC=0 и DC=3.2 В Что это вообще за напряжение ? то которое диод выпрямит после себя ? Ну Вы же сами написали, что это "напряжение постоянки от источника". Значит, он вырабатывает не только синусоиду, но и постоянку. Если постоянка 0, то синусоида чистая. Если 3,2, то синусоида от источника сдвинута на 3,2 В вверх. Диод при этом будет приоткрываться, и это, конечно, должно влиять на S11 и чувствительность детектора. Часто на детектор специально подают некое начальное постоянное смещение, чтобы загнать его на линейный участок ВАХ. Конечно, не 3 вольта, а гораздо меньше) Цитата Мне например нужно контролировать КСВ и как тогда как быть, учитывая что напряжение на отраженке заведомо меньше чем на падающей? Тогда нужен направленный ответвитель или циркулятор. У нас в одном усилителе на выходе стоял циркулятор, а в его третьем выводе, куда попадает отражёнка от антенны, стоял датчик на диоде. Отражёнка попадала на датчик почти в чистом виде, а прямой сигнал был ослаблен циркулятором децибел на 25-30. КСВ вполне себе контролировался)
Jan 21 2016, 01:41
Пользователь №: 67 667
Цитата(Alexey_B @ Jan 19 2016, 16:15)  Какой-нибудь могучий циркулятор не подойдёт? Сам защитит, без дополнтельных наворотов. Ну или в микрополосковый тракт перед волноводом (если такой есть) поставить направленный ответвитель, чтобы ловил отражёнку. Для лапотной точности направленности децибел 10-15 должно хватить. Микрополосков скорее всего вообще не будет, если только не SIW в случае твердотельного источника. Спецификации еще точно не задали. Циркулятор, да еще с фланцами WG8,9 на несколько КВт дорого наверное обойдется. В общем, это еще более качественное решение чем ответвитель, имхо. Хотелось вообще без этажей обойтись. Вот, подумал, как поведет себя зонд воткнутый в дырку на четвертьволны от выхода, скажем. И как компенсировать его влияние на тракт, если нужно вообще.
Сообщение отредактировал Hale - Jan 21 2016, 01:43
Jan 21 2016, 05:25
Цитата(Alexey_B @ Jan 20 2016, 17:40)  Тогда нужен направленный ответвитель или циркулятор. У нас в одном усилителе на выходе стоял циркулятор, а в его третьем выводе, куда попадает отражёнка от антенны, стоял датчик на диоде. Отражёнка попадала на датчик почти в чистом виде, а прямой сигнал был ослаблен циркулятором децибел на 25-30. КСВ вполне себе контролировался) Я так и рассчитываю на направленном ответвителе. С ответвителя думаю где-то от 3-6 Вольт RMS будет. Но у ответвителя же с прямой будет напр. ослабленное на С дБ, а с порта отраженки еще меньше напряжение (допустим КСВ 3 это Впад в 2 раза больше чем Вотр.). Это на согласование влиять будет ? Ну и по поводу графиков, допустим с zero bias напр. постоянки =0, тогда ведь диодный детектор ни фига не согласован получиться там 65 Ом примерно. Да и как-будто что то я упустил, иначе получается Avago неправильно рассчитали свою схему.
Jan 21 2016, 12:05
Из: с Урала
Пользователь №: 38 578
Цитата(khach @ Jan 21 2016, 15:24)  В реале диодный детектор не согласуют по импедансу- ставят перед ним резистивный аттенюатор 3 или более дб (если мощности после направленника много) и этого достаточно. Мой опыт мне подсказывает. Что аттенюатор ставят после направленника для того, чтоб при разных мощностях разваливающееся согласование диода не разваливало направленник. т.к. направленик очень боится несогласованности плечь. И по этому редко используют детектор падающей+отраженной в одном направленнике. Цитата(ASDFG123 @ Jan 20 2016, 13:37)  По поводу детектора, попробовал просимулировать схему. Можно попросить у Вас проект. Как я понимаю это систем_вю? Очень интересно. Можно через личку.
Jan 22 2016, 09:59
Это Genesys 2012 То есть для согласования надо поставить аттенюатор 50 Ом на выходы направленника, а дальше погнали на детектор у которого 68 Ом входное сопр. ? Цитата И по этому редко используют детектор падающей+отраженной в одном направленнике. Это такие у которых 3 линии ? Центр основной полосок и 2 боковых у которых с разных сторон порты ? У меня направленник с 2 полосками: основным и доп. у которого порт со стороны источника это Fwd и со стороны нагрузки Rfl.
Jan 22 2016, 21:36
Из: Саратов
Пользователь №: 20 029
Цитата(Hale @ Jan 18 2016, 04:20)  ..... Где-то зонд напряжения предусмотреть на расстоянии нескольких четвертьволн от выхода? мне не нравится сама идея зонда в волноводе, да еще на 4 кВт. Но ответвитель в прямоугольном волноводе делать мне кажется накладно..... Зонд не имеет направленности (то есть невозможно отличить падающую волну от отраженной). Поэтому для измерения КСВн не годится, если конечно речь не идет о подвижном зонде. Но линия с подвижным зондом будет посложней ответвителя. Да и скорость измерения......
Jan 27 2016, 17:54
Из: Саратов
Цитата(Hale @ Jan 25 2016, 04:16)  .... Но я не собираюсь определять отраженную волну. Я хочу обнаружить стоячую волну..... Невозможно отличить таким способом стоячую волну от проходящей. Изменился уровень: может из-за изменения падающей мощности, может из-за изменения отраженной мощности, может из-за изменения фазы отраженной мощности. нельзя понять, что послужило причиной изменения. Можно взять несколько зондов, расположенных на определенном расстоянии. Тогда зная длину волны, зная распределение по зондам (с учетом параметров каждого зонда на этой частоте) математически можно вычислить КСВн. Но это уже посложнее направленного ответвителя, по-моему.
Jan 28 2016, 15:04
Пользователь №: 52 379
Цитата(Hale @ Jan 28 2016, 07:03)  уровень постоянной падающей мощности должен быть в пределах. если грубо округрлить суть, делаю печку. никаких приемопередающих систем. поэтому возникла мысль о стоячей волне с минимумами и максимумаами Устройства контроля и для печи не лишние будут см. к примеру "Столяров О.И. Микроволновая печь и способ оптимизации ее конструктивных параметров. Патент RU 2253193" (http://www.findpatent.ru/patent/225/2253193.html) Да и на одной частоте они весьма компактны. На фото представлены ответвители Бете с одним отверстием связи. Углом поворота вторичной линии можно выбрать компромис между направленностью и полосой. Направленность обычно не хуже 30 дБ. Ответвитель тип III симметричный, меряет либо падающую либо отраженную в зависимости на какой порт повесить нагрузку, а на какой измеритель. У типа IX нагрузка запаяна и линни заранее развернуты в нужную сторону.
