> Измеритель фазы PFD 10MHz - 10MHz XOR
некуцй
сообщение Jun 24 2015, 09:28
Пользователь №: 72 823
Доброго времени суток всем
Есть некий готовый блок синхронизации высокостабильного кварца VCXO от GNSS модуля
Сейчас это реализовано только на основе сигнала PPS (таймер про прерыванию, ПИ регулятор , ЦАП и так далее) , анализ сигнала PPS происходит не синхронно по отношению к тактовой частоте системыVCXO , соостественно частота хоть подводится но сдвиг в 100ns присуствует.
Поскольку новая версия GNSS модуля выдает кроме PPS еще и 10MHz (PPS еще и синхронен относительно этой часты). Хотелось бы иметь возможность более тонкой подстройки.
Собственно единственное что мне видится это добавить измеритель фазы между двумя сигналами на основе XOR
Предполагаю использовать SN74LVC1G86 + фильтр + буфер повторитель и на ЦАП.
Жизнеспособное решение?
Возникакют пара вопросов:
1 как он будет себя вести, если на входах будут фронты, между которыми меньше чем tpd ?
2 нужно ли еще что добавлять? или лучше использовать более высокоскоростную логику? 4046 вроде более медленная, из сзсвременных микросхем мне попадаются серьезные PLL монстры с VCO и прочим на борту, мне оно не нужно/
3 Как я понимаю, я не могу определить знак сдвига фазы, лишь его значение. Допустим если мне надо будет для компенсации задержек целенаправлено сдвигать один сигнал относительно другого на некоторую величину, а не просто сводить сдвиг в ноль, что для этого можно применить?
Заранее спасибо!
Сообщение отредактировал некуцй - Jun 24 2015, 09:29
Ответов (1 - 3)
magnum16
сообщение Jun 24 2015, 10:56
Пользователь №: 20 283
Посмотрите в сторону PFD микросхем типа MC100EP40, MC100EP140 и аналогов. Там будет знак сдвига. Информация по применению и схема фильтра есть в http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/AND8040-D.PDF . Если хочется что-то подешевле, можно собрать аналог на 2 триггерах и "И".
Tano
сообщение Jun 24 2015, 11:53
Пользователь №: 17 257
Если у Вас в старой версии есть только ПИ регулятор, то у Вас должна быть не нулевая ошибка по фазе.
У Вас она выливается в 100 нс. Это естественно.
Если повышается частота сравнения, то ошибка по фазе может остаться такой же, во "временной эквивалент" будет меньше.
А что за новая версия GNSS у Вас?
С уважением Tano
некуцй
сообщение Jun 24 2015, 13:01
неудачно выразился, в старой версии (trimble resolution SMT GG) импульс PPS был асинхронен внутренней частоте модуля и давал джиттер 30 нс, на практие скачки бывают и до 100
в новой версии (trimble ICM SMT 360) PPS выдается без джиттера относительно внутренней тактовой частоты(которая на основе внутреннего VCTCXO), да и она сама выводится, а это позволяет подводить частоту внешнего опорника чаще чем раз в секунду, да еще и при помощи фазового дискриминатора а не только таймера (который , да и так имеет не нулевую ошибку по фазе)
То что надо! Спасибо!
Сообщение отредактировал некуцй - Jun 24 2015, 13:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 21:35
Страница сгенерированна за 0.01417 секунд с 7
