Проектирование фильтра 80MHz, подскажите софт для учета ЭМ и паразитных на ПП |
Jun 25 2015, 13:10
Пользователь №: 29 765
Подскажите в чем можно промоделировать фильтр на дискретных компонентах с учетом паразитных влияний печатной платы и ЭМ взаимодействия между индуктивностями? Собственно "хотелка" такая: Fc = 80Mhz, BW 3дб = 18MHz. Ослабление 50дб в полосе 0-64 и 96-600 MHz. и мощность сигналов меньше 1 мВт. Проблемы начинаются в размерах - в перспективе нужно 8 фильтров на площади 40х30мм. Filter solution выдает следущее (картинка) из которого, "покрутив ручки" можно добиться номиналов индуктивностей и емкостей из стандартного ряда ( и подпортив ослабление с 55 до 50 дб). Собираюсь использовать murata LQW15Axxx, spice и s2p модели на них есть.
На картинке все выглядит более менее замечательно, а вот как это будет на плате и хочется узнать. Какой софт для такой задачи пригоден (относительно прост в освоении)? Есть тема, в которой этот-же вопрос задается, но может с тех пор что изменилось?
3 страниц
1 2 3 >
(1 - 14)
Jul 10 2015, 04:14
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Цитата(ASDFG123 @ Jul 10 2015, 05:53)  Ну и затухание будет не 55 дБ похуже... Это потому, что Цитата Катушки лучше Coilcraft HP Катушки должны быть намотаны на торе...
