> случилась странность с USART6...
ЮКОР
сообщение Jun 30 2015, 09:52
Пользователь №: 83 186
Не мог получить устойчивую связь на скорости 115200 бод с stm32f437ii.
Осциллографом определил, что при установленной скорости 115200 реальная скорость получалась 104700.
Частота кварца 7.99974 МГц. Подставил значение 125200 получил скорость 115200, на которой всё заработало..
Первый раз такое случилось. Не думаю, что в этом виноват кварц. Уж больно большая ошибка.
Перед этим использовал STM32F437zi, код почти тот же. Всё работало нормально.
Есть у кого какие-нибудь предположения?
Заранее спасибо.
Ответов (1 - 9)
Obam
сообщение Jun 30 2015, 10:00
Пользователь №: 83 663
Ну вы бы хоть расчёты, коэффициенты привели…
Пролетарий умственного труда.
Сергей Борщ
сообщение Jun 30 2015, 10:05
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Частота кварца измерялась?
ЮКОР
сообщение Jun 30 2015, 10:50
Коэффициенты не расчитывал.
Заполнил поле структуры USART_BaudRate = 115200;
Потом проинициализировал структуру USART_Init(USART6, &структура);
Действия самые обыкновенные.
Частоту кварца измерил осциллографом, используя щуп. 7,9997 МГц.
Когда подобрал коэффициент, проверил частоту кварца при обмене данных по USART.
С подключенным щупом к лапке кварца обмен данными не нарушался.
Obam
сообщение Jun 30 2015, 11:00
"Коэффициенты не расчитывал. Заполнил поле структуры…"
Golikov A.
сообщение Jun 30 2015, 11:49
Пользователь №: 14 454
крутоsm.gif...
мне нравиться что человеку быстрее было осциллограффом определить реальную скорость, рассчитать поправку, задать ее и померить кварц, чем посмотреть что попало в регистр делителя частоты для UART...
У вас какие-нибудь настройки не прошли, PLL не на то выставилась, и опорная частота уехала, как вы таймеры и все остальное будете задавать? Или там тоже астролябией, только результат сразу не поймешь?
ЮКОР
сообщение Jun 30 2015, 12:40
Цитата(Golikov A. @ Jun 30 2015, 14:49) *
крутоsm.gif...
Я использую многократно проверенный stm32f4xx_usart.c из стандартной перифирийной библиотеки.
там определяются все необходимые коэффициенты. Астролябией это назвать тяжело.
Не думаю, что в моём случае коэффициенты для скорости 115200 определились неправильно,
здесь чот-то другое.
Пока понять не могу.
Tanya
сообщение Jun 30 2015, 13:08
Пользователь №: 12 883
А таймер вывести на ножку? Описки бывают - попробуйте КУБом...
Golikov A.
сообщение Jun 30 2015, 13:15
А думать не надо, проверить надо. Если коэффициент верный - значит не верная частота, если коэффициент не верный - значит не верный расчет.
в первом случае смотрим настройки pll во втором дефайны.
кстати там есть функция которую надо вызывать после перестройки частоты, она нужна чтобы поправить внутреннюю константу частоты для правильных расчетов остальных функций, ее вызывать не забыли?
так же может быть не от того проца дефайны и кэфициенты по регистру не правильно считаются...
Mihey_K
сообщение Jun 30 2015, 14:40
Из: Irkutsk
Пользователь №: 20 747
Если б заглянули в usart.c, то увидели бы там функцию USART_Init(), в которой рассчитывается BRR после вызова RCC_GetClocksFreq(), отсюда и смотрите. При наличии отладки все просто. Может неверно указали модель МК, т.к. в system_stm32f4xx.c куча коэфициентов PLL зависит от модели, там же определяется SystemCoreClock, базовая частота для библиотеки.
Блог о разработке на CC430, SIM900, GPS, ARM и не только...
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 03:58
Страница сгенерированна за 0.01435 секунд с 7
