Выбор типа взрывозащиты, Помогите подобрать |
Jul 4 2015, 20:21
пуля
Из: Уфа
Пользователь №: 16 959
Здравствуйте, всем!
Есть не взрывозащищенное оборудование: 1) катушка с сердечником, индуктивностью несколько генри, являющейся приемником эл. магнитных сигналов. Габариты: 4 см диаметр, 40 см длина. 2) устройство (портативное), с батарейным питанием, к которому подключается катушка, для приема сигнала.
Теперь необходимо сделать взрывозащищенное устройство. Зона эксплуатации: В-1г.
Вопросы: 1) К сожалению не нашел, как защитить конструктивно (а надо ли?) и ограничить энергию в катушке? Можно ли на выходе катушки (конструктивно внутри) поставить искробезопасный барьер (Ex i)? А саму катушку залить герметиком (Ex m)? Поместив ее в пластиковую трубу, типа канализационной 40-вки?))) На саму катушку напряжение не подается, только снимается!
2) Использовать металлический корпус для прибора нельзя, есть беспроводный интерфейс.
3) Батареи питания. В ГОСТе 60079 указаны чуть ли не конкретные типы батарей. Но как и нужно ли их защищять?
4) Корпус. Есть корпус с защитой II 2G Ex e IIC Gb II 2D Ex tb IIIC Db. По сути ниочём))) Можно ли с таким корпусом "лезть" в зону В-1г?
2 страниц
1 2 >
(1 - 15)
Jul 6 2015, 20:24
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (bullit @ Jul 6 2015, 20:19)  Но есть информация по другому прибору эксплуатируемому в этой зоне, он имеет маркировку 1 Ex d IIA TЗ X по ГОСТу 51330. В случае если нужна суръёзная оболочка, наверное будем выносить само устройство во взрывобезопасное место. Ну взрывозащита это НЕ обязательно какая-то из взрывозащитных оболочек, как вышеупомянутое. Если оборудование не силовое и схемотехника полностью в Ваших руках, то тогда можно (и даже обычно нужно, для особовзрывобезопасного оборудования) и без оболочек. Главная проблема обеспечение искробезопасного питания. Можно даже максимально тупо - акумулятор в заливку комаундом с цепями зарядки и токоограничения на искробезопасном уровне. Дальше проще ограничение емкостей, индуктивностей и их гарантированное разделение, дабы не объединялись. Общая "идея" такова, что при выходе из строя до трех полупроводниковых элементов не дожно образовываться мест накопления энергии достаточной для образования искры. Резисторы считаются надежными. Конденсаторы - условно надежными, если с запасом по рабочим напряжениям. Ну где-то так на пальцах.
Jul 7 2015, 15:43
Из: Riga, Latvia
QUOTE (bullit @ Jul 7 2015, 06:08)  Если я не ошибаюсь как раз литиевые батареи прошли сертификацию для применения в ВЗО. Список видел в ГОСТ МЭК 70069 Серттфикакт вобще-то на конкретный тип и конкретного производителя. Так-ято список как-бы ни о чем. Точнее только о том, что органы сертификации теперь могут рассматривать использование "литиевых" батарей. А батареи, увы, хоть и литиевые, но все разные. Собственно, если устраивает взрывозащитная оболочка (то есть не высший класс защиты), то практически пофиг, что там внутри оболочки. Ибо оболочка по определению не предотвращает взрыв внутри, а не допускает распространения этого взрыва. Ну а если не в оболочке, то я даже не совсем понимаю, как использовать абстрактные батареи. Либо они должны иметь ATEX сертификат (с MSHA американцы используют), либо даже не знаю как. Ибо нельзя менять элементы, тем более такие, как батареи, на произвольные. Аккумуляторы тупо испытываются и в течении срока службы прибора не меняются. QUOTE А можно ли катушку барьером защитить Если сможете придумать и сертифицировать такой барьер, то да. Под барьером обычно понимается уже ГОТОВОЕ серицированное устройство для массовых интерфейсов. То есть не Ваш случай. QUOTE и конструктивно сделать одним целым? На выходе или кабель сразу или разъём. И все компаундом залить. В смысле внешнюю антенну? Если обеспечите: - искробезопасную цепь - антиситатический корпус - требуемую механическую прочность корпуса то да.
Jul 7 2015, 20:23
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
Цитата(bullit @ Jul 6 2015, 20:19)  В случае если нужна суръёзная оболочка, наверное будем выносить само устройство во взрывобезопасное место. У нас было однажды подобное. Начальство сразу сказало, что датчики(указанные заказчиком) через покупные барьеры (указанные заказчиком)- туда, а все остальное(наше)- снаружи. И это действительно оказалось лучшим решением - без особого напряга проводили прототипирование, отладку, тестирование, демонстрацию. Если бы все это распологалось в взрывоопасной зоне, все было бы сильно сложнее- начиная с доступа и заканчивание именением чего-нибудь. Так же и с эксплуатацией- если все регламентные и ремонтные работы можно будет проводить в безопасной зоне, то это плюс.
Jul 8 2015, 06:07
Из: Riga, Latvia
QUOTE (bullit @ Jul 8 2015, 06:48)  С батарейками засада... Аккумуляторы к сожалению на минусах работают "плохо". А какие минуса? Свинцовые бывают очень даже. Но полотно не интересовался. QUOTE А какие могут быть проблемы с катушкой + искробезопасный барьер на резисторе стабилитронах и можно даже предохранителе? Т.е. на выходе антены уже искробезопасная цепь? Если Вы можете позволить УГРОБИТЬ качество антенны резиторами и троированномы стабилитронами, то тогда особо никаких - стабилитроны ограничат напряжение, резитор(ы) ограничат ток от этого ограниченного напряжения, а предохранитель не позволит воспламениться резиторам. Только обычно от антенны после такого остается немного. Если передающая, то вообще  . Это все если делать по формальным норматовам. Но есть для подобных случаев одна официальная лазейка - испытание в искровой камере. Меры, конечно, принимать приходится, но уже не драконовские, а реальные. У меня, например, был случай, когда если как по бумагам делать, то ток в передающей рамочной антенне падал-бы КАТАСТРОФИЧЕСКИ раза в 3. Ну а отставивая свое решение и пойдя на испытание в искровой камере, удалось потерять только пару процентов. QUOTE (Ruslan1 @ Jul 7 2015, 23:23)  У нас было однажды подобное. Начальство сразу сказало, что датчики(указанные заказчиком) через покупные барьеры (указанные заказчиком)- туда, а все остальное(наше)- снаружи. Да, лобовое решение. Да и то играет при наличии сертифицированных датчиков и барьеров. Причем барьеры, естесвенно, на какие-то стандартные интерфейсы, ибо барьеров "вообще", как минимум официально, не может существовать. Стоимость таких решений может зашкаливать из-за покупки чужого оборудования. Опять-же это как првавило НЕ снимает требования к сертификации такого решения.
Jul 8 2015, 12:12
Из: Кишинев
Цитата(zltigo @ Jul 8 2015, 09:07)  Да, лобовое решение. Да и то играет при наличии сертифицированных датчиков и барьеров. Причем барьеры, естесвенно, на какие-то стандартные интерфейсы, ибо барьеров "вообще", как минимум официально, не может существовать. Стоимость таких решений может зашкаливать из-за покупки чужого оборудования. Опять-же это как првавило НЕ снимает требования к сертификации такого решения. Дык я и говорю, "указанные заказчиком". Я тоже, когда начал смотреть что такое этот барьер и сколько стоит- за голову схватился. Молодой был. Сейчас уже понимаю, что там не за детали деньги берут, а за ответственность. Мудрое начальство переложило ответственность на заказчика, отдав этот кусок пирога "на сторону". Нельзя сидеть на всех стульях сразу- барьеры это отдельная песня, их лучше готовые найти, а еще лучше-чтобы вообще заказчик в той зоне шарился "за барьером". Ну и, по моему личному мнению, в областях где существует "взрывоопасная зона", совершенно другой уровень у понятия "дорого". Знаю про газовщиков, и подозреваю, что у нефтянников всяких не хуже. Хотя вот у шахтеров и химиков, наверное, тщательней деньги считают и может иметь смысл попробовать изобрести велосипед.
Jul 8 2015, 13:40
Из: Riga, Latvia
QUOTE (Ruslan1 @ Jul 8 2015, 15:12)  Ну и, по моему личному мнению, в областях где существует "взрывоопасная зона", совершенно другой уровень у понятия "дорого". Да. В том числе и этим кормимся  . QUOTE Сейчас уже понимаю, что там не за детали деньги берут, а за ответственность. Прежде все все-же за знание, опыт и неленивость.
Jul 8 2015, 19:02
Из: Riga, Latvia
QUOTE (bullit @ Jul 8 2015, 20:38)  Антенна приемная, амплитуда не более 1 вольта наверное. Поставить стабы на 5 вольт, то ограничить скажем 50 мА, получаем 100 Ом. Не критично, но надо проверять. Тут проблемнее НИЖНИЙ уровень сигнала. Резистор и стабилитроны добавят шумов. По защите, тут ведь не сколько защита от того, что из антенны прилетит, а то, что может извне накачать при множественных неисправностях в приемние. А накачав, при обрыве тока получим далекоооо не 5 вольт. QUOTE (bullit @ Jul 8 2015, 20:38)  А на сертификации все доказывать приходится? Да. Описание принятых мер, параметров цепей... Доказывать или испытвать.
