Лишние таблицы сверления при выводе гербер файлов |
2 страниц
1 2 >
(1 - 20)
Jul 3 2015, 11:06
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Если бы хоть что-то помогало... Во-первых не наштамповал, таблица ставилась один раз. Если что-то менял, то сначала удалял, потом ставил по новой. Во-вторых - КАК можно поставить объект в отрицательные координаты случайно, не входя в его свойства и не вписывая вручную недоступные для редактирования координаты? Вопрос почему вообще возможно что-то делать в отрицательных абсолютных координатах оставим Алексею и программистам, они же знают что делают. Наверное... В-третьих объектов типа Drill Table на слое DrillDrawing, которые имеются в списке PCBList - внезапно! - один  Так что удалять там нечего. Ну и напоследок Find Similar Objects... просто не знает, что существуют объекты типа Drill Table, не находя даже той таблицы, которую я вижу в пределах рабочего поля. Вот такие пироги...
Jul 3 2015, 11:41
Пользователь №: 3 671
Цитата(Uree @ Jul 3 2015, 14:06)  таблица ставилась один раз. Если что-то менял, то сначала удалял, потом ставил по новой. Ну и не удалилась, али поставилась еще раз. так я же не писал, что специально. Сам, бывает, мусарю. Цитата Если бы хоть что-то помогало... Во-вторых - КАК можно поставить объект в отрицательные координаты случайно, не входя в его свойства и не вписывая вручную недоступные для редактирования координаты? Вопрос почему вообще возможно что-то делать в отрицательных абсолютных координатах оставим Алексею и программистам, они же знают что делают. Наверное... Запросто, если двигается оптом. двигаем что-то, а заодно и таблицу. Ну про отрицательны -- тут просто. Если число ну очень отрицательно-- оно становится положительным, и наоборот. PCB это плоскость в криволинейной геометриии  для Altium. Цитата В-третьих объектов типа Drill Table на слое DrillDrawing, которые имеются в списке PCBList - внезапно! - один  Так что удалять там нечего. Вот это уже интересно. хотелось бы проверить. Цитата Ну и напоследок Find Similar Objects... просто не знает, что существуют объекты типа Drill Table, не находя даже той таблицы, которую я вижу в пределах рабочего поля.
Вот такие пироги... Не. Ну вроде показывает, но не находит. Тут баг действительно откровенный. доделают
Jul 6 2015, 09:10
Из: СПб
Пользователь №: 40 170
Похоже, ноги растут оттуда же что и моя проблема: http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...t&p=1345333пункт 2. У меня не выделяется и нигде не управляется, но в гербер выводит. Нужно сказать что я проект нарисовал в версии 15.0 и затем открыл в 15.1
Jul 7 2015, 16:39
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Цитата(Uree @ Jul 6 2015, 21:43)  Там нет топологии как таковой. Это файл с панелизацией. Посмотрел присланный файл (речь идет об основном файле - не панели!), действительно в нем 2 таблицы, одна далеко в отрицательных координатах. В панели PCB List это легко можно обнаружить (см. рис.). Далее можно в панели изменить координаты на нормальные и удалить обычным способом. Как так получилось - сказать трудно. Могут быть банальные причины - редактирование координат, или более изысканные - результат работы макроса. Также, это может быть и программная ошибка, но определить ее по конечному файлу нельзя, нужно знать порядок действий. Если получится выяснить - как это произошло - будет хорошо, значит исправим... У меня есть несколько версий, как такое могло быть - если подтвердятся, то позже отпишу! p.s. Там еще такой нюанс: надо удалить таблицы с плат и добавить общую таблицу в файле панели. Иначе, таблица тоже мультиплицируется со всей платой.
