Нужен совет спеца: как справиться с очень подлой утечкой?, Электрохимия. Полтергейст. Погадаем вместе? Мозговой штурм |
Jul 8 2015, 17:11
Пользователь №: 18 770
Благодарю за то что заглянули в эту тему. Сразу прошу простить и указать если буду допускать детские ошибки: всю голову уже сломал. ================== Дано: есть схема в которой используется резистор на 1 гигаом, размера 0805, тип его HR0805F-1G0JI, даташит лежит здесь http://www.farnell.com/datasheets/1851671.pdf . Резисторы куплены на фарнелле примерно год назад. По даташиту погрешность сопротивления 5%, это вполне подтверждается на практике. Ранее было использовано около 1000 точно таких же резисторов, купленных там же, без проблем (пока?). Монтировались они контрактным производителем "А" 2-3 года назад, марку паяльной пасты сейчас установить проблематично, известно что она была не требующая отмывки. Резистор используется в делителе напряжения, напряжение на нём не превышает 85 вольт никогда (по даташиту максимальное рабочее напряжение 100 вольт). Изменение сопротивления этого резистора больше чем на ~20% приводит к неработоспособности схемы. В феврале этого года была собрана партия плат у контрактного производителя "Б". Используемая паста - KOKI-SS48_M1000 ( http://www.ko-ki.ru/?page=102 ), платы сделаны на материале FR4, двухсторонние, с обычной зелёной маской по меди, толщина материала 1 мм. Во время первичного запуска плат привезённых от контрактного производителя не было отмечено какого-либо аномального отклонения сопротивления данного резистора на плате от номинального значения. После запуска плата покрывалась лаком "plastik-71" ( http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=233588672 ) в два слоя, включая торцы платы, и сушилась на воздухе, после чего не отмечалось какого-либо заметного (единицы процентов и более) отклонения сопротивления гигаомного резистора от начального значения. Ранее опыта применения этого лака не было, литературные данные о 10 в 14-й степени ом на квадрат площади и влагостойкости были довольно убедительны. Наступило лето, а с ним и повышенная абсолютная влажность воздуха. Посыпались отказы, связанные с уменьшением сопротивления гигаомного резистора. На плате есть ещё около 20 деталей которые постоянно находятся под таким же (75-85 В) напряжением и один конденсатор 0805 находящийся под напряжением около 400 вольт, конденсатор этот - 4.7 пФ*500В, http://www.farnell.com/datasheets/1876948.pdf , куплен в фарнелле. Из этих деталей заметная (~50 ГОм и менее) утечка не наблюдалась больше нигде. Посыпавшиеся отказы все были обусловлены снижением сопротивления гигаомного резистора до 500-700 МОм. При прогреве паяльником сопротивление резистора восстанавливается практически мгновенно, видно что из тонкой щели между резистором и платой выделяются крошечные пузырики газа. Для того чтобы понять причину утечки было поставлено несколько экспериментов. Была сделана простейшая камера с влажностью воздуха 100% в которую было помещено два порстоянно работающих устройства. Устройства проработали около недели непрерывно и отказали с интервалом в несколько часов. Причина отказа - снижение сопротивления гигаомного резистора. Так как нагревание приводит к устранению отказа решено было резистор аккуратно выломать с одной платы мощным пинцетом, вместе с ним были выломаны детали соединённые с ним чтобы не мешали измерению сопротивления утечки между проводниками на плате. Измерение сопротивления гигаомного резистора дало 630 МОм, между его контактными площадками сопротивление было больше 50 ГОм. Измерение проводилось при напряжении 60 В. Между контактными площадками резистора невооружённым глазом были заметны остатки флюса. Снятый резистор был исследован следующим образом: - Верняя поверхность протёрта ватной палочкой смоченной в ацетоне (ацетон ЧДА, в качестве уверен). После сушки сопротивление выросло до 660 МОм. - Нижняя поверхность протёрта аналогичным образом, после сушки сопротивление 760 МОм. - Резистор брошен отмокать в ацетон на полчаса, после сушки сопротивление 940 МОм. Для опыта бвло взято 4 резистора той же марки, к ним были припаяны короткие проволочные выводы для удобства измерения сопротивления. Один из них был контрольным, остальные были подвергнуты следующим воздействиям: - первый: Погружение в воду на сутки с последующей сушкой - нет значительных изменений сопротивления ( в пределах единиц процентов, оно же погрешность установки применяемой для измерения) - второй: Погружение в ацетон на сутки с последующей сушкой - аналогично - третий: Покрытие тем же лаком, сушка, после чего погружение в воду на сутки с последующей сушкой - аналогично: нет изменения сопротивления. Контрольный резистор тоже не изменил своего сопротивления и был в пределах погрешности эксперимента. Сформировалось ощущение что под влиянием проникающей через лак влаги воздуха остатки флюса под резистором начинают проводить ток и решение очевидно, но нет. Читайте дальше.Было взято пять работающих плат. С использованием ацетона лак "plastik 71" был смыт с них. Гигаомный резистор отпаян, промыт тщательно в ацетоне, остатки флюса из-под резистора смыты ацетоном. На контактные площадки гигаомного резистора было нанесено много припоя, резистор установлен на место так чтобы между ним и платой был просвет 0.3-0.5 мм. Плата прогрета до ~200 градусов горячим воздухом и после остывания сразу залита компаундом "пентэласт 712" ( http://skleeno.ru/kompaundy/kompaund-pentelast-712 ). Следует отметить что этот компаунд нами был неоднократно (около 50 устройств) использован для заливки устройств содержащих резистор 1 ГОм 1% ( http://www.farnell.com/datasheets/1640465.pdf ) где его точность очень важна и изменение его сопротивления на 0.5-1% после заливки было бы замечено, но всё всегда было хорошо. При первичном включении изменений сопротивления гигаомного резистора (измерение проводилось косвенно по поведению готового устройства чтобы не протыкать компаунд щупами) не выявлено. Один залитый образец (пусть будет образец номер 1) устройства отправился работать на ночь в камеру с влажностью 100%. Наутро отказа устройства не было но сопротивление гигаомного резистора уменьшилось до 780 МОм. Это недалеко до отказа, практически на грани. Устройство (образец номер 1) было вытащено из камеры и перемещено в комнату (23-25 градусов, влажность 50-60%). Сопротивление гигаомного резистора за несколько часов немного поднялось (800-820 МОм), но затем начало опускаться и опутилось примерно за сутки до 720 МОм что вызвало отказ устройства. Устройство было выключено на ночь. Ночь прошла и - о чудо! - включенное устройство имеет в своём составе резистор сопротивлением 960 МОм. Через полчаса работы сопротивление падает до 910 МОм, ещё через полчаса - до 870 МОм, ещё через 2 часа - до 810 МОм. Задача: понять кто виноват и что делать. Могу проводить практически любые разумные эксперименты с устройствами и резисторами. Самые смелые идеи приветствуются. Спасибо за участие!
(1 - 56)
Jul 8 2015, 19:10
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Цитата(TheMad @ Jul 8 2015, 21:30)  Резисторы данного типа выпускаются до 50 ГОм и я думаю что это не просто так. Конечно не просто так, но: Voltage coefficient of resistance (10V - 25V) %/V, 0805, = 0,4-1 Вдумайтесь. Допустим уход сопротивления на 1% при изменение напряжения на 1 вольт. ТКС 2000 ррм/градус, уходы от старения, пайки, нагрева и т.д. Вам просто везло.
Jul 8 2015, 19:34
Из: Запорожье
Пользователь №: 86 663
Цитата(gte @ Jul 8 2015, 22:10)  ... уход сопротивления на 1% при изменение напряжения на 1 вольт. ТКС 2000 ррм/градус, уходы от старения, пайки, нагрева и т.д. На счет постоянства сопротивления. В своей практике сталкивался с такой ситуацией. Мост из 4-х резисторов по 10 кОм (всего-то!). На одной диагонали моста 12 В, с другой-напряжение снимается на ОУ с коэфф усиления 100. При компановке платы были применены для моста 3 SMD резистора 1206 и один старый добрый МЛТ-0,125 (так было удобно по печати). Так вот в одном экземпляре, в холодном устройстве это привело к неработоспособности схемы (точнее все работало, но в другом режиме). После нескольких минут самопрогрева все устанавливалось в требуемый режим. В других устройствах картина была таже, только уход параметров был менее значительным и это не приводило к нарушению работы устройства. Дефект удалось устранить установкой 4-х одинаковых резисторов. Резисторы оказались менее постоянными, чем я думал.
Jul 8 2015, 19:55
Цитата(TheMad @ Jul 8 2015, 23:35)  gte Я думаю что это ошибка в даташите. Аргументы: 1) при измерениях сопротивления этих резисторов (только что измерил 8 экземпляров) при напряжении 10 и 100 вольт разница не более 1% что очень далеко от заявленных типовых 0.4% на вольт, 2) Резистор с коэффициентом 1% на вольт с рабочим напряжением 100 вольт полностью теряет смысл. А с бОльшим рабочим напряжением (в ассортименте выпускаемых есть и такие) и подавно. Возможно, чем измеряете? Для больших напряжений больше размеры и коэффициент напряжения меньше. Сделайте запрос производителю. У Ohmite 250 ppm/V, но у них и ТКС 250 ppm. Load Life 70°C/1000h и другие параметры в несколько раз лучше. Еще и резистивный материал не указан. Про Ruthenium oxide, обычно, не забывают упомянуть :-) Правда, наши, российские, и из Ruthenium oxide дерьмо умудряются делать уже десятки лет.
Jul 9 2015, 05:10
Цитата(gte @ Jul 8 2015, 22:55)  Возможно, чем измеряете? Лабораторный блок питания и тестер Tektronix TX1 - для сопротивлений до ~10 ГОм, выше 10 ГОм - лабораторный блок питания, резистор 1 ГОм 1% 1206 ( http://www.farnell.com/datasheets/1640465.pdf ) и повторитель на операционнике LMC660 с тестером на выходе. Эта схема позволяет прекрасно видеть сотни гигаом с достаточной для наших целей точностью что подтверждается измерением имеющегося резистора КВМ 100 ГОм +-5%. Цитата(Белый дед @ Jul 9 2015, 06:21)  Вы наивны прямо как девочки-институтки. В голову не приходило, что плата виновата - из капилляров следы технологических жидкостей выходят? Еще наверное этот участок платы сделали с переходами, а не только по поверхности. Если честно - нет, не приходило. Эта схема работает более чем в 1000 экземплярах на других платах, в том числе и более плотно разведённых. Нет, в том участке переходных отверстий нет. Если бы из платы под действием тока выходила какая-либо химия то после отрывания гигаомного резистора между контактными площадками на плате была бы утечка, а её зафиксировать не удалось. Зато утечка была вырвана с платы вместе с гигаомным резистором, и резистор практически избавился от утечки после получасового купания в ацетоне.
Jul 9 2015, 05:23
Пользователь №: 56 464
Голосую за то, что платы производителя Б хуже плат производителя А. Но, также предполагаю, что с платами производителя А Вам просто повезло, надо видимо применять уже предложенные меры.
У меня был случай (правда давно), после нанесения лака в высокоомном делителе начали возникать проблемы. Но дело оказалось не только в лаке, но и в том, что производитель что-то немного поменял в своей микросхеме и параметр им не гарантируемый, изменился. А я на него ориентировался.
Jul 9 2015, 05:53
Пользователь №: 48 727
Цитата(TheMad @ Jul 9 2015, 11:10)  Если бы из платы под действием тока выходила какая-либо химия то после отрывания гигаомного резистора между контактными площадками на плате была бы утечка, а её зафиксировать не удалось. Зато утечка была вырвана с платы вместе с гигаомным резистором, и резистор практически избавился от утечки после получасового купания в ацетоне. Вот об этом и нужно подумать. Ваш лак от влаги не защищает. Совершенно. Наоборот, под ним создаются идеальные условия для возникновения утечки. Под него проходит вода и начинается диффузия химреактивов из платы под компонент. Ну или как вариант - активаторы флюса выгорели не до конца и происходит их гидролиз. В общем - это ошибка ваших разработчиков и конструкторов, разрабатывать платы так нельзя.
Сообщение отредактировал Белый дед - Jul 9 2015, 06:06
Jul 9 2015, 10:01
Из: Питер
Пользователь №: 40 458
Мы нарвались на подобное с тем же лаком. После покрытия платы лаком, спустя какое-то время поплыли утечки.
Но лак тут оказался не при чем. Причиной, похоже, были остаточная влажность деталей и платы перед покрытием лаком и плохо отмытый флюс.
Сделали три вещи. 1. Приподняли все критические элементы над платой для улучшения вымывания остатков флюса. 2. Сделали тщательную промывку платы (+ультразвук) и ее сушку при 80* (с вентиляцией) в течении суток до покрытия лаком. 3. Долгая и тщательная сушка при 80* после покрытия лаком.
Проблема исчезла.
Но у вас, похоже, что-то и с самими резисторами не то, попробуйте другого производителя.
А, вообще, использовать 1 ГОм в 0805... Если нужна точность гигом должен быть в стекле, с разнесенными ногами и защитной петлей земли, причем на всех слоях.
Jul 9 2015, 12:10
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Давным-давно (примерно в 98...99 г.) был очень похожий по симптомам случай. Монтажник запаял мне процессор на плату используя в качестве флюса ортофосфорную кислоту ("смотри, какая красивая - аккуратная и блестящая пайка получается!"). Через час работы плата отказала с диагнозом "КЗ по питанию". Отпаиванием всех остальных компонентов выяснил, что КЗ в процессоре. Процессор сняли. КЗ на плате исчезло, но и на снятом процессоре между ног питания его найти не удалось. Тот же процессор запяли назад. Проверили - КЗ нет. Подали питание - плата заработала и через минут 5-10 снова отказала и снова с КЗ по питнию. Снова выпаяли процессор и история повторилась - КЗ пропало. Промыли плату, промыли процессор, запаяли - через несколько минут после подачи питания КЗ появилось снова. Потом поняли, что КЗ исчезает после прогрева ног процессора паяльником. Чем мы только ни пытались отмывать остатки этого "флюса" - ничего не помогало. Без напряжения плата могла лежать сколько угодно долго, проводимость возникала через несколько минут под напряжением. Причем напряжение невысокое - 3.3 В, а сопротивление падало до единиц (если не долей) омов, сейчас уже не помню точно. Дорогущий процессор (PMS430E337A - в керамике с окном) пришлось выкинуть вместе с платой, а бутылку с кислотой монтажник при свидетелях вылил в унитаз..
Немного другой случай был по причине нарушения технологии изготовителем плат - на платах через некоторое время (от нескольких десятков секунд до нескольких месяцев) работы под напряжением (не более 3.3 В) в случайных местах появлялись замыкания между дорожками, но они не исчезали от нагрева (а может мы грели не в том месте). Вернули изготовителю одну плату с дефектом, он признал свою вину, что-то у себя подправил и больше такого не повторялось.
На любой вопрос даю любой ответ"Write code that is guaranteed to work, not code that doesn’t seem to break" ( C++ FAQ)
Jul 9 2015, 15:48
Пользователь №: 86 261
Думаю, причин несколько: - сам резистор недостаточно хорош/прецизионен, мал запас по напряжению; - повреждение герметизации резистора при установке или пайке(термоудар); - применение активного флюса в составе паяльной пасты или дополнительно; - неудачные лаки/компаунды, акриловые(plastik-71) и силиконовые(пентэласт 712) вполне себе газо- и паро- проницаемы; Рекомендации: - установить другой резистор, например такой; - не использовать активные флюсы или очень тщательно отмывать платы; - для герметизации/заливки применить полиуретановый компаунд, e.g.Успехов!
Jul 9 2015, 16:24
Цитата(rudy_b @ Jul 9 2015, 13:01)  Но у вас, похоже, что-то и с самими резисторами не то, попробуйте другого производителя.
А, вообще, использовать 1 ГОм в 0805... Если нужна точность гигом должен быть в стекле, с разнесенными ногами и защитной петлей земли, причем на всех слоях. В вашем случае какое сопротивление утечки приводило к проблемам? Нет, нам точность высокая не нужна, +-10-15% более чем достаточно. Но приложение довольно cost-sensitive. Цитата(GSV0 @ Jul 9 2015, 18:48)  - неудачные лаки/компаунды, акриловые(plastik-71) и силиконовые(пентэласт 712) вполне себе газо- и паро- проницаемы; Рекомендации: - установить другой резистор, например такой; - не использовать активные флюсы или очень тщательно отмывать платы; - для герметизации/заливки применить полиуретановый компаунд, e.g.Успехов! А откуда сведения про проницаемость пентэласта и акрилового лака? Я купился на обещания производителя - 10 в 14-й степени ом на сантиметр. С другим резистором могут быть проблемы из-за его стоимости, пока я вижу что он примерно в 10 раз дороже. Я применяю гигаомные однопроцентные резисторы HVC 1206 там где нужна точность, радости нет предела, но здесь не то применение где допустимо потратить на резистор $5-6. Можно попросить совета по месту приобретения 226 resin? Москва. Спасибо!
Jul 9 2015, 16:51
Цитата(TheMad @ Jul 9 2015, 20:24)  С другим резистором могут быть проблемы из-за его стоимости, пока я вижу что он примерно в 10 раз дороже. Я применяю гигаомные однопроцентные резисторы HVC 1206 там где нужна точность, радости нет предела, но здесь не то применение где допустимо потратить на резистор $5-6. Можно попросить совета по месту приобретения 226 resin? Вот, например, неплохие. 1206, 1G, 5%, 100_ppm
Jul 9 2015, 16:51
Цитата(TheMad @ Jul 9 2015, 22:24)  А откуда сведения про проницаемость пентэласта и акрилового лака? Я купился на обещания производителя - 10 в 14-й степени ом на сантиметр. Любой лак на основе растворителей (а не полимеризующийся) проницаем для воды и газов. При испарении растворителя в пленке образуются микроканалы.
Guest_TSerg_*
Jul 9 2015, 20:06
Guests
Ну да, конечно. При лаке УР-231 и его производных - какие могут быть "протечки".
Jul 10 2015, 11:08
Цитата(TheMad @ Jul 9 2015, 19:24)  А откуда сведения про проницаемость пентэласта и акрилового лака? ... Можно попросить совета по месту приобретения 226 resin? Москва. Сравнение паропроницаемости силиконовой резины и полиуретанов, например, вот:
Видно разницу на порядок и более, подробнее можно почитать тут. 226 resin попробуйте спросить здесь.
Jul 11 2015, 07:08
Цитата(Plain @ Jul 10 2015, 19:19)  Сами же себе и ответили, кто виноват в утечке. К чему эта тема вообще. Во-первых восстанавливавет сопротивление не полностью. Тема же для того чтобы лучше понять механизм возникновения утечки и избежать её появления в дальнейшем в подобных случаях. Послушать про чужой опыт, поделиться своим. Цитата(Tanya @ Jul 10 2015, 16:33)  Не покрывать лаком и не выключать. Чистый резистор. Я видимо неправильно выразился. В выключенном устройстве, когда злополучный резистор не находится под напряжением, утечка постепенно может "рассасываться" (а может и не делать этого) с характерными временами в несколько часов. "Рассосавшаяся" утечка усиливается после включения устройства в течение нескольких часов. Как будто электрическое поле притягивает или порождает какое-то вещество с повышенной проводимостью и происходит это медленно и не в каждом случае.
Jul 12 2015, 12:44
Пользователь №: 72 254
Может, не совсем по теме, но близко к этому. В конденсаторных микрофонах цепь "затвор (сетка)-1ГОм-капсюль" монтируется или на штыре, который крепится через фторопластовый изолятор, или навесом в воздухе. Встречал на оргстекле. Конечно, бывает и на печатной плате, но в этом случае раньше или позже в микрофоне поселяются "сущности" - шорохи, шуршания, кипение и т.п. Они то появляются, то пропадают на некоторое время, потом снова оживают. С переменным успехом лечится спиртом. Это хорошо знают все конструкторы миков и даже диайщики, хочешь хай кволити - монтируй высокоомные цепи на фторопласте.
Сообщение отредактировал Tuvalu - Jul 12 2015, 21:19
Jul 12 2015, 21:41
Пользователь №: 2 451
Цитата(__Sergey_ @ Jul 12 2015, 13:51)  Да, и с защитным лаком игры будут... Что с лаком, что без лака, все равно... Так что, если хочется гигомы и устойчивой работы при единичном производстве - только фторопласт и навесные (не SMD) компоненты, не лежащие на плате или/и с прорезями под компонентами, что с фторопластом усложнит конструктив. Ну а для одной штуки поиграться, можете делать что взбредет. Даже объявить, что все отлично.
Jul 13 2015, 15:39
Пользователь №: 47 377
Цитата(gte @ Jul 13 2015, 08:28)  У полиамидов влагопоглащение выше чем у стеклотекстолита. А платы из полиамида имеют более высокое сопротивление во влажной атмосфере, чем платы из стеклотекстолита? Изначально, полиамид сплошной диэлектрик, а текстолит - пористый, ввиду наличия не до конца пропитанного стекловолокна. Посему, полиамид будет менее подвержен влиянию влаги. Еще лучше фторопласт, но ламинат с ним сейчас дорог дефицитен.
Jul 14 2015, 15:19
Цитата(__Sergey_ @ Jul 13 2015, 19:39)  Изначально, полиамид сплошной диэлектрик, а текстолит - пористый, ввиду наличия не до конца пропитанного стекловолокна. Посему, полиамид будет менее подвержен влиянию влаги. Технические характеристики говорят об обратном. Влагопоглощение FR4, % 0,2-0,35, а у полиамидов по справочникам заметно хуже. Даже с сильными потугами хуже. Если есть лучшие данные, будет интересно посмотреть.
Jul 15 2015, 07:18
Цитата(TheMad @ Jul 14 2015, 11:04)  Экспериментирую. Экспериментировать с неотмытой и (возможно) некачественно изготовленной платой будете долго и безрезультатно. За это время можно было новую партию плат сделать.
Jul 15 2015, 07:40
Из: РФ
Пользователь №: 70 919
Цитата(Белый дед @ Jul 9 2015, 20:51)  Любой лак на основе растворителей (а не полимеризующийся) проницаем для воды и газов. При испарении растворителя в пленке образуются микроканалы. Была у меня проблема, связанная с утечкой из-за влажного воздуха (стеклотекстолит). Промазал высушенное критичное место раствором парафина в Н-гексане. Хотя и на основе растворителя, но оба компонента - принципиально гидрофобные. Проблема была устранена. Но это было штучное устройство, а как для серийной платы, и сможет ли производитель покрывать резистор чем-то таким нестандартным - большой вопрос. И присоединяюсь к требованию приподнять резистор и отмывать флюс под ультразвуком. Для таких сопротивлений - это не шутка, про "безотмывочность" даже речи не может быть.
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать. Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))
Jul 15 2015, 07:40
Цитата(TheMad @ Jul 15 2015, 10:25)  Конечно же нет. Хотелось бы чтобы устройство работало годами, в идеале - хотя бы лет 10. Все остальные компоненты на это вполне рассчитаны. Тогда сделайте расчеты и исходя из них выберите граничные условия для материалов и требования для монтажа, для отмывки. Просуммируйте все возможные уходы от номинала сопротивления исходя из тех. документации на резистор, текстолит, компаунд. Учтите возможное влияние поверхностного и объемного сопротивления текстолита. Так как влажность воздуха разрушительна, придется применить материалы, гарантирующие отсутствие влияния среды в течении десяти лет. Причем, изоляция от среды, скорее всего, с двух сторон печатной платы. Если при этом не уложитесь в необходимую сумму, то сколько здесь не спрашивай, никто не поможет.
Jul 15 2015, 08:11
Из: РФ
Цитата(TheMad @ Jul 8 2015, 21:11)  Самые смелые идеи приветствуются. А может ли производитель напаивать на плату этот резистор "боком"? Т. е. узкой боковой гранью к плате, а не плашмя. Смысл - лучшее вымывание флюса из щели между платой и резистором.
Jul 21 2015, 05:50
Пользователь №: 78 134
Непонятно использует ли автор отмывку платы ультразвуком. В данном случае это очень важно. Я бы действовал так: 1. Проверил проводимость и гигроскопичность самого лака. Для этого предлагаю выпаять резистор, все тщательно вымыть спиртом/бензином (лучше купить специальную химию), организовать номинальное напряжение между площадками под резистор, залить компаундом и засунуть в камеру с большой влажностью. Периодически контролировать сопротивление между площадками резистора. 2. По результатам теста, подбираем компаунд (если этот нормально выдержал тесты - оставляем его). Если пришлось заменить компаунд - тестируем заново. 3. После того как убедились, что компаунд не "сосет воду", припаиваем резистор, отмываем сначала руками, потом ультразвуком (кавитация удалит отсатки флюса под резистором), заливааем компаундом и тестируем. На выходе должны иметь хороший результат  П.С. Неоднократно видел проявление таких проблем именно под напряжением. Химию процесса тоже интересно узнать, возможно под действием напряжения в получившимся растворе появлятся ионы, тут нужно компетентное мнение химика
Сообщение отредактировал SVDn - Jul 21 2015, 05:53
