> нужно очень бюджетно чем точнее тем лучше померять ток в обоих направлениях
PCBExp
сообщение Jul 13 2015, 05:46
Пользователь №: 23 823
Заряжаем аккумулятор (48 вольт)- ток течет в одну сторону. Когда работаем от аккумуляторов - соответственно в другую. Ставить токовый монитор не хочется - недешевые они да и точность особая не нужна. Хочется взять процессор с референсом 3 вольта и на ОУ собрать буфер у которого нулевой уровень сдвинуть на 1.5 вольта. И получить в одну сторону от 1.5 до 3 и в другую сторону от 1.5 до 0 (в общих чертах). Подскажите какой-нибудь дизайн лучше от TI. Заранее спасибо
Сообщение отредактировал PCBExp - Jul 13 2015, 05:46
Ответов (1 - 8)
ZVA
сообщение Jul 13 2015, 07:51
Пользователь №: 9 440
Необходимая точность не указана, частотный диапазон и источник сигнала тоже.
Для таких вводных, вот самое бюджетное решение (сдвоеный ОУ и 5 однопроцентных резисторов)= 0,15$:
на входе стандартный шунт 75мВ
Сообщение отредактировал ZVA - Jul 13 2015, 07:53
Tanya
сообщение Jul 13 2015, 08:22
Пользователь №: 12 883
А зачем повторитель опорного? Добавить еще часть его сдвига нуля? И точнее было бы сделать выходное сопротивление делителя тоже 20К.
сообщение Jul 13 2015, 10:03
Пользователь №: 45 710
Для выяснения у схемы её нуля нужно добавить аналоговый ключ, навроде 1G3157 и т.п., перед R3, переключающий его на общий, основной вход которого защитить последовательно резистором 10 Ом и встречными диодами Шоттки на общий.
ZVA
сообщение Jul 13 2015, 11:37
Цитата(Tanya @ Jul 13 2015, 11:22) *
А зачем повторитель опорного?....
из постановки задачи ТС и личного опыта.
Встроенный источник опорного напряжения в микроконтроллерах обычно имеет большое внутренне сопротивление (десятки кОм).
это REF19X от AD 30 кОм нагрузки не заметит.
Не понял мысль. Ведь нужно иметь выход 1,5В при 0В на входе.
V_G
сообщение Jul 13 2015, 12:26
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Я не считаю, что бюджетность решения определяется только затратами на детали.
MAX4081.
Tanya
сообщение Jul 13 2015, 13:05
Про обычность высокого выходного сопротивления спорно...
А нормальный источник опорного не нуждается в повторителе на копеечном ОУ.
Для лучшего подавления... нужно подключать землю в нужном месте и иметь величину эквивалентного выходного сопротивления делителя равную величине сопротивления резистора в обратной связи (в данном случае). Ведь это инструментальный усилитель на одном ОУ.
VladKot
сообщение Jul 15 2015, 04:59
Из: Tallinn, Estonia
Пользователь №: 19 351
Посмотри LEM
Onkel
сообщение Jul 15 2015, 10:12
Из: Чг
Пользователь №: 64 861
а датчики холла типа SS495А
- у них при нулевом токе выход как раз полпитания.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 21:16
Страница сгенерированна за 0.0154 секунд с 7
