> Подключение высокоскоростной АЦП к ПЛИС
maxics
сообщение Jul 20 2015, 15:21
Пользователь №: 53 649
Имею АЦП LTC2195 (2 канала 16 бит 125 МГц), которую необходимо подключить к ПЛИС. На плате, которую развожу 3 сигнальных слоя. Раскладка следующая:
TOP (сигнальный 1)
GND
PWR1
SIG (сигнальный 2)
GND
PWR2
GND
PWR3
GND
BOT (сигнальный 3)
Вопрос: По какому слою (TOP или SIG) лучше разводить сигналы и такт от АЦП к ПЛИС?
Ответов (1 - 3)
krux
сообщение Jul 20 2015, 15:41
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
во-первых, на мой взгляд, очень странная структура слоев. вам, похоже, и 6 слоев хватило бы, если стараться, ну или 8 если делать "на расслабоне".
во-вторых, сейчас вопрос поставлен не корректно, поскольку нам тут со стороны непонятно, насколько длинные цепи от ПЛИС до АЦП будут иметь место быть. При макс длине в 2-3 см - да, всё равно.
в-третьих, для ответа "в лоб", необходимо знать, насколько сильно полигоны в PWR1 будут шуметь на ваши сигнальные цепи, если они будут находится в SIG.
в-четвертых, для полной картины, необходимо знать где и какое согласование.
последовательное-параллельное-на приемнике-на передатчике.
ну и понятное дело, лучше покажите чего у вас там сейчас.
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
Kaligooola
сообщение Jul 21 2015, 09:12
Brubel
Из: Oudergem
Пользователь №: 22 444
В даташите на микросхему показан вариант с проведением цифровых сигналов на слое TOP.
Но в реальных проектах не всегда есть возможность провести к ПЛИС всё на верхнем слое. Приходится уходить на внутренние слои.
Работают оба варианта. В том числе приходилось спускать на другую плату через разъём, суммарная длина была около 200 мм на обеих платах.
Главное, не разбивайте дифф. пару на разные слои.
BLAZER
сообщение Jun 7 2016, 07:43
Из: Ярославль
Пользователь №: 57 005
Нужно еще принимать во внимание влияние шины на входные аналоговые сигналы.
Если расстояние от ацп до плис получается большим, то имеет смысл либо вести на BOT, либо убрать сигналы между полигонами внутри платы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 21:03
Страница сгенерированна за 0.0137 секунд с 7
