> Вольтметр В7-34, Не прошло и 30 лет, a он уже сломался. ;)
Velund
сообщение Jul 20 2015, 21:00
Пользователь №: 1 177
Доброе всем время суток.
Случилась тут небольшая беда. На приборе, который включался несколько раз в год (наработка 150 часов по индикатору), при очередном прогреве отрубился один из сегментов на светодиодных индикаторах. Теперь цифры 5 и 9 и 6 и 8 отличить друг от друга невозможно. Снес заводские пломбы, влез внутрь, собрался до платы индикации - и обнаружилось, что вылетел один из ключей в гибридной микросборке 8ИД1, которая выпускалась там же, на нынешнем Белваре, специально для этой линейки приборов.
Альбом схем не уцелел (прибор ко мне попал уже без документации), на просторах инета тоже не нашлось полного альбома (только первые 50 страниц, при том что по оглавлению мне нужна 69 страница). А делать что то надо.
Может быть у кого то есть эта схема блока индикации, или описание этой сборки, чтобы разобраться и на платке в ее формат сообразить функциональный аналог?
Ну и заодно несколько вопросов к тем, кому приходилось ремонтировать приборы этой серии...
- Есть ли какая то замена для светодиодных индикаторов АЛС324Б которая встанет в те же панельки но будет поярче?
- Раз уж полез внутрь - что кроме замены алюминиевых электролитов имеет смысл сделать для профилактики?
Кстати, несмотря на возраст и последнюю поверку 12 лет назад, прибор на 10-вольтовом пределе показал отклонение в 1 единицу последнего разряда от эталонного мапряжения при подключении меры напряжения В1-30... Что удивило даже немного. Заводские пломбы были целы, никто его не калибровал и в прошлом...
Ответов (1 - 3)
RA9YSS
сообщение Jul 21 2015, 01:20
Из: Барнаул
Пользователь №: 71 809
скажите почту, обещать не могу но постараюсь отфотать что вам надо)))
Вот на просторах нашел про 04ИД001 (8ИД1)
http://www.kxk.ru/dustyattic/v1_671246_57.php
гдето по середине найдете
Velund
сообщение Jul 21 2015, 22:26
По светодиодным индикаторам - вроде сам нашел возможный аналог более яркий. GNS-3011HS некие. По цоколевке совпадает, яркость заявленная сильно больше (5 мкд при 10 ма против 0.15 мкд при 20 ма у АЛС324Б). Разве только что советские с шагом 2.5 мм а тут 2.54 мм сетка, но должны встать в панельки. Буду пробовать. А резисторы в цепи катодов видимо еще и увеличить придется, ток придавить, чтобы не светили как прожектор wink.gif...
RFF-11
сообщение Aug 11 2015, 11:37
Пользователь №: 16 882
[quote name='Velund' date='Jul 21 2015, 00:00' post='1352694']
В тех.описании на прибор есть справочные данные на микросборку 8ИД1:напряжение питания 4.5-9.9В;
частота сканирования 9.9-10.1 кГц;
средний ток индикации всех сегментов 397-467 мА;
максимальное падение напряжения на открытых катодных ключах при токе 430мА не более 0.92В;
максимальное падение напряжения на открытых анодных ключах при токе 430мА не более 2В.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 04:20
Страница сгенерированна за 0.02244 секунд с 7
