Резонансный LLC с полностью цифровым управлением, LLC DsPIC STM32F334 |
Jul 23 2015, 09:10
Пользователь №: 1 741
Добрый день. Нужна консультация по алгоритмам управления LLC преобразователем с полностью цифровым контроллером. Т.е силовая часть управляется микроконтроллером с продвинутым таймером, встроенной системой защит, мониторингом состояния силовой части итд. За основу такой конструкции был выбран камень STM32F334 c HRTIM таймером, специально предназначенным для управления квазирезонансными преобразователями. За счет интеполяции в таймере период м частот таймера можно менять с очень малым шагом. Вот только оказалось, софтовая поддержка данных режимов крайне слабо описана в аппнотах. Аппартаная реализация например STEVAL-ISA147V2 500 W fully digital AC-DC power supply (D-SMPS) based on STM32F334C8 microcontroller а исходных кодов нет. Зато микрочип описал все достаточно подробно Microchip’s 200W DC/DC LLC Resonant Converter Reference Design (качать и ставить 200W LLC Resonant Converter Design Package) но у него хардверная реализация таймера хромает- нет высого разрешения по частоте, защита от перегрузок реализована в софтверном цикле, а не аппартано на встроенных компараторах, как STM32. Вопрос- как скрестить ужа с ежом и перенести проект с dsPIC на STM32. Или посоветуйте аппноты других производителей (TI, freescale) c подходящими описаниями.
2 страниц
1 2 >
(1 - 16)
Jul 24 2015, 07:45
Цитата(wim @ Jul 23 2015, 14:15)  AN1477 как бы намекает, что все дело в этом: С АЧХ-ФЧХ звена ОС пока не разбирался. DSPIC точно нехватате скорости- в аппнотах микрочипа АЦП срабатывает раз на 4 периода резонансника. У STM32F3 можно АЦП запускать несколько раз на период (с интерливом) и складывать результаты по ДМА. Зато двухэтапный режим мягкото старта оказался открытием- без него был заброс токов огромный, транзисторы приходилось выбирать с запасом. В аппноте кстати реализованы два варианта ОС - по нарпяжению на выходе и по току силового инвертора. Вот только странно, что сигнал от токового трансформатора сразу выпрямляют, т.е теряют данные от направлении тока. Подскажите, встречалась ли где схема определения момента Zero current с использованием токового трансформатора и компаратора и захвата в таймере по capture. Хочу на этом принципе АПЧ резонансника реализовать. PS. еще нашел аппноту от Texas Resonant LLC Half-Bridge DC/DC Converter
Jul 24 2015, 16:44
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
Цитата(khach @ Jul 24 2015, 11:03)  Вам ненужен оно было бы интересно, если можно перенести индуктивность во вторичку Цитата(khach @ Jul 24 2015, 11:03)  мурзилку посмотрел - нормальные там диапазоны нарисованы, а не 0.2%, как вы говорите
Jul 24 2015, 17:23
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Цитата(Огурцов @ Jul 24 2015, 23:44)  оно было бы интересно, если можно перенести индуктивность во вторичку Резонансную? Ничто не мешает, кроме того, что часто этой индуктивности как отдельного компонента нет - используется индуктивность рассеяния трансформатора. В этом случае даже проще - можно переносить туда или сюда просто усилием мысли
Russia est omnis divisa in partes octo.
Jul 26 2015, 10:12
Из: Харьков
Пользователь №: 52 114
Цитата где реально найти такой резонансный конденсатор Берется мешок обычных конденсаторов (желательно хороших) - и включаются они последовательно/параллельно - до достижения необходимой емкости и реактивной мощности.
