> Filter phase noise (filter jitter)
sergey sva
сообщение Jul 23 2015, 09:27
Из: Самарская область Сызрань
Пользователь №: 27 923
Какие есть фильтры для плис, или микросхемы фильтры, для фильтрации фазового шума. Попала дока на такой фильтр ссылка Нужно отфильтровать 12Кгц. Уровень шума низкий Примерно 0,5мкс от 1/12000 Но нужно попытаться еще ниже его сделать. Как в плис можно попытаться его снизить? Шум случайный.
Ответов (1 - 4)
ig_z
сообщение Jul 23 2015, 10:45
Пользователь №: 551
QUOTE (sergey sva @ Jul 23 2015, 12:27) *
В мире синхронного аудио применяют алгоритм JetPLL.
http://www.tctechnologies.tc/index.php/products/jetpll
В нашем проекте используется какая то часть альтеры, управляющая непосредственно RC генератором.
Результаты поразительные, на вход подается 6кГц от таймера, работающего от клоков гигабитного e-mac. На выходе получается идеальный "хи енд" клок для топовых adc/dac.
Судя по доке, основной узел этого устройства есть DDS, но как это можно поместить в альтеру без скоростного dac-а я не могу представить.
krux
сообщение Jul 23 2015, 11:11
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
в измериловке например на высокой частоте строится гистограмма
по ней определяются частота и джиттер.
Golden PLL, если по-аглицки.
высокая частота выбирается в зависимости от того, какой максимальный выходной джиттер допустим с такой цифровой PLL.
Если результат всё ещё не устраивает, то ставят NCO, и далее на обычную аналоговую PLL (вероятно внешнюю) с низким джиттером.
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
sergey sva
сообщение Jul 23 2015, 11:35
Про это не знал сейчас прочитаю.
Выбирается частота pll по ee jitter ?
А если зашумлен сигнал не только от jitter pll, а еще от другого источника такой вариант наверно не поможет?
des00
сообщение Jul 23 2015, 13:54
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
у силабса есть более интересные решения, Si5345 и ему подобные посмотрите. В ПЛИСе такое делать только на самодельном DDS со внешним ЦАПом запетлеванного узкой петелькой.
ЗЫ. Но есть еще вариант со внешним ГУНом + ФНЧ, управлять им шимом типа "Вавилон" и ФД + узкая петля в ПЛИС. Правда сложность там будет в достижении узких полос.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 21:55
Страница сгенерированна за 0.01317 секунд с 7
