> Позиционные обозначения
gosh74
сообщение Jul 23 2015, 10:12
Из: Новосибирск
Пользователь №: 20 585
Начал изучать Allegro, сейчас использую Altium. Прям тошнит, но надо.
В хелпе увидел такое предупреждение: "If you select the Annotate command after generating the board layout netlist, you will receive an error message stating that annotating at this stage may cause the board to go out of sync with the schematic design. This may cause further backannotation problems.". В Альтиуме добавлял/удалял/передвигал компоненты, это все просто синхронизировалось с PCB. Здесь тоже это как-то решается?
Ответов (1 - 8)
alexa1973
сообщение Jul 23 2015, 10:20
Пользователь №: 70 714
Схема и плата синхронизируются через refdes, поэтому её изменение в схеме вызовет бардак в плате. Если сильно надо, есть способы это обойти, но зачем?
gosh74
сообщение Jul 23 2015, 10:23
Из: Новосибирск
Например, в следующей ревизии платы надо добавить резистор или еще какую-то пропущенную мелочь. Каким путем это сделать с минимальными трудозатратами?
krux
сообщение Jul 23 2015, 10:46
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
ставить Incremental, а не Unconditional.
скажем были у вас в схеме резисторы R1-R146
тогда добавляемый резистор будет иметь Refdes R147.
на плате R147 не было, поэтому ничего сбиваться не будет.
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
KAlexn
сообщение Jul 24 2015, 09:38
Из: Протвино
Пользователь №: 20 334
Не стану плодить новую тему.
попросили модернизировать старую схему, а с ней и плату.
Поставил OrCad Capture 16.3 и OrCad Layout Plus 16.2
Часть деталей на схеме удалил, где нужно поставил новые. На плату все перевелось без проблем.
Надо по новой сделать перенумерацию. А вот тут загвоздка. на схеме нет проблем, а как дело дошло до платы то полный абсурд.
Как перенумеровать компоненты на плате, не вручную же?
KAlexn
сообщение Jul 24 2015, 10:39
Из: Протвино
Оказывается и на схеме есть проблемы. Простую логику (4093) переставила по своим правилам.
Bear_ku
сообщение Jul 24 2015, 11:39
Пользователь №: 67 076
Ошибаетесь, нумерация идет по заданным ВАМИ правилам. Посмотрите, например, этот ролик http://www.youtube.com/watch?v=sifrtqcE1Rc
KAlexn
сообщение Jul 24 2015, 13:21
Из: Протвино
Это да. А вот плату только ручками, как я понял из реплик. эх (вздыхая по пикаду).
krux
сообщение Jul 24 2015, 18:39
Из: дефолт-сити
пользуйтесь поиском по форуму.
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=104538
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 05:49
Страница сгенерированна за 0.01336 секунд с 7
