> Тепловой расчёт во временной области
Alexey_B
сообщение Jul 27 2015, 11:54
Пользователь №: 8 887
Собственно, вот. Есть некая конструкция, которая нагревается снаружи. Известна температура нагрева поверхности и время прогрева.
Необходимо рассчитать, до какой температуры успеют прогреться внутренности этой конструкции за это время.
Графики зависимости температуры от времени в разных точках тоже не помешают.
Каким софтом это можно сделать?
Ответов (1 - 7)
Tanya
сообщение Jul 27 2015, 12:40
Пользователь №: 12 883
COMSOL
Alexey_B
сообщение Jul 28 2015, 09:12
Цитата(Tanya @ Jul 27 2015, 15:40) *
COMSOL
Спасибо, посмотрю.
А чего-нибудь бесплатного и достаточно приличного в этой области ещё нет?
fider
сообщение Jul 29 2015, 15:00
Из: Сибирь
Пользователь №: 30 115
Цитата(Alexey_B @ Jul 28 2015, 16:12) *
Спасибо, посмотрю.
Можно попробовать отечественный - ELCUT. Есть студенческая версия на сайте http://elcut.ru/.
Насколько понял по постам в этом разделе, в нем успешно считает TSerg - может он пояснит подробнее.
Guest_TSerg_*
сообщение Jul 30 2015, 07:54
Guests
http://quickfield.com/advanced/safety-fuse.htm
vadzh
сообщение Jul 31 2015, 14:15
Из: Беларусь
Пользователь №: 34 222
Цитата(Alexey_B @ Jul 28 2015, 12:12) *
Спасибо, посмотрю.
бесплатного И приличного вряд ли, а чем дружелюбный Comsol неприличен? 05.gif
Ещё можно посмотреть такие:
для корпусов электроники - SolidWorks Flow Simulation, ANSYS Icepak, FloTHERM
для машиностроительных и строительных конструкций - FloEFD, ANSYS CFX, Mechanical
А ещё можно вручную оценить, если конструкция ненавороченная
Alexey_B
сообщение Aug 13 2015, 09:03
Тем, что пиратить некрасиво)
В итоге всё-таки оценил руками, по теплоёмкости и количеству переданных джоулей. Пусть без графиков, но результат удовлетворительный и похожий на правду. Справочник Уонга помог.
Valery-m
сообщение Jun 15 2016, 14:25
Пользователь №: 59 029
вот похожая задача, м.б. Вам будет полезна?
пример прочностных и теплофизических расчетов для блок-контейнера (внутри системы АСУ для управления аппаратурой оборудованием на газопроводах и резервная дизель-электростанция).
1. Прочностные расчеты - воздействие статических и сейсмической нагрузок (реальная
акселерограмма)
2. Численное моделирование теплового режима работы систем вентиляции и
кондиционирования при различных температурно-влажностных режимах.
Рассматривались штатные и аварийные режимы работы систем ОВиК.
Ссылка для скачивания файла:
http://www.fayloobmennik.net/4892927
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 03:49
Страница сгенерированна за 0.01402 секунд с 7
