> Конструкция ТТ для 1кГц, 5А
Hexel
сообщение Jul 30 2015, 16:09
Из: Украина
Пользователь №: 70 785
Добрый день!
Подскажите, как на коленке собрать простой токовый трансфоматор? Собираю макет тиристорного ПЧ индукционного нагревателя, мощность ватт 200, ну 1кВт макс если разойдусь) Питание сначала от лабораторника, потом от сети. Токовый сигнал нужен только для сигнала управления тиристорами. Силовая схема - мостовая (а какая ж еще sm.gif. В дальнейшем эта примочка бдет служить кастомными мозгами в боевом ПЧ на заводе. Если есть желание обсудить собсно индукционную тему, тогда я запощу в другом разделе.
На 50-100кГц мотал конечно на феррите, но тут не проканало, объяснять почему уже не нужно) с НЧ делами у меня оказалось туго)
Почитал поиск и думаю взять трансформаторного железа, скрутить в кольцо в несколько слоев, намотать витков 50, и вот он, токовый трансформатор. На 1кГц по моему такие и применяются. Вопрос сколько его нужно, железа? и вообще?
нет повести печальнее на свете, чем повесть о запавшем ресете
Ответов (1 - 4)
_Vova
сообщение Jul 31 2015, 04:20
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 40 610
обратите внимание на аморфные материалы
сообщение Jul 31 2015, 13:30
Пользователь №: 45 710
Например, если под абстрактным словом "простой" подразумевалась конкретная мощность 1 Вт, то вот обыкновенный 50-герцовый ТТ такой мощности на обыкновенном феррите из обыкновенного магазина:
Hexel
сообщение Aug 2 2015, 09:06
Из: Украина
простой значит конструктивно простой, а мощность значит до 5А измеряемого тока.
кстати я не знаю что такое аморфные материалы, то есть в руках не держал. интернеты гласят, что она близка к эл-технической стали. получается достаточно разбомбить кольцевой трансформатор и перемотать его? у меня одно сомнение - что пропущенный один провод через центр такого трансформатора никакого тока во вторичке не наведет. то есть вопрос, какой для этого нужен размер сердечника?
и нет, 470 витков на етд44 мотать как то не хочется. в первом приближениии я взял дроссель пассивного pfc, одну обмотку в кач датчика, вторую в кач вторички. но он слишком влияет на параметры колебательного контура.
SSerge
сообщение Aug 3 2015, 07:38
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Где-то мы это уже обсуждали.. Вот, нашлось.
Кроме того Вам могут быть полезны книжки:
Афанасьев В.В. и др. Трансформаторы тока.1989
Хныков А.В. Теория и расчет трансформаторов источников вторичного электропитания.2004
В принципе, теория одна, что для токовых, что для трансформаторов напряжения, только смещаются акценты при проектировании.
Russia est omnis divisa in partes octo.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 05:48
Страница сгенерированна за 0.01373 секунд с 7
