> CC1200+PCB антенна. Вопрос по согласованию.
Павел2000
сообщение Aug 3 2015, 18:53
Пользователь №: 87 830
Добрый день! Собираюсь использовать СС1200,частота 433 МГц+PCB антенна. Так и не удалось найти нужный балун. Может кто подскажет какой можно использовать? И если таких не существует то как согласовывать? Какие элементы,номиналы брать, чтобы не погрязнуть в расчетах. Буду благодарен за любую помощь.
Ответов (1 - 3)
Proffessor
сообщение Aug 3 2015, 19:21
Из: г.Николаев, Украина
Пользователь №: 66 305
Балун Вам вряд ли понадобится. Балун используется для стыковки несимметричного порта трансивера с симметричной антенной (например, диполем) или наоборот. В данном случае RF порт несимметричный и антенна должна быть несимметричной (патч или монополь). Согласовывать выход TX с антенной можно тогда, когда известно входное комплексное сопротивление антенны на заданной частоте и выходное сопротивление передатчика. У передатчика выход 55+j*25 Ohm. У антенны?. Так что определяйтесь с вашей непонятной PCB-антенной.
agf
сообщение Aug 4 2015, 09:06
Пользователь №: 77 017
Я боюсь, что вы не найдете тот балун, на котором будет написано "designed for CC1200". Даже если Вас посетит идея найти балун с волновым сопротивлением по модулю равным сопротивлению выхода, это не поможет. По мне так сама идея СС1200/СС112х исключает использование балунов. В разделе 7.2 есть ссылки на референс-дизайны, в которых уже прописаны все номиналы берите SWRR122 и все заработает.
Павел2000
сообщение Aug 4 2015, 10:10
У антенны 50+j*30
Спасибо,посмотрю!
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 23:40
Страница сгенерированна за 0.01359 секунд с 7
