> Atmel выпустила микроконтроллеры ATSAMS70/E70/V70/V71 серии SMART на базе ядра ARM Cortex-M7
kapri
сообщение Aug 5 2015, 08:19
Пользователь №: 68 507
Компания Atmel выпустила микроконтроллеры ATSAMS70, ATSAME70, ATSAMV70, ATSAMV71 серии SMART на базе ядра ARM Cortex-M7.
Новые микроконтроллеры достигают производительности 1500 CoreMark на частоте 300МГц. Кроме высокой производительности и широких коммуникационных возможностей, эти кристаллы представляют разработчику конфигурируемое ОЗУ объемом до 384кБайт и Flash-памяти объемом до 2МБайт. ATSAME70 и ATSAMS70 выпускаются по проектным нормам 65нм и подходят для коммуникационных приложений и промышленных приложений общего назначения. Также доступны версии новых микроконтроллеров, сертифицированные для автомобильных приложений - ATSAMV70 и ATSAMV71. Они предназначены для аудио- и видеоприложений, аудиоусилителей, систем телематики и блоков управления.
Основные характеристики микроконтроллера ATSAMS70:
  • Ядро ARM Cortex-M7: рабочая частота до 300МГц, блок арифметики с плавающей точкой (FPU), встроенные блоки кэш-памяти команд и данных объемом по 16 КБ.
  • Высокопроизводительная архитектура встроенной памяти: ОЗУ может быть сконфигурирована как Tightly Coupled Memory или как системная память, предусмотрен многопортовый доступ к встроенной ОЗУ.
  • Интерфейс USB High Speed Host и Device с встроенным аппаратным PHY.
  • Интерфейс CMOS-датчика изображений.
  • Аппаратный блок шифрования по алгоритму AES-256, функция проверки целостности памяти на базе аппаратного генератора случайных чисел и алгоритма SHA.
  • Усовершенствованная аналоговая часть: до 24 каналов двойного 12-разрядного АЦП 2Msps с функциями усреднения по 16 разрядам, коррекции ошибки смещения и управления усилением; двойной 12-разрядный ЦАП 2Msps; аналоговый компаратор.
  • Корпуса от 64 до 144 выводов.
  • Расширенный рабочий температурный диапазон -40 .. +105°C.
Подробнее о новых микроконтроллерах Atmel
Сообщение отредактировал kapri - Aug 5 2015, 08:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th August 2025 - 09:23
Страница сгенерированна за 0.01346 секунд с 7
