Проблема с программированием по JTAG |
Aug 14 2015, 11:31
Из: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Пользователь №: 36 375
Здравствуйте Коллеги. Недавно получил новую разработку с ARRIA V и MAX V в последовательно друг за другом по jtag.
Схема включения. По когда включил и попытался достучаться до них то оказалось что нет связи. Попробовал отработать через JTAG Debbuger, он мне показал ориентировочно проблему.
Проведя определенные исследованию я пришел к выводу что возможно не пропаен вывод микросхемы отдал на перепайку получил тоже самое, при этом одна и та же проблема на первых двух платах. Теперь думаю что проблема в схемотехнике. Возможно есть люди кто занимался похожими схемами, может подскажете где ошибся. Выкладываю части схем отвечающие за ПЛИС.
L4.pdf ( 42.42 килобайт )
L5.pdf ( 83.07 килобайт )
L7.pdf ( 51.97 килобайт )
2 страниц
1 2 >
(1 - 17)
Aug 14 2015, 12:18
Лентяй
Пользователь №: 843
Цитата(Full41 @ Aug 14 2015, 15:11)  Я данный режим сдела что бы потом через mav можно менять режимы, но на будущее учту Нельзя так делать. MSEL'ы должны быть накороть в земле или в питании. управление ими не допускается. Второе - nCONFIG надо подтянуть в питание VCCPGM. Судя по картинке, у Вас Arria на TDO только единицы выдает.
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать...
Aug 17 2015, 10:05
Из: .
Пользователь №: 64 084
Цитата(Full41 @ Aug 17 2015, 08:08)  Данный банк конечно я доработать уже не могу. Хотя я смотрел схемы отладочных плат семейства ARRIA V, там они банки 8 запитывают напряжением 1,5, для питания DDR3. Да, так и есть. Надо попробовать предрайвер на I/O для банка 8 уравнять до 2,5В (выводы M22/M23). VCCPD3 = VCCPD8 = VCCPGM = 2.5В. Или все запитать от 1,8В.
Aug 18 2015, 07:16
Из: Петербург
Пользователь №: 24 875
Напряжения на VCCIO не должны на столько влиять. Можно для убедительности сунутся осциллографом на вход TDI MAX-а и посмотреть там уровни. Может последовательность подачи питания на Арию нарушена?
Сообщение отредактировал D Mike - Aug 18 2015, 07:21
Aug 18 2015, 08:04
Из: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Цитата(D Mike @ Aug 18 2015, 10:16)  Напряжения на VCCIO не должны на столько влиять. Можно для убедительности сунутся осциллографом на вход TDI MAX-а и посмотреть там уровни. Может последовательность подачи питания на Арию нарушена? Питание подаю в соответствии с документом
PCG_01013.pdf ( 2.37 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 332 страница 42. Данную схему я уже использовал с этим кристаллом, единственное у меня там не было DDR2. Все работает без проблем. На входе TDI постоянная единица уровнем 2.5В, смотрел осциллографом, я из за этого в начале подумал о не пропае.
Aug 21 2015, 07:21
Из: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Цитата(Full41 @ Aug 20 2015, 17:41)  Предыдущая точно такая же схема, только с 3,3В питанием, тоже запустилась сразу, а вот с этой проблема. Нашел у себя косяк, не знаю влияет ли это на программирование. У меня VCCPD запито от 1,8В, а должно от 2,5В. Это может влиять (хотя банки jtag запитаны правильно)?
