> GSM-модуль и батарея LiSOCL2, SIM800c
p_kav
сообщение Aug 18 2015, 20:53
Из: Ярославль
Пользователь №: 82 466
Здравствуйте.
В первой созданной мной теме, которую я не могу уже найти, я изыскивал наилучший способ батарейного питания GSM-модуля. В итоге мне подсказали, что для долговременной работы следует использовать батарею LiSCOL2 и Step-Up конвертер, порекомендовав PAM2421. Прочитав множество статей так до конца разобраться не смог, решил спросить у профессионалов.
Батарея LiSOCL2 3,6В выдает 200 мА постоянно и 400 мА в импульсе, модуль планируется использовать только для передачи данных. В связи с этим возникли следующие вопросы:
1. Помогут ли включенное параллельно и установленные близко к модулю танталовые конденсаторы (например, 2x470 мкФ) сгладить 2-амперные пульсации модуля и обеспечить его стабильную работу от батареи?
2. Если да, то можно ли поставить индуктивность на 1А вместо 3А? Ведь если модуль с конденсаторами не будет потреблять более 400 мА, выдаваемых батареей, нужна ли индуктивность, рассчитанная на теоретически предельный ток преобразователя?
3. На какое напряжение лучше всего настроить преобразователь? Предполагаю, что на 4.2В чтобы обеспечить максимальный запас энергии в выходных конденсаторах и чтобы модуль при этом не писал "OVER-VOLTAGE WARNING" каждые 2 секунды.
Заранее благодарен за разъяснения.
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 40)
CADiLO
сообщение Aug 19 2015, 06:11
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Элементарно, Ватсон!!!!
Можно емкость посчитать точнее зная ток в импульсе за еденицу времени.
Нам нужно чтобы этот ток отдавался в течении одного слота - примерно 580 микросекунд с паузой между слотами 4.5 миллисекунды
Итак если батарея "Power Type" (допустим 15A/h, 4000mA@0.1s) , то конденсатора достаточно до 500 микрофарад.
А если - "Energy Type" (допустим 15A/h, 230mA@0.1s) - то нужно около 4700 микрофарад и желательно набрать из нескольких впараллель.
Вообще для нормальной работы еще ставим step/UP - оптимально TPS54331. Ну или подобный.
Будет - будет. При регистрации, при плохом сигнале в GPRS.... Так что если написано до 2 ампер в пике, то такое вполне реально.
p_kav
сообщение Aug 19 2015, 06:31
Из: Ярославль
4700 мкФ - ёмкость, конечно, неадекватная, набрать её LowESR танталами будет тяжеловато.
Значит нужны будут Power Type батареи и 2x470 мкФ танталов на входе и выходе Step-Up.
А про Step-Up я как раз и спросил, на какое его напряжение лучше настроить и какую индуктивность можно поставить.
Сообщение отредактировал p_kav - Aug 19 2015, 06:34
_4afc_
сообщение Aug 19 2015, 06:49
Пользователь №: 9 565
1. Для того чтобы разряжались конденсаторы около модуля, а не перед ИП нужно увеличить сопротивление цепи между ИП и потребителем резистором 1-10 Ом. ИП имеет очень малое сопротивление и быструю реакцию. Поставьте хоть 10000мкФ, если вы не загрубите ОС ИП - он отреагирует быстрее чем конденсаторы на изменение напряжения на нагрузке.
2. Существуют ИП с ограничением тока от источника - тогда ваши 10000мкФ начнут работать.
3. Пиковый ток в индуктивности выше номинального - надо расчитывать или моделировать.
CADiLO
сообщение Aug 19 2015, 07:13
Из: Днепр
Современные высокочастотные DC/DC быстродействующие и очень не любят емкостную нагрузку, им по выходу достаточно 20-47 микрофарад.
Поэтому при их использовании большая емкость у модуля - смерть для преобразователя. А вот по входу скомпенсировать прыжок потребления самое - то.
Причем электролиты LowESR ставим от бедности или от жадности. Ионистор на 1 фараду там идеально себя ведет и ESR у него меньше.
p_kav
сообщение Aug 19 2015, 08:23
Из: Ярославль
Я так понимаю, речь идет о Step-down преобразователях. У Step-up по даташиту нужно около 470 мкФ, и думаю, большая выходная ёмкость ему никак помешать не сможет т.к. ему без разницы сколько энергии загнать в неё при помощи индуктивности.
Танталы ставлю от отсутствия собственного опыта - другие ставят и у них работает. Да и размер у них поменьше, чем у ионистора 1Ф.
CADiLO
сообщение Aug 19 2015, 09:42
Из: Днепр
Смотрите рекомендации от того же TI - апнотесы великое дело.
Выходная емкость зависит от частоты преобразования и скорости реакции преобразователя. И не важно UP или DOWN.
Для 200-500 кгц можно и 1000 по выходу при малой напруге - например 1.8 вольта выходного. И около 100 при 5 вольт и выше.
1-2 мегагерцовые DC/DC на таких емкостях будут себя хуже чуствовать, поэтому там и значения емкости пониже.
p_kav
сообщение Aug 19 2015, 09:53
Из: Ярославль
По документации на PAM2421 на вход и на выход нужно ставить 470 мкФ. Значит на вход следует поставить 2 по 470 мкФ, возможно, один до ключа, а второй после.
Осталось 2 вопроса: на какой ток нужно поставить индуктивность (достаточно ли 2А, или обязательно 3А) и какое выходное напряжение подавать на модуль для наиболее стабильной работы.
_4afc_
сообщение Aug 19 2015, 09:57
Это у какого ионистора ESR меньше чем у тантала?
TPME687K006R0018 : 680uF-6.3v-18mOhm
TPME477K010R0023 : 479uF- 10v-23mOhm
У ионисторов раз в 10 больше, они тормознее конденсаторов.
CADiLO
сообщение Aug 19 2015, 10:11
Из: Днепр
Если брать ширпотребовский ионистор для всяких там магнитол и часов, то да, ESR 30-100 ом и малые разрядные токи.
Но тот же Tadiran в свои LiSO2pack встраивает ионисторы с ESR 20 миллиом, а для милитари применений 5 миллиом.
Поэтому все зависит от того какие требования к устройству.
_4afc_
сообщение Aug 19 2015, 10:19
Если потратить побольше денег и взять LTC3125, то они рекомендуют WURTH 7440420027 которая на 2А.
А вообще - LTC3125 можно промоделировать и решить.
p_kav
сообщение Aug 20 2015, 17:51
Из: Ярославль
Вроде-бы, все более-менее понятно, осталось последнее - каким напряжением лучше всего питать SIM800c для наиболее стабильной работы, т.е. на какое напряжение лучше всего настроить повышающий преобразователь?
CADiLO
сообщение Aug 20 2015, 18:31
Из: Днепр
Так в таблице 28 даташита и написано - типовое 4.0 вольта.
Но я бы поставил TPS630250 - запас по току, 2.5 MHz преобразование, длительная работа на 2 ампера, минимум обвязки и корпус VQFN
И настроил для облегчения жизни DC/DC, на 3.8 вольт
Все таки если придется модуль кормить повышеным током, то зачем лишние 200-400 милливатт рассеивания для VQFN 3х3мм
p_kav
сообщение Aug 20 2015, 18:34
Из: Ярославль
Я так и думал, уже настроил повышающий преобразователь на 4В, но засомневался - а вдруг максимальное напряжение даст лучшую стабильность. Решил спросить.
MKdemiurg
сообщение Aug 20 2015, 20:03
Из: Россия
Пользователь №: 57 939
Практические нереально запустить от EnergyType.
10.000 мкф из 3х Lowesr электролитов плотную к питанию модуля.
Включаться,- включается.
При регистрации выжирает моментом конденсаторы и падает.
step up конвертер тоже бесполезен.
у LiSOCl2 очень пологая характеристика. До самого разряда держит 3.55 , не меньше. Это допустимо.
Хотя, вот что интересно.
Работая с радиоинтерфейсами на 433 МГц заметил, что при 5В питания качество связи лучше, чем при 3.6. Как в SimXXX устроен радиотракт? Зависит ли мощность передачи и качество связи от напряжения?
p_kav
сообщение Aug 20 2015, 20:16
Сообщение #16
Из: Ярославль
Я заводил, только на 4xER14505 c StepUp, вполне нормально работает, только в проекте, который я пытаюсь реализовать, некуда воткнуть эти 4 батареи, влезают только 2.
Уверен, что не влияет. У 433 МГц модулей радиочасть, по сути, аналоговая, поэтому повышение напряжения повышает мощность. В модуле явно установлен регулятор, который создает напряжение для контролера и для ВЧ-части. А мощность передачи регулируется сотовой вышкой.
Я предположил увеличение стабильности при поднятии напряжения т.к. чем больше напряжение бустер накачает в выходной конденсатор, тем больше в нем будет энергии для сглаживания TX-импульса. Хотя, в модуле наверняка стоит LDO, который просто стравит эти излишки в тепло.
Harbinger
сообщение Aug 21 2015, 04:48
Сообщение #17
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Кроме усилителя мощности - тот питается напрямую от Vbatt. Собственно, причина ограничения напряжения питания сверху.
При этом выходная мощность от напряжения питания практически не зависит - имеется автоматическая регулировка.
MKdemiurg
сообщение Aug 21 2015, 05:50
Сообщение #18
Из: Россия
Импульсный разрядный ток у ER14505 - 200 мА. 4х - 800 мА. Повышаешь с 3.6 до 4 - импульсный ток падает до 700.
А надо 2А.
CADiLO
сообщение Aug 21 2015, 06:02
Сообщение #19
Из: Днепр
Еще может зависить от преобразователя, на предыдущей странице я не зря написал о TPS630250
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps630250.pdf
2.3 V to 5.5 V input voltage range
2.5MHz Typical Switching Frequency
Output Capacitor Discharge Function
Output currents can go as high as 2 A in boost mode and as high as 4 A in buck mode.
2 A Continuous Output Current : VIN≥ 2.5 V
Возможно у вашего - Continuous Output Current меньше ампера, поэтому и провалы - он может ограничивать при превышении теплового режима.
p_kav
сообщение Aug 21 2015, 06:09
Сообщение #20
Из: Ярославль
А надо 2А.
У повышающего импульсника на выходе и на входе стояли танталы на 470 мкФ, а по даташиту достаточно 100 мкФ, видимо, они сглаживали импульсы. Да и тесты я проводил в городе, скорее всего, модуль был в режиме 1800 МГц и не работал в полную силу.
Ещё у меня возник довольно глупый вопрос: а почему все соединения между компонентами регулятора напряжения делают медными полигонами, а не простыми дорожками. Это для экранирования компонентов платы от высокочастотных полей дросселя? Или для минимизации сопротивления между компонентами регулятора?
ArseGun
сообщение Aug 21 2015, 08:26
Сообщение #21
Из: г. Тольятти
Пользователь №: 26 026
Ставим полимерные электролиты. У них ESR типично менее 10 мОм. Ионистор с его ценой и габаритами явно необоснованный перебор.
MKdemiurg
сообщение Aug 21 2015, 09:43
Сообщение #22
Из: Россия
Да какой не ставь. Это же просто электронный трансформатор.
U1*I1=U2*I2 - КПД трансформации.
И ионисторы не помогают.
Все танцы с бубнами хорошо работают только условно. Т.е. тут заработает, тут нет, а тут выключится посреди передачи , выкачав всю энергию, запасённую в конденсаторах.
Эффективной работы, имхо, от батареечного питания можно добится только от Power Type батарей. Личный опыт и 2 года граблей и костылей.
p_kav
сообщение Aug 30 2015, 12:39
Сообщение #23
Из: Ярославль
Возник еще один вопрос по теме.
У LiSOCl2 очень ровная кривая разряда, напряжение начинает падать в самом конце жизни батареи.
Можно ли как-то отловить момент, когда батарея уже кончается, но всё еще способна корректно запустить SIM800c, чтобы оповестить пользователя о необходимости замены батареи? Если да, то на какое напряжение следует ориентироваться?
Aner
сообщение Aug 30 2015, 18:10
Сообщение #24
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
QUOTE (p_kav @ Aug 30 2015, 15:39) *
Считать процем постоянно отбор мощности с LiSOCl2 батареии, контролировать снижение с точностью 0.05 Вольта и знать "точку" перед падением. При остатке 10...15% оповестить пользователя о необходимости замены батареи. Вроде все хорошо, но из поставляемых нам LiSOCl2 батареий от 4 разных производителей, разброс 10...15% от заявленой мощности, а при падении температуры емкость батарей падает неодинаково, добавлять коррекцию емкости по температуре приходится. Не все так просто с LiSOCl2.
p_kav
сообщение Aug 30 2015, 21:31
Сообщение #25
Из: Ярославль
Тогда уж лучше экспериментально определить количество включений GSM-модуля от конкретной батареи при низкой температуре, и предупреждать пользователя при исчерпании лимита. Лимит при этом можно задать с запасом. Тогда умрут без предупреждения только устройства с совсем бракованными батареями.
Правда, в любом случае, это неудобно будет контролировать - пользователь может вынуть и вставить ту же батарею, или, если батареи включены параллельно, заменить их по очереди, не вынимая все сразу. Хотя, случаи, наверное, вырожденные, можно ими пренебречь.
Aner
сообщение Aug 31 2015, 06:56
Сообщение #26
Из: СПБ
QUOTE (p_kav @ Aug 31 2015, 00:31) *
Нет, так тоже не очень. Зависит еще от отдаваемой мощности модулем, а она разная в зависимости от перемещений и близости базовых станций. Вот это никак не спрогнозировать и контролю не подлежит. Так что считать нужно постоянно "отъедаемую" у батареи мощность. Кстати Ti не спит и кучку разных чипов предлагает для этого.
CADiLO
сообщение Aug 31 2015, 07:43
Сообщение #27
Из: Днепр
Если кто делает ответственные приложения, то есть смысл ставить батарейку от Tadiran.
Они делают сборки специально для GSM - батарея на 3.9 вольт (!!!! не 3.6) и вмонтированый в сборку HLC (Hybrid Layer Capacitor)
Работает без всяких DC/DC. Но цена раза в 3-4 выше чем у 3.6 вольт батареи. На сегодня у них есть сборка на 19А/h и с импульсным током до 3 ампер.
Гарантируют что эффект пассивации на ней при старте полностью скомпенсирован и напряжение не проваливается ниже 3.5V.
Могут делать на больший ток, но под заказ.
p_kav
сообщение Sep 1 2015, 12:28
Сообщение #28
Из: Ярославль
CADiLO
В моем случае неоправданно дорого.
Посмотрел как сделано в трекерах - все вычисляют примерный заряд по количеству выходов на связь, думаю, не буду запариваться и так и сделаю. Среднее потребление SIM800c дано в документации.
А для чего их ставят вообще? Вот, к примеру, ER14505M дает до 1А в импульсе. Это значит, что две такие батареи могут питать модуль напрямую. Для чего тогда преобразователь?
CADiLO
сообщение Sep 1 2015, 13:54
Сообщение #29
Из: Днепр
Для компенсации эффекта пассивации. Читайте теорию.
Когда после простоя батарея при первых стартах будет проваливаться ниже 2.9 вольта и модуль просто не включится.
p_kav
сообщение Sep 1 2015, 14:00
Сообщение #30
Из: Ярославль
Но при высокой пассивации батарея так же не сможет сразу же отдать нужный ток, умноженный на коэффициент преобразования, и модуль тоже не включится.
Или преобразователь при запуске нагрузит батарею током и приведет её в рабочее состояние до запуска модуля?
CADiLO
сообщение Sep 1 2015, 14:02
Сообщение #31
Из: Днепр
Ток она отдаст, только провалит напряжение.
Потому и желательно брать батарею с током до 3 ампер в импульсе.
И еще - ничего считать не нужно - если на батарее без нагрузки 3.1 вольта и ниже, то пора менять.
Хоть у нее и линейная характеристика, но по графикам в даташите для конкретного типа всегда можно вычислить с какого напряжения пора задумываться о замене.
Там есть зазор перед тем как она сдохнет.
p_kav
сообщение Sep 1 2015, 16:44
Сообщение #32
Из: Ярославль
Это по опыту так получается? Я планирую использовать пару ER14505M от EEMB. Судя по даташиту на 3,1В батарея как раз на исходе, думаю, пара батарей с тремя танталами 470 мкФ (2 на входе, 1 на выходе преобразователя) как раз сможет выполнить ещё несколько запусков модуля. И при -30 при нагрузке 100 мА на каждую тоже как раз столько примерно выходит. Но это с нагрузкой, почему вы пишете, что мерять следует без нагрузки?
CADiLO
сообщение Sep 2 2015, 06:26
Сообщение #33
Из: Днепр
Под рабочей нагрузкой вы не отличите это просадка от пассивации или уже сама батарея того....
Поэтому нагрузкой будет делитель АЦП и контроллер в малопотребляющем режиме, где малые токи исключат влияние пассивации.
А перегиба с 3.6 до 3.3 вольта - согласно даташиту - вполне хватит чтобы понять жива батарея или пора менять.
p_kav
сообщение Sep 2 2015, 07:08
Сообщение #34
Из: Ярославль
Вроде бы, всё стало понятно, ниже 3.5В с низкой нагрузкой - пора менять. Но в даташите нет информации по максимальному току в таком предсмертном состоянии и у меня возникают сомнения в том, запустится ли модуль в этом случае. Повышающий преобразователь и танталовые конденсаторы могут помочь в этом случае?
SpyBot
сообщение Nov 15 2015, 00:50
Сообщение #35
Пользователь №: 10 491
А вам важно собственное потребление Step-Up конвертера?
CADiLO
сообщение Nov 16 2015, 06:53
Сообщение #36
Из: Днепр
Тем что даже если вы все загнали в спящий режим или отключили, то преобразователь все равно продолжает потреблять ток от батареи.
Пусть микроамперы, но они потребляются, а это время жизни питания.
p_kav
сообщение Nov 16 2015, 06:58
Сообщение #37
Из: Ярославль
Верно
Плюс, в случае зависания модуля перезагрузить его по питанию не получится - ток всегда будет течь со входа сквозь дроссель и диод шоттки на выход.
Я поставил перед преобразователем IRLML6402.
x893
сообщение Nov 16 2015, 09:16
Сообщение #38
Из: Планета Земля
Пользователь №: 41 226
Я использовал LTC3127
Работает нормально.
Aner
сообщение Nov 16 2015, 17:15
Сообщение #39
Из: СПБ
QUOTE (x893 @ Nov 16 2015, 12:16) *
Работает нормально.
LT хорошо, ... но одни из самых дорогих. У этой недостаток малое входное напряжение макc 5.5V, у LT есть с напряжениями повыше.
x893
сообщение Nov 17 2015, 13:00
Сообщение #40
Из: Планета Земля
Да не дешевая, сейчас на TI перехожу. В принципе любой можно Setp Up-Down с током от ампера.
и кондером > 200uF на выходе
p_kav
сообщение Nov 17 2015, 13:02
Сообщение #41
Из: Ярославль
А зачем Step-Up-Down? Просто Step-Up разве недостаточно при питании от LiSOCL2?
Сообщение отредактировал p_kav - Nov 17 2015, 13:03
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 15:18
Страница сгенерированна за 0.01838 секунд с 7
