> Производительный компактный миникомпьютер ODROID-XU4
Terraelectronica
сообщение Aug 26 2015, 07:45
Пользователь №: 51 684
ODROID-XU4 – новое поколение миникомпьютеров с еще большей производительностью, большей энергоэффективностью и более компактными размерами. Плата обеспечивает поддержку open source сообщества и может работать на различных операционных системах, основанных на Linux, включая Ubuntu 15.04, Android 4,4 KitKat и 5.0 Lollipop. Благодаря наличию интерфейсов eMMC 5.0, USB 3.0 и Gigabit Ethernet, миникомпьютер ODROID-XU4 обеспечивает высочайшую скорость передачи данных с внешними устройствами.
Миникомпьютер основан на восьмиядерном ARM микропроцессоре Exynos5422 от Samsung, выполненном по технологии big.LITTLE и включает в себя четыре ядра ARM Cortex-A15 с частотой 2 ГГц и четыре ядра ARM Cortex-A7 с частотой 1,4 ГГц. На плату установлено 2 ГБ памяти LPDDR3, слот для подключения eMMC модуля, USB 3.0 Hub контроллер, 2 разъема USB 3.0 Host и один разъем USB 2.0 Host, разъем HDMI Type A, переключатель выбора режима загрузки операционной системы (SD карта или eMMC модуль), последовательный порт для отладки, 12-выводной разъем GPIO (GPIO/I2C/I2S), 30-выводной разъем GPIO (GPIO, I2C, SPI, UART, ADC) и др.
Миникомпьютер ODROID-XU4 программно совместим со своим предшественником ODROID-XU3, но при этом он более компактный, доступный и гибкий в применении. Основное отличие XU4 от XU3 – наличие порта Gbit Ethernet, более стабильный USB3.0, более компактный размер печатной платы и большее количество портов IO. В отличие от XU3 на плате ODROID-XU4 отсутствуют разъем USB OTG, порт дисплея, аудио кодек и датчик мониторинга питания.
Для загрузки операционной системы необходимо использовать карту памяти MicroSD либо eMMC модуль с заранее предустановленным образом операционной системы. Для более быстрой загрузки ОС, быстрого запуска приложений многозадачности и эффективного доступа к облаку мы настоятельно рекомендуем использовать eMMC модули. Карта памяти MicroSD и eMMC модуль в комплект поставки не входят.
Отличительные особенности:
  • Микропроцессор Exynos5422, ARM Cortex-A15 @ 2 ГГц, ARM Cortex-A7 @ 1,4 ГГц, Mali-T628 MP6;
  • 2 ГБ памяти LPDDR3;
  • Gigabit Ethernet, разъем RJ-45;
  • Разъем для подключения eMMC модуля;
  • Разъем для подключения MicroSD карты памяти;
  • USB 3.0 Hub контроллер;
  • 2 разъема USB 3.0 Host;
  • Один разъем USB 2.0 Host;
  • Разъем HDMI Type A;
  • Переключатель выбора режима загрузки;
  • Последовательный порт для отладки;
  • 12-выводной разъем GPIO (GPIO/I2C/I2S),
  • 30-выводной разъем GPIO (GPIO, I2C, SPI, UART, ADC);
  • Часовой кварц;
  • Разъем для подключения батареи резервного питания для часов реального времени;
  • Разъем для подключения вентилятора охлаждения;
  • Светодиод питания;
  • Разъем для подключения источника питания (внутренний диаметр 2,1 мм, внешний 5,5 мм);
  • Напряжение питания 5 В @ 4 А;
  • Габаритные размеры: 82 x 58 x 22 мм (включая вентилятор охлаждения).
Терраэлектроника - современный интернет-магазин для разработчиков
Follow TerraElectronic on Twitter
Новости УНИТЕРА - будь в курсе новейших технологий
УНИТЕРА - неотъемлемый инструмент на рабочем месте современного разработчика электроники
Поставка BOM (Bill of Material) – возможность быстро сделать заказ или узнать цену и наличие товара по файлу спецификации
Каталог типовых решений – сборник практических решений для проектирования радиоэлектронной аппаратуры
Ответов (1 - 1)
bigal
сообщение Nov 10 2015, 13:40
Пользователь №: 19 581
И где тут MIPS?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 13:42
Страница сгенерированна за 0.08495 секунд с 7
