> STM32 independent watchdog и дебаг в IAR, Как дебаггер останавливает watchdog?
turnon
сообщение Aug 30 2015, 09:35
Пользователь №: 83 207
Подскажите пожалуйста с одним вопросом.
Как я понимаю independent watchdog, однажды заведенный, остановить невозможно. Но когда отлаживаю код в IAR, попадает на точку останова и там может находиться бесконечно долго, причем в это время даже таймеры стоят.
Оно то и правильно, но беспокоит один вопрос. А как же вочдог, каким образом он отключается во время дебага?
Подробности:
IAR 7.20, STM32F205, J-LINK (китайский)
В рабочем режиме (не в дебаге) вочдог работает, никаких проблем нет. Заводится вот так:
IWDG_WriteAccessCmd(IWDG_WriteAccess_Enable);
IWDG_SetPrescaler(IWDG_Prescaler_256);
IWDG_SetReload(0xFFF);
IWDG_Enable();
В задаче FreeRTOS периодически вызываю IWDG_ReloadCounter().
Сообщение отредактировал turnon - Aug 30 2015, 10:42
Ответов (1 - 9)
A. Fig Lee
сообщение Aug 30 2015, 12:20
Из: далека
Пользователь №: 36 467
Для STM32F10X reference manual,
глава 31 (31.16.2)
DBGMCU
Верить нельзя никому, даже себе. Мне - можно.
turnon
сообщение Aug 30 2015, 16:22
Цитата(A. Fig Lee @ Aug 30 2015, 15:20) *
DBGMCU
Спасибо, прояснилось. А вот еще вопрос. Если в проекте есть брекпоинты, проект в IAR c factory settings: Debug и прошивка залита в МК, возможен ли останов на брекпоинтах (и в итоге зависание), если J-Link не подключен, или J-Link подключен но IAR закрыт?
jcxz
сообщение Aug 30 2015, 17:46
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Если речь про программные бряки, то разве Вы не замечаете как IAR прошивает их во флешь после прошивки отлаживаемого образа, и удаляет при отключении отладки? Это трудно не заметить.
Если программный бряк по каким-то причинам остался во флешь, то будет вызываться соответствующее исключение (fault) при его достижении.
turnon
сообщение Aug 30 2015, 18:08
Да, замечал. Это вы дали ответ на еще один вопрос. Подразумевал что это бряки прошиваются, но не был уверен.
Ну например, просто убили процесс IAR и в МК осталась прошивка с бряками. Будет вызван HardFault_Handler ?
A. Fig Lee
сообщение Aug 30 2015, 19:31
Из: далека
Брекпойнты бывают хардварные (небольшое количество, зависит от конкретного АРМа) и софтварные (скоко угодно, если софт позволяет).
Харварные, АФАИК, не во флэше
Immortal_Buka
сообщение Aug 31 2015, 05:34
Пользователь №: 81 969
The BKPT instruction causes the processor to enter Debug state. Debug tools can use this
to investigate system state when the instruction at a particular address is reached.
jcxz
сообщение Aug 31 2015, 09:29
Из: Омск
Там есть спец. вектор для отладочного исключения. Откройте мануал - я точно не помню. Если оно запрещено, то очевидно будет эскалация до ХардФаулта.
turnon
сообщение Sep 3 2015, 13:28
Проверил. Поставил брекпоинт с зарубил процесс IAR'а. После ресета доходит до точки останова и виснет мертво, вочдог не работает. Отсюда мораль - никогда не заливать релиз из среды разработки, или проверять что это не дебаг версия.
jcxz
сообщение Sep 5 2015, 13:40
Из: Омск
Не преувеличивайте. Достаточно корректно отключить отладчик, а не выдёргивать кабель JTAG на ходу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 04:41
Страница сгенерированна за 0.01409 секунд с 7
