> Разъемы для высокоскоростных модульных систем от TE Connectivity
КОМПЭЛ
сообщение Aug 31 2015, 10:36
Пользователь №: 81 667
Вычислительные комплексы с модульной архитектурой давно стали стандартом в телекоммуникациях и IT-оборудовании. К системам на основе «материнской» платы и «модулей расширения» предъявляются самые разнообразные требования и одним из основных является пропускная способность. Очевидно, что при высоких требованиях к пропускной способности каналов, одну из ключевых ролей начинают играть соединения.
TE Connectivity – один из самых активных участников в разработке международных технических стандартов в области телекоммуникации имеет в производственно портфеле несколько серий высококачественных разъемов для скоростных модульных приложений.
Серия MultiGIG RT
Пожалуй, технически самый совершенный соединитель от TE Connectivity. Входит в стандартную складскую программу Компэл. Экранированный разъем, в некотором роде, сам по себе – модульная наборная архитектура с возможностью комбинировать контактные и питающие вставки. Серия также содержит систему механических направляющих ключей. MultiGIG RT отвечают стандартам VITA 41/VITA 46. Обеспечивает пропускную способность более 6.5 Гбит/с. Особенности конструкции разъема и контактных вставок позволяют выбрать соединение, как для симметричных, так и несимметричных сигналов. Серия отличается высочайшей виброустойчивостью и нашла широкое применение в авиационной, военной, медицинской технике, системах промышленного управления. MultiGIG RT рассчитаны на напряжение/ток: 50 VAC / 1 A. Рабочая температура: – 55…+105°С.
Серия Z-PACK 2mm HM
Популярная экранированная серия соединителей, эволюционное продолжение стандарта DIN 46612. Входит в стандартную складскую программу Компэл. Серия отвечает требованиям Compact PCI и Future Bus. Часть соединителей оснащены встроенными направляющими. Пропускная способность более 2.5 Гбит/с. Часть изделий допускают установку силовых, коаксиальных или оптических разъемов. Рассчитаны на напряжение/ток (для сигнальных контактов): 500 VAC / 1.5 A. Рабочая температура: – 55…+125°С.
Серия Z-PACK HM-Zd
Экранированный соединитель с высокой плотностью дифференциальных пар и пропускной способностью до 12.5 Гбит/с. Серия входит в стандартную складскую программу Компэл. Соединители отвечают требованиям PICMG 3.X и Advanced TCA. Частично совместимы с разъемами серии Z-PACK 2mm HM. Рассчитаны на напряжение/ток: 250 VAC / 0.7 A. Рабочая температура: – 65…+105°С.
Помимо фокусных складских серий, предлагаем заинтересованным производителям рассмотреть ещё 3 пары соединителей для подобных приложений. Отметим, что представленные артикулы спроектированы таким образом, что при монтаже встык не изменяют шага соединения. Т.е., используя всего 2 артикула можно наращивать количество контактов в соединении до необходимого.
Стековая пара из рассмотренной ранее серии Z-PACK 2mm HM.
Серия Z-Pack TinMan
Бюджетные разъемы с пропускной способностью до 12.5 Гбит/с. Рассчитаны на напряжение/ток: 250 VAC / 0.5 A. Рабочая температура: – 65…+90°С.
Серия STRADA Whisper
Экранированные разъёмы с теоретической пропускной способностью до 40 Гбит/с. Рассчитаны на напряжение/ток: 250 VAC / 0.5 A. Рабочая температура: – 55…+85°С.
Часть рассмотренных соединителей может быть предоставлена производителем в качестве бесплатных образцов. Обращайтесь к техническим специалистам КОМПЭЛ.
Высокоскоростные соединители в новом издании каталога популярных компонентов от TE Connectivity.
Прикрепленные изображения
Надежность в мире перемен
www.compel.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st June 2025 - 16:57
Страница сгенерированна за 0.01357 секунд с 7
