> 2 Ac-Dc на плате
Рэльс
сообщение Sep 1 2015, 16:53
Пользователь №: 71 976
Всем доброго времени суток! Мне поступила команда изготовить несколько источников питания. На плате должны быть два обратноходовых AC-DC преобразователя один с выходом 5 В, другой 24 В. Выходы развязаны друг с другом, при отказе (или коротком замыкании в нагрузке) выхода 24 В, второй (5 В) должен работать.
Какие "подводные камни " можно словить при таком построении устройства? Какие частоты преобразователей выбрать (одинаковые или разные)? Оптимально ли будет использование именно обратноходовой топологии?
Ответов (1 - 3)
сообщение Sep 1 2015, 19:32
Пользователь №: 11 287
А какой критерий оптимальности? И мощности не указаны. Может, достаточно будет выбрать готовые модули7
Рэльс
сообщение Sep 2 2015, 13:09
Токи 1А (5В выход) и 1А (24В выход). Есть еще требование - при пропадании входного напряжения (220 В) на 0,5 с выходные должны оставаться в норме (при номинальной нагрузке). На макете я пробовал такое - работает, но конденсатор по входу был довольно большой, вроде 220 мкФ* 400В. А как поведут себя заводские модули - не знаю, надо покупать, экспериментировать, это деньги, а "рассыпуха" - вот она.
MikeSchir
сообщение Sep 2 2015, 13:30
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Да пожалуй 220 мкФ будет маловато, а 470 будет в обрез, если взять модули с входным 85 - 264 В.
Сообщение отредактировал MikeSchir - Sep 2 2015, 13:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 18:59
Страница сгенерированна за 0.01375 секунд с 7
