> DC-DC с высоковольтным входом, 1000V-24V
Sanes
сообщение Sep 2 2015, 19:41
Пользователь №: 87 623
Здравствуйте.
Нужен совет с решением задачки. Проектируется преобразователь 1000В-24В 1000Вт.
Для питания полумостового контролера необходимо низкое напряжение 10-40 В.
В этом собственно и вопрос как его получить из высокого? Внешние низковольтное питание не подходит и через делитель запитывать не хочется.
Ответов (1 - 6)
Егоров
сообщение Sep 3 2015, 00:13
Пользователь №: 76 048
А какой мощности вспомогательный источник нужен?
сообщение Sep 3 2015, 02:21
Пользователь №: 45 710
Например, делитель на резонансной помпе (стандартный полумостовой 600-вольтовый драйвер упрощённо заменён генератором):
Далее стандартный неизолированный понижающий на любом подходящем монолитном преобразователе (TOP, NCP, Viper и т.п.) по типовой схеме включения, не забывая про предельное рабочее напряжение обмотки дросселя. От него же завести и питание помпы.
Ну и, как показано, все 1000 Вт основного БП уже можно ваять от этого, т.е. поделённого пополам, входного, точно так же, т.е. на тех же заурядных обыкновенных деталях и обыкновенными схемами.
Разумеется, от этого БП требуется соответствующий порог включения, чтобы неприемлемо не нарушать баланс делителя.
Ydaloj
сообщение Sep 3 2015, 12:42
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
а если сделать старт на емкостном делителе, а затем самоподхват через обмотку самопитания.
2 электролита и разрядный резистор
Sanes
сообщение Sep 3 2015, 18:06
Вспомогательный источник на 2 ватта.
По поводу емкостного делителя то он насколько я знаю применим к входному напряжения переменного тока а у меня постоянный.
Plain cспасибо за схему буду разбираться.
Еще есть мысль для запуска преобразователя использовать высоковольтный источник тока (узел или микросхема), может у кого есть опыт их использования?
Егоров
сообщение Sep 4 2015, 03:57
А у Вас входное ровнехонько 1000 вольт. Так полно и ясно Вы излагаете проблему.
К чему тогда какой-то источник тока? Обычный резистор - идеально будет ограничивать ток.
Ydaloj
сообщение Sep 4 2015, 04:45
вы же не утверждаете, что конденсаторы на постоянном токе не работают в принципе?
Что будет происходить с этими конднсаторами при подаче питания?
нет - так можно сделать то же самое, но на транзисторе. Короткий импульс тока - и конденсатор у контроллера заряжен и готов к бою
после транзистор запирается и в работе не участвует, ну и не греется.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 00:39
Страница сгенерированна за 0.01388 секунд с 7
