Где компонент ? |
Sep 3 2015, 15:27
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 51 363
Бывает улетают компоненты за пределы PCB (в минус Y !!). Как его по нормальному его доставать оттуда?
Сообщение отредактировал svalery - Sep 3 2015, 15:28
(1 - 14)
Sep 3 2015, 16:19
Из: Н.Новгород
Цитата(Владимир @ Sep 3 2015, 18:33)  за горизонтом Через панель PCB раздел компонентов Через панель PCBLIST сортировкой Выделение вне прямоугольника Да + 10 способов Забыл дописать - допустим я не знаю что это за компонент. Как спуститься за Y<0 и вытянуть его ?
Sep 4 2015, 03:46
Из: Н.Новгород
Edit->Select-> Outside area : выделяем всё что видим, то что за пределами должно быть Select
Tools -> Component Placement -> Arrange Within Rectangle : ничего не происходит... видимо компонент НЕ выделился
Проделывал то же самое но с компонентами в области видимости - всё работает как надо и Select и Placement in Rectangle.
С "провалившимся" компонентом же - не работает.
Что делаю не так ?
Sep 4 2015, 05:33
Из: Н.Новгород
Выделяю Outside Area , проверяю через F11 (PCB inspector) - ничего нет, то есть ничего не выделяется.
Помог PCBLIST и сортировка по координатам, этот улетевший компоненты был Via ).
Вообщем проблема решена всем спасибо за советы.
Sep 4 2015, 05:47
Пользователь №: 3 671
Цитата(svalery @ Sep 4 2015, 08:33)  Выделяю Outside Area , проверяю через F11 (PCB inspector) - ничего нет, то есть ничего не выделяется.
Помог PCBLIST и сортировка по координатам, этот улетевший компоненты был Via ). Ну, все, как и писал. Проверьте библиотеку. Возможно Via уже там "улетело" или оно вообще лишнее хотя вы всех ввели заблуждение. В топе коворится о компоненте. И все искали черную кошку в темной комнате, в которой ее не было  Это похоже просто Via. Скоре всего при выделении и перемещении вы сами его туда затащили. В этом случае резинка идет только к объектам, подцепленным к электрическим цепям. Если бы были FREE обекты-- резинок бы не было. Но это не означает, чсто их там нет. Возможно туда вы затащили много чего. Если это на слоях, из которых делаются герберы--- проблема вернется на этпе формирования герберов
Sep 4 2015, 06:15
Из: Н.Новгород
Цитата(Владимир @ Sep 4 2015, 08:47)  Ну, все, как и писал. Проверьте библиотеку. Возможно Via уже там "улетело" или оно вообще лишнее хотя вы всех ввели заблуждение. В топе коворится о компоненте. И все искали черную кошку в темной комнате, в которой ее не было  Это похоже просто Via. Скоре всего при выделении и перемещении вы сами его туда затащили. В этом случае резинка идет только к объектам, подцепленным к электрическим цепям. Если бы были FREE обекты-- резинок бы не было. Но это не означает, чсто их там нет. Возможно туда вы затащили много чего. Если это на слоях, из которых делаются герберы--- проблема вернется на этпе формирования герберов Вопрос в том как я мог это туда утащить если курсором туда не попасть ? Кстати компоненты (именно компоненты а не via) у меня часто туда проваливаются по непонятным причинам, причём по несколько штук сразу. Замечаю это после апдейта со схематика. Грешу на какой то глюк с алдеком.
Сообщение отредактировал svalery - Sep 4 2015, 06:16
Sep 4 2015, 06:25
Цитата(svalery @ Sep 4 2015, 09:15)  Вопрос в том как я мог это туда утащить если курсором туда не попасть ? Кстати компоненты (именно компоненты а не via) у меня часто туда проваливаются по непонятным причинам, причём по несколько штук сразу. Замечаю это после апдейта со схематика. Грешу на какой то глюк с алдеком. Я уже писал. Очень просто. Например выделено 2 объекта. вы перемешаете оба с точкой привязки к одному. Тот,что видите перемещается куда надо, то что не видите может "провалится" Конечно это полу баг. Формально при таком перемещении должно было либо "упереться" и не дать перемещать если один из элементов выходит за границы возможного отображаемого поля. Либо дать отображать и такие "отрицательные" зоны Но что с программистов ждать. Они думают о своем удобстве, а не для удобстве тополога Последним нужно ломать голову, как достать невидимое, и как оно попало в зазеркалье этому уже 12 лет минимум (столько и использую алтиум) знают все, и уж похоже надоело писать в поддержку.
Sep 4 2015, 08:53
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Цитата(Владимир @ Sep 4 2015, 09:25)  Я уже писал. Очень просто. Например выделено 2 объекта. вы перемешаете оба с точкой привязки к одному. Тот,что видите перемещается куда надо, то что не видите может "провалится"
Конечно это полу баг. Формально при таком перемещении должно было либо "упереться" и не дать перемещать если один из элементов выходит за границы возможного отображаемого поля. Либо дать отображать и такие "отрицательные" зоны Это не полубаг, а реальное наплевательство со стороны программистов. Единственный из кадов, который не имеет отрицательных координат, bmf ##$@! Цитата(Владимир @ Sep 4 2015, 09:25)  Но что с программистов ждать. Они думают о своем удобстве, а не для удобстве тополога О, и вы туда же? А меня уверяли, что это только мне мерещится такое
