> Входной буфер АЦП на отечественных ОУ
rasher
сообщение Sep 10 2015, 07:35
Пользователь №: 75 877
Доброго времени суток!
Передо мной стоит следующая задача: организовать входной буфер перед АЦП 5101НВ015 ф.Миладр на отечественной элементной базе =(
Вкратце о сигнале: дифференциальный, полоса 40 МГц, напряжение сигнала – в диапазоне от минус 2 до 2В.
Проблемы:
1) Не найдено ни одного отечественного дифференциального ОУ, соответственно было принято решение собирать из обычных ОУ что-то похожее на дифф. (схема эквивалента бралась из книги analog devices)
2) Найден был ОУ ф. Пульсар, работающий на биполярном питании, что так же не устроило заказчика. Есть ли вообще отечественные ОУ с однополярным питанием с единичным усилением на данную полосу?
Может кому-то вопросы покажутся простыми и не достойными обсуждения, но я все время занимался только ПЛИС и достаточно далек от аналоговой техники.
Спасибо за внимание
Ответов (1 - 9)
vetal
сообщение Sep 10 2015, 15:51
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
Попробуйте вместо буферного АЦП применить ВЧ трансформатор.
rasher
сообщение Sep 11 2015, 04:14
Необходимо сохранить постоянную составляющую сигнала
ledum
сообщение Sep 11 2015, 05:07
Пользователь №: 44 237
http://www.pulsarnpp.ru/index.php/intergal...emy/seriya-1432
Там где-то в районе 1432УС3
Сообщение отредактировал ledum - Sep 11 2015, 07:56
Vasilev_ag
сообщение Oct 29 2015, 17:55
Пользователь №: 56 133
Ну тут еще можно предложить такой вариант, как, скажем, получение отрицательного напряжения с помощью схемы инвертора или использовать преобразователь на переключаемых конденсаторах.
Насчет трансформатора, не совсем понятно, почему не подходит. У вас же диф. сигнал в диапазоне -2...+2 В, а на входе АЦП 2*Uref, где Uref=1.0 В. Вроде как вам еще и понизить нужно.
Вообще, данный АЦП вроде как аналог AD9255 (ADI), и в даташите на него рекомендуют полностью дифференциальный усилитель AD8138.А аналогом AD8138 является 1432УС3 от Пульсара. Так что все вроде как должно получаться. Ну и про вход синфазного смещения (вход сдвига) не забывайте.
Сообщение отредактировал Vasilev_ag - Oct 29 2015, 17:56
khach
сообщение Oct 30 2015, 10:49
Пользователь №: 1 741
Два транзисторных каскода дифференциально, как в трактах сигналов осциллографов и обычный медленный ОУ в обратной связи для стабилизации по постоянке. Применялось и на западе до появления дифференциальных дарйверов в интегральном исполнении.
shkal
сообщение Nov 24 2015, 11:46
Пользователь №: 37 149
ОУ ничего не знает о том, двухполярное у него питание или однополярное.
сообщение Nov 24 2015, 15:27
Пользователь №: 11 287
Иногда знает. Или догадывается.
HardEgor
сообщение Nov 25 2015, 02:54
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Да-да, а сигнал-то о себе точно всё знает. А человек как раз и нужен чтобы утрясти это фундаментальное противоречие между ОУ и сигналом sm.gif
alexkusia
сообщение Nov 30 2015, 08:03
Из: С-Петербург
Пользователь №: 85 185
Доброго всем дня!
У меня аналогичная задача появилась - организовать передачу аналогового сигнала по дифференциальной паре. Удалось ли запустить Пульсаровские ДУ с однополярным питанием? А то связаться с авторами - целая проблема
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 01:13
Страница сгенерированна за 0.01435 секунд с 7
