> Ищу торцевой разъем для присоединения к плате под углом 90 градусов, чтоб занимал мало места на плате.
Ruslan1
сообщение Sep 13 2015, 08:45
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
Здравствуйте!
Есть маленькая плата, которая расположена вертикально к другой, большой.
Нужно соединить их так, чтобы было механически прочно (во время тестирования маленькая плата держится только за счет этого соединения, позже все заливается компаундом).
Что-то вроде картинки ниже:
То есть разъем монтируется на маленькой плате, потом (после тестирования платы) - вставляется в отверстия на большой плате и запаивается (или на большой плате есть ответная часть разъема).
Проблема в размерах- у меня счет на миллиметры, хочется чтобы на маленькой плате разъем занимал не более 3 мм, а расстояние между платами было не более 2 мм.
количество контактов- 10
В принципе, очень близко к требованиям обычные линейки двухрядки с шагом 2.54мм, но вот их пайка к торцу платы с толщиной 1.6-1.8 вызывает сомнения (нужно толщину 2 мм брать).
Или однорядки с шагом 1.5-2.0мм угловые, которые можно в плату в отверстия впаять. На картинке ниже что я придумал:
Но, может быть, есть более другие решения? задача вроде бы стандартная, соединить встык две платы...
Ответов (1 - 4)
zltigo
сообщение Sep 13 2015, 08:51
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (Ruslan1 @ Sep 13 2015, 11:45) *
Вообще без разъемов. Фрезеруется прорезь в материнской плате, куда вставляется маленькая плата и запаивается дорожка к дорожке.
Ruslan1
сообщение Sep 13 2015, 09:27
Из: Кишинев
Спасибо, буду думать. Пока не очень нравится из-за уменьшения механической жесткости "материнки"- плата узкая (как на моей картинке), вырез займет около 50% общей ширины платы. Может, лучше будет, если разделить на два коротких выреза, подумаю.
DVF
сообщение Sep 13 2015, 12:45
Из: Саратов
Пользователь №: 19 097
Может у Hsuan Mao Technology Co., Ltd. все, что касается шага 1,0 мм или 1,27 мм? Вендоров таких разъемов достаточно.
Myron
сообщение Sep 13 2015, 15:23
Пользователь №: 2 451
Ну еще одно решение, если подходит. Доч. плата делается с компонентами с одной стороны, там же и площадки для паяного соединения с мат. платой. С другой стороны доч. платы ставится пластивовый "кубик" (приклеивается или крепится вертикальным винтом к мат. плате). И доч. плата приклеивается стороной без компонентов или крепится горизонтальным винтом к "кубику".
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 18:55
Страница сгенерированна за 0.01374 секунд с 7
