> PCAD 2006, спрятать шелкографию отдельного элемента, explode не всегда работает корректно
George_R
сообщение Sep 17 2015, 09:02
Пользователь №: 56 636
Требуется из .pcb файла сделать монтажную схему
Особенность проекта в том что он содержит некоторое количество неустанавливаемых деталей
Нужно убрать со слоя шелкографии рисунки некоторых элементов
Большинство элементов легко удаляется через explode и последующее удаление графики, однако для некоторых из них explode приводит к отмене трассировки либо пропаданию полигонов.
Есть ли какой-либо иной способ спрятать графику отдельно выбранных компонентов, не нарушая трассировки?
Ответов (1 - 5)
musa
сообщение Sep 17 2015, 09:38
Пользователь №: 25 668
Спрятать графику не получится. Нет такой кнопочки. Но как вариант можно её просто удалить или перенести на другой слой предварительно выбрав с нажатой клавишей Shift.
Создаете вспомогательный графический слой и переносите туда нужную графику. Когда нужно отобразить просто включаете этот слой.
George_R
сообщение Sep 17 2015, 09:48
musa
огромное спасибо!
помог ещё более простой вариант
Сообщение отредактировал George_R - Sep 17 2015, 09:48
Andreas1
сообщение Sep 20 2015, 18:14
Пользователь №: 15 142
Tools->Variants.
Очень удобно и можно делать разные варианты исполнений без редкостных извратов, подобных вышеописанным. Еще удобно разместить поле Variant Description над платой. И при печати только выбирай варианты, а уж название правильное само подставится.
George_R
сообщение Sep 20 2015, 18:55
Цитата(Andreas1 @ Sep 20 2015, 21:14) *
Tools->Variants.
На этапе проектирования платы было весьма приблизительное представление о вариантах. В итоге так вышло, что для массового изготовления годится только один из них, и быстрее было его подготовить "через извращения".
vlasin
сообщение Feb 21 2017, 12:15
Пользователь №: 385
Добрый день,
скажите пожалуйста , можно ли подсветить (выделить ) на плате все элементы,
относящиеся к одному из вариантов (или элементы исключенные из него) ?
(Может быть какой-либо утилитой ?) .
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 07:53
