> КИХ фильтр, метод частотных выборок
glb
сообщение Sep 18 2015, 16:10
Пользователь №: 88 193
Доброго времени суток. В ЦОС новичок, возникла необходимость установить в канале корректирующий фильтр, для выравнивания АЧХ ЦАП, решил воспользоваться методом частотных выборок опираясь на эту статью http://www.dsplib.ru/content/filters/fir/fir.html при расчете получаются комплексные коэффициенты ИХ. Нашел еще статью Прикрепленный файл  _______.pdf ( 467.92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 641
, в ней говорится, что для получения их, при наличие только АЧХ можно воспользоваться следующей формулой, получаю ИХ состоящую из действительных коэффициентов, все бы хорошо, но при восстановлении АЧХ из ИХ получаю совсем не то что должно быть.. Долго бьюсь, но понимание так и не наступает.
прикладываю код в Matlab
Ts = 0.5e-6;%длительность сигнала
Fd = 720e5; %частота дискретизации
Ns = Fd*Ts;%количество отсчетов
f = 0:Fd/Ns:Fd-Fd/Ns;%вектор частот
K=((sinc((f)/F_cap))); %АЧХ ЦАП
H=1./K; %АЧХ фильтра
P=29; %порядок фильтра
N=P-1; %колтчестов отсчетов ИХ
alfa = (N-1)/2;
for n = 0:N-1
k = [1:N/2-1];
h(n+1) = (1/N)*(sum(2*abs(H(k+1)).*cos(2*pi.*k*(n-alfa)/N))+H(1));%формула из статьи
plot((abs(freqz((h),1,720000)))); %восстановленная АЧХ
end
Ответов (1 - 6)
glb
сообщение Sep 18 2015, 18:43
Если делать по алгоритму приведенном в ссылке, то выполняя пример как у них все получается как надо
R = [1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1];
for k = 0:15
if (k<N/2)
FI(k+1) = -(N-1)*pi*k/N;
else
FI(k+1) = -(N-1)*(k-N)*pi/N;
end
end
K = H.*exp(j*FI);
Однако, если изменить АЧХ на ту которая нужна 1/sinc(x), и оставить длину ИХ 16, опять импульсная характеристика получается комплексная
stealth-coder
сообщение Sep 20 2015, 12:58
Пользователь №: 42 786
АЧХ и ИХ связаны между собой через преобразование Фурье.
Для получения АЧХ из ИХ нужно выполнить преобразование Фурье, результат комплексный, т.к. содержит не только АЧХ, но и ФЧХ. Для выделения АЧХ надо получить амплитудный спектр (корень квадратный из суммы квадратов действительной и мнимой частей).
glb
сообщение Sep 25 2015, 13:27
С этим все понятно, я не об этом спрашиваю, у меня в импульсной характеристики получились комплексные коэффициенты.
andyp
сообщение Sep 25 2015, 15:05
Пользователь №: 39 163
Для того, чтобы ИХ перестала быть комплексной требуется, чтобы реальная часть передаточной характеристки была четной, а мнимая - нечетной функцией от частоты. В этом стоит убедиться перед тем, как сделали обратное преобразование Фурье.
glb
сообщение Sep 25 2015, 16:07
АЧХ имеет вид sinc(x), значит она нечетна и ИХ будет только комплексной?
andyp
сообщение Sep 25 2015, 16:29
>> ifft(ifftshift(sinc(-3:0.5:3)))
ans =
Columns 1 through 4:
0.16181 + 0.00000i 0.14505 - 0.00000i 0.16662 + 0.00000i 0.11143 - 0.00000i
Columns 5 through 8:
-0.00573 - 0.00000i 0.00241 + 0.00000i -0.00068 + 0.00000i -0.00068 - 0.00000i
Columns 9 through 12:
0.00241 - 0.00000i -0.00573 + 0.00000i 0.11143 + 0.00000i 0.16662 - 0.00000i
Column 13:
0.14505 + 0.00000i
вполне себе действительная (мнимая часть ~ 3e-18)
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 23:04
Страница сгенерированна за 0.04655 секунд с 7
