> Подскажите изолятор 4-5 ГГЦ...мощность 100мВт макс., в SMD исполнении...отвязать коробочку генератора надо
Massi
сообщение Sep 20 2015, 09:15
Пользователь №: 13 556
есть генератор...мощность 100 мВт...он может перестраиваться от 4 д 5 ГГц...и есть смеситель который стоит после коробочки...хочу отвязать генератор...ткните носом...
Motobaza.kiev.ua
Ответов (1 - 24)
DmitryHF
сообщение Sep 21 2015, 07:16
Пользователь №: 80 355
Может здесь подберете?
atceramics
ledum
сообщение Sep 21 2015, 08:53
Пользователь №: 44 237
http://www.ferrite-quasar.ru/ru/products/mic/mic2e.html
Первый из. Если реально продается. 3IMS60-8G. Если частота от 4.2ГГц, то там возможностей побольше.
Хотя, возможно, здесь лучше циркулятор на антенну-смеситель-передатчик и вентиль от передатчика перед ним
http://www.domen.ru/images/stories/prod/pd...og_part4_06.pdf
3IMS47-1 - вентиль, 3CMS47-1 - циркулятор.
Сообщение отредактировал ledum - Sep 21 2015, 09:02
RFF-11
сообщение Sep 21 2015, 15:47
Пользователь №: 16 882
Посмотрите продукцию НПО "ФАЗА", Ростов-на-Дону - http://faza-don.ru/ferrite/products.html.
VitaliyZ
сообщение Sep 24 2015, 10:39
Из: мiсто Харкiв
Пользователь №: 16 681
Use a buffer amplifier between the oscillator and mixer!
Amplifiers behave a lot like isolators, they let the signal to pass only in one direction.
ledum
сообщение Sep 24 2015, 11:17
Развязки обычных усилков часто не хватает. Желательно усилок, у которого S12 больше S21 хотя бы на 6-7дБ на 4-5ГГц при неравномерности меньше децибелла и на выход 100мВт. Обычно 3дБ разницы. MGA-565P8 не дотягивает по частоте. Там и так 2 MMICа стоЯт. Для таких схем (свободный ГУН и не очень предсказуемая нагрузка) развязка нужна дБ 20. Поэтому вентили и ставят. Усилками развязывают до первой виброустойчивости, скажем, на гибкие кабели от вибростенда до анализатора спектра. Потом чешут репу. И ставят вентили.
Сообщение отредактировал ledum - Sep 24 2015, 11:48
VitaliyZ
сообщение Sep 25 2015, 10:51
Из: мiсто Харкiв
Цитата(ledum @ Sep 24 2015, 14:17) *
Желательно усилок, у которого S12 больше S21 хотя бы на 6-7дБ на 4-5ГГц ...
Maybe you right about isolators, but his statement I don't get. Do you mean |S21|>|S12| ?
If we look at the mentioned MGA-565P8 at 5GHz |S21|=13dB while |S12|=-46.4dB which gives |S21|-|S12|=59.4dB, which is more or less typical number for amplifiers.
The flatness of the characteristic is of course a different story, but it should be possible to find an amp with a good flatness in the range.
ledum
сообщение Sep 25 2015, 11:10
Нет, я как раз имел ввиду что S12 по модулю должно быть больше S21 по модулю и намного. Отраженка в буфферном усилителе влияет на источник-генератор, правда, в худшем случае, как разность модулей. Типичное значение разницы, кроме специальных изолирующих усилителей - 2-3дБ. И если аттенюатор имеет реальную развязку в две аттенюации, то усилитель в разницу обратного пролаза и усиления. В свое время 6 лет каждый день по нескольку раз устойчивостей к синусу 100-10000 или случайной широкополосной с интегральным 10 же - насмотрелся. Что гибкие кабели, что полужесткие - спектр без вентилей у усилителей с незафапированными генераторами (этот случай) сыпится мама не горюй. Только с жесткими волноводами в метра полтора - чтобы достаточная гибкость была - нормально. Бо нагрузка очень стабильная, в отличие от болтающихся шлангов.
Усиление там надо порядка 25 дБ - я краем глаза видел конструкцию в живую. Итак стоят SBB-шка и PHA-шка.
Сообщение отредактировал ledum - Sep 25 2015, 11:18
freeport
сообщение Sep 26 2015, 18:03
Пользователь №: 52 652
Сильно сказано. Это берешь любой усилитель, сигнал подаешь на его выход, а со входа его снимаешь, и вот результат - S12 больше S21 !. И зачем все это надо?
Сообщение отредактировал freeport - Sep 26 2015, 18:09
ledum
сообщение Sep 27 2015, 05:57
А шо Вы предлагаете? Чтобы обратная развязка (коэффициент обратной передачи S12) была меньше по абсолютной величине усиления (коэффициента прямой передачи S21)? Грубо говоря (не вдаваясь в коэффициенты устойчивости K или B ), типо подали 0дБм, усилили, скажем, на 20дБ, взад вернули обратным пролазом минус 19дБ от получившегося выхода 20дБм, получили при определенных фазовых соотношениях на какой-нибудь левой частоте в диапазоне усилка по закону Мерфи уже больше, чем подали, опять вход усилили-вернули и так до насыщения усилка Т.е. потенциальная положительная обратная связь, заложенная внутри активного компонента, - безусловно нестабильный усилитель???
Сообщение отредактировал ledum - Sep 27 2015, 08:48
freeport
сообщение Sep 27 2015, 14:08
Да, именно это я и VitaliyZ предлагаем. Как раз малая величина S12 обеспечивает малый обратный пролаз и развязку в широкой полосе частот. Т.е. надо поставить аттенюатор, а за ним усилитель, с усилением равным коэффициенту ослабления аттенюатора. Вот например, берем усилитель MGA-665P8, у него усиление на частоте 5ГГц +15дБ, S12 минус 40дБ, ставим аттенюатор 15 дБ и получаем развязку в 55 дБ. А у большинства вентилей она составлеяет всего лишь 20...25 дБ. Хотя для данной задачи нужен усилитель помощней, да и потребление тока увеличивается.
Сообщение отредактировал freeport - Sep 27 2015, 14:59
ledum
сообщение Sep 27 2015, 15:54
Малая величина S12 - вещь относительная. Если не играться малостью знаком минус. ИМХО поначалу имелось ввиду совсем другое и речь шла об абсолютных значениях. И подозреваю, что народ даже не задумывался что такое специальные изолирующие усилители. Ну да ладно.
И чтобы скомпенсировать аттенюатор ставим уже третий усилитель, бо моща и так, без него, на пределе. Конечно, MGA-665P8 без аттенюатора в первом каскаде - вариант, хоть и чахленький. Развязка 24дБ. Но ТС придется плату переразводить. Хотя требования к устройству мне не известны. Вроде в прототипе стояло 2 вентиля последовательно. Неспроста.
Ну и два усилителя MGA-665P8 через аттенюатор дешевле и технологичнее, чем вентили.
freeport
сообщение Sep 27 2015, 16:45
Извините ledum, я не понимаю ход вашей мысли. Я пишу развязка 55 дБ, вы пишете 24 дБ. Я пишу про ОДИН усилитель вы пишете про 2. Какой еще знак минус? Может другие участники форума понимают? Вопрос настолько прост, что не требует дальнейшего обсуждения.
ledum
сообщение Sep 28 2015, 05:07
Сейчас в схеме 2 усилителя с плохой развязкой (по 3дБ) с усилением 15дБ+12дБ. Первый усилитель заменяем на MGA-665P8.
Этот усилитель без аттенюатора дает 24.5дБ развязки на 5ГГц. Маловато. Усилитель но уже с 15дБ аттенюатором по-Вашему даст еще дополнительно 30дБ развязки за счет аттенюатора, т.е. в сумме Ваши 54.5дБ. Но при этом, чтобы скомпенсировать аттенюатор (забыли?) надо поставить еще один усилитель MGA-665P8 или другой с усилением 15дБ на 5ГГц, уже можно и с плохой развязкой. Т.е, чтобы не потерять выходную мощность на этом месте теперь надо два усилителя. В сумме с выходным, обеспечивающим 100мВт мощность, уже 3 усилителя в тракте. Что там понимать? Извиняю.
khach
сообщение Sep 28 2015, 09:52
Пользователь №: 1 741
Непонятно, о чем война- ферритовый вентиль в лучшем случае давал 20 дб развязки, а широкополосный- и того хуже. Т.е достаточно атттенюатора 10 дб что бы отвязаться не хуже чем вентилем. Ну и ставим 10 дб усилитель для компенсации потерь в аттенюаторе. Хотя обычно хватало 6 дб пада. Друге дело, что сейчас модны ФАПЧ, а с них в простейшем случае может лезть помеха от прескалеров обратно в тракт. Поэтому обычно делается аттенюатор, сплиттер, два усилка- один на выход, второй- на петлю ФАПЧ. Можно после первого усилка поставить ПИН диодный аттенюатор для системы АРА и потом второй усилок для компенсаций потерь в управляемом аттенюаторе. Все вместе получается дешевле и меньше чем ферритовый вентиль.
Massi
сообщение Sep 28 2015, 10:08
Сообщение #16
вторую итерацию проводим...посмотрим что получится
итак...корпус ушел на покрытие...плату будем припаивать намертво...винтики не прокатили
переработана конструкция вывода СВЧ энергии через разъем...согласно вложению
разъем запаиваем намертво в корпус
висмутовый припой 136 град привезли...растекается и паяет
ищем кто привезет вентили...с этим проблемка
не...у меня просто тупой генератор...с которого надо вывести 100 мВт...а потери дикие получили в области вывода энергии...ну и на кабель есть реакция...так что ждем гальванику.
да кстати...пропадает у меня три позиции...просто срок хранения...
Epotek HS20S Adhesive 2 баночки
SilverPasre Plus 2spi.com
Туба припоя висмутового
если кому надо для экспериментов то немного насыплю\выдушу )))
Прикрепленный файл  _________________________________.pdf ( 1.05 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 46
Motobaza.kiev.ua
ledum
сообщение Sep 28 2015, 12:22
Сообщение #17
Где хватало? Нам и 3 вентилей по 22дБ последовательно не хватало на подрассыпание в Доплере (где-то 10ppm от несущей) в одном из изделий. И минус 110дБ/Гц АШ и ФШ на 2кГц от несущей в очень коротких сантиметрах (это 30 лет назад) не очень приветствуют аттенюаторы (что уж проще) и полевики в связи с растущими шумами от первых и фликкером за 100кГц вторых. ФАП там, кстати, был, в отличие от изделия ТС. Александр, надо хоть раз постоять на таких испытаниях - и все вопросы отпадут на всю жизнь. Про кабели-волноводы уже говорил. Кусочек канифоли в 1мм, незамеченный ОТК перед герметизацией, или чуть недокрученный винт с шайбой (покрытие сделали толще - монтажник недокрутил, боясь сорвать головку - типо не заметят) - и все, резонанс и спектр как у бабы Яги на голове на некоторых частотах в диапазоне вибраций. Это не настольные генераторы в приборах, где вибрация в десятые доли же от вентиляторов - самая большая проблема.
А так - с развязкой еще может покувыркаться придется - те же 55дБ развязки - это на 5ГГц уже нормальный копланар, а не земляные полигоны в 5 мм от края полоска, как многие думают, что делают "копланары", запредельные волноводы для каждого каскада с крышками с поглотителем и питалово через коаксиальные фильтры (у нас с ферроэпоксидкой 50мкм в качестве диэлектрика было). Если по-честному. А может и не придется. Фиг знает, что там реально надо и куда оно идет.
Сообщение отредактировал ledum - Sep 28 2015, 12:24
VitaliyZ
сообщение Oct 1 2015, 13:55
Сообщение #18
Из: мiсто Харкiв
I would agree with freeport, this makes no sense!
Can you show me an isolator with |S21|<|S12|?
ledum
сообщение Oct 1 2015, 15:12
Сообщение #19
У любого. Вот кобхэмы. |S21|= 0.17<|S12|=22.11
https://escies.org/download/webDocumentFile?id=60874 стр.16 извиняюсь за качество, просто первая картинка, попавшаяся под руку.
freeport
сообщение Oct 1 2015, 19:01
Сообщение #20
ledum
На вашей картинке модуль S21 больше, чем S12. Модуль по отношению к числам в дБ приводит к путанице.
Сообщение отредактировал freeport - Oct 1 2015, 19:27
ledum
сообщение Oct 2 2015, 04:51
Сообщение #21
Цитата(freeport @ Oct 1 2015, 22:01) *
ledum
ГДЕ же он больше??? И Вы и Виталий в своей аргументации считаете децибелламми. Если Вам не нравятся логарифмические величины - пожалуйста. Но тогда надо рассматривать произведения аргументов коэффициентов прямой и обратной передачи S12xS21, а не их разницу. Чем в больше раз оно меньше единицы, тем лучше развязка. Но не так наглядно, как в децибеллах.
Ладно. Таки фирма решила обойтись без разработки СВЧ. Будут покупать стороннее. В Украине не осталось адекватных зарплат в нашей области. 3000-5000грвн (130-230 баксов). Курам на смех. Придется сменить ориентацию. За сим откланиваюсь. Спасибо форуму. Удачи и здоровья всем!
PS. Massi, звыняйтэ - мы не сможем глянуть Вашу новую итерацию - так получилось.
freeport
сообщение Oct 2 2015, 08:18
Сообщение #22
Полностью согласен с вами.
VCO
сообщение Oct 2 2015, 08:20
Сообщение #23
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
И Вам удачи в поиске новой работы, здоровья и долголетия. Спасибо за незаменимое участие в форуме! При возможности возвращайтесь...
VitaliyZ
сообщение Oct 2 2015, 10:50
Сообщение #24
Из: мiсто Харкiв
... И Вы и Виталий в своей аргументации считаете децибелламми. Если Вам не нравятся логарифмические величины - пожалуйста...
You are wrong!
I do like decibels, and in your picture |S21|= -0.17dB > |S12|=-22.11dB. The same will be in linear scale, so it has nothing to do with decibels!
...не осталось адекватных зарплат в нашей области...
Also wrong.
A man with skills can always find a job with decent salary. Sharpen your skills instead of blaming the others. ;-)
ser_aleksey_p
сообщение Oct 2 2015, 19:58
Сообщение #25
Из: Rybinsk
Пользователь №: 58 593
ledum
ledum в одном из предыдущих постов привел термин - обратная развязка, т.е., если коэффициент передачи от выхода (порт 2) к входу (порт 1) (S12), например, равен минус 20 дБ, то обратная развязка равна 20 дБ.
Коэффициент отражения (в дБ) равен минус 15 дБ, а возвратные потери 15 дБ.
И вопрос, коэффициент передачи аттенюатора равен минус 10 дБ, а коэффициент ослабления равен ...?
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 11:47
Страница сгенерированна за 0.01604 секунд с 7
