Closed TopicStart new topic
> [РЕШЕНО] mspdebug может убить программатор ?, Linux, mspdebug 0.23, программатор eZ-FET lite
arhiv6
сообщение Sep 30 2015, 04:35
Из: Томск
Пользователь №: 57 423
Добрый день. Ubuntu 15.04 64bit, mspdebug 0.23, отладочная плата msp-exp430f5529lp (програматор/отладчик eZ-FET lite). При попытке использования mspdebug запросил обновления прошивки программатора:
CODE
$ /usr/local/bin/mspdebug tilib gdb
MSPDebug version 0.23 - debugging tool for MSP430 MCUs
Copyright © 2009-2015 Daniel Beer <dlbeer@gmail.com>
This is free software; see the source for copying conditions. There is NO
warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
Chip info database from MSP430.dll v3.3.1.4 Copyright © 2013 TI, Inc.
MSP430_GetNumberOfUsbIfs
MSP430_GetNameOfUsbIf
Found FET: ttyACM0
MSP430_Initialize: ttyACM0
FET firmware update is required.
Re-run with --allow-fw-update to perform a firmware update.
tilib: device initialization failed
Ок, запустил с требуемым ключём. К сожалению, обновиться не получилось:
CODE
$ /usr/local/bin/mspdebug tilib gdb --allow-fw-update
Found FET: ttyACM0
Starting firmware update (this may take some time)...
Initializing bootloader...
Programming new firmware...
75 percent done
84 percent done
84 percent done
91 percent done
100 percent done
tilib: MSP430_FET_FwUpdate: MSP-FET / eZ-FET core(communication layer) update failed (error = 74)
У программатора поменялся vid и pid (с 2047:0013 на 2047:0203), пропали порты /dev/ttyACM0 и /dev/ttyACM1. Mspdebug программатор находит (правда вместо Found FET: ttyACM0 теперь Found FET: HID_FET), но работать с ним отказывается:
CODE
Found FET: HID_FET
MSP430_Initialize: HID_FET
CODE
Found FET: HID_FET
tilib: MSP430_FET_FwUpdate: MSP-FET / eZ-FET recovery failed (error = 73)
Собственно вопрос как оживить программатор и подружить его с mspdebug?
Сам спросил, сам нашёл ответ: несмотря на добавленные правила в /etc/udev/rules при обновлении прошивки mspdebug необходимо запускать с правами суперпользователя. http://electronix.ru/redirect.php?http://a...unchpad430.html
Сообщение отредактировал arhiv6 - Sep 30 2015, 04:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 19:29
Страница сгенерированна за 0.01396 секунд с 7
