> Преобразователь для питания устройства от батареек, С высоким КПД
bullit
сообщение Sep 30 2015, 12:59
пуля
Из: Уфа
Пользователь №: 16 959
Добрый день, форумчане!
Есть устройство, в котором схема питается от 5 и 3,3 вольт с потреблением 5 и 180 мА, соответственно. Потребление по 3,3 вольта может меняться (не импульсно) от 100 до 180 мА. Диапазон напряжений: для 5 В +/- 0,25В; для 3,3 В +/- 0,033 В.
Питание прибора от 4 батареек (НЕ аккумуляторы) размера С по 1,5 вольта, предположительно алкалиновые.
По информации из сети, напряжение на батареях (в зависимости от химии) падает до уровня 0,8 В.
Т.о. нужен преобразователь понижающего и повышающего типа, а так как питание батарейное хотелось бы и КПД иметь высокое.
Например, есть преобразователь TPS6102x. Если напряжение на входе выше чем нужно на выходе, он работает как обычный LDO (пункт 10.3.3), если ниже то кпд аж до 95 %.
Подскажите на какие преобразователи необходимо обратить внимание.
p.s. изоляция не нужна, фильтрация нужна (ацп 16 бит)
Ответов (1 - 9)
ZVA
сообщение Sep 30 2015, 14:21
Пользователь №: 9 440
LTC3523, но работа от 3 батареек.
bullit
сообщение Sep 30 2015, 14:47
пуля
Из: Уфа
К сожалению преобразователей с напряжением до 5,5 В гораздо больше чем на большее напряжение.
Есть неплохие преобразователи у LT: LTC35_34, но цена и доставабельность не гуд.
x893
сообщение Oct 1 2015, 06:17
Из: Планета Земля
Пользователь №: 41 226
самый простой способ - открыть parametric search у Texas, Maxim, Linear, ROHM, IR (еще можно экзотики всякой) и, задавая параметры, найти нужный вариант. там же заказать образцы и через 3-4 дня их получить.
сообщение Oct 1 2015, 10:27
Пользователь №: 45 710
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps63060.pdf
http://www.chipdip.ru/product1/8991517793/
QUO-rtl
сообщение Oct 1 2015, 13:38
Пользователь №: 86 684
Хотел еще обратить внимание на LTC3112, даташит на который прикрепил
Он также есть в ЧипДипе, но по очень негуманной цене. Но приведенный выше преобразователь от TI вроде бы не хуже, а может быть и лучше.
Также рекомендую топикстартеру обратить внимание на мою тему про LTC1700, до 6В на вход для него допустимо. Практически все "проблемы" уже разрешены. В этой теме есть ссылка и на готовую китайскую плату на 3А.
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=129690
варп
сообщение Oct 1 2015, 15:57
Пользователь №: 87 913
bullit, посмотрите вот этот вариант -
http://www.linear.com/product/LTC3531
Предложение такое - поставить ДВА таких преобразователя - один на 3,3 Вольта , второй на 5 Вольт... Размеры - смешные, стабильность будет отличная... Но со скрипом по верху Вашего питания - 6 Вольт - абсолютный максимум... - здесь - решайте сами.... sm.gif
Хотя, я по горячился - там фиксированный выход на 3,3 вольта... Про пять вольт думаем дальше...sm.gif
Даташит говорит , что есть версия с выходом и на 5 Вольт.
Или два таких -
http://www.linear.com/product/LTC3534
вот здесь надо поискать...
http://www.linear.com/parametric/Buck-Boost_Regulators
Сообщение отредактировал варп - Oct 1 2015, 17:31
QUO-rtl
сообщение Oct 1 2015, 17:08
Даташит говорит что есть Adjustable VOUT Version. И выше приводили конверторы на весьма широкий диапазон. А то что они значительно мощнее по току, так если не нужно, то не потребляйте этот ток. Вопрос только в стоимости wink.gif
bullit
сообщение Oct 4 2015, 13:49
пуля
Из: Уфа
Всем большое спасибо!
Больше всего понравился TPS63060, предложенный Plain. А главное цена и наличие в магазинах в которых мы берем - радуют. Это для 3.3 В.
Остается только вопрос, что делать с 5 В выходом. Городить еще один? не выгодно, ради 5 мА. Есть мк, может PWM + ADC ?
сообщение Oct 4 2015, 14:16
Например, обыкновенная удваивающая помпа — меандр на ноге МК, резистор, два диода, два конденсатора и стабилитрон.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 12:36
Страница сгенерированна за 0.01439 секунд с 7
