> TPS3701 – сдвоенный «оконный» компаратор с опорным источником
КОМПЭЛ
сообщение Oct 2 2015, 10:22
Пользователь №: 81 667
TPS3701 – оконный компаратор с широким диапазоном питания от 1.8…36 В. В состав микросхемы входит два точных компаратора и источник опорного напряжения 400 мВ. Компараторы имеют раздельные выходы с открытым коллектором. Максимальное напряжение на коллекторе может соответствовать 25 В.
Управление компараторами осуществляется через раздельные входы, срабатывание компаратора А осуществляется с помощью входа INA, а компаратора В – INB. При достижении уровня напряжения на входе компаратора A ниже опорного значения, выход компаратора принимает значение активного 0 (выходной ключ открывается). Компаратор B примет на выходе низкое значение наоборот, при достижении напряжения на входе выше опорного значения.
Погрешность порога срабатывания обоих компараторов не превышает 0.25% в диапазоне температур от -40 до 125°С. Каждый из компараторов обладает собственным гистерезисом для уменьшения влияния шумов на входе.
Технические особенности TPS3701:
  • широкий диапазон питания 1.8…36 В;
  • подстройка уровня срабатывания от 400 мВ;
  • низкое собственное потребление 7 мкА;
  • выход – открытый коллектор, ток до 10 мА;
  • низкая погрешность порога срабатывания 0.25%;
  • встроенный гистерезис 5.5 мВ;
  • рабочий температурный диапазон -40…+125°С;
  • корпус SOT-6.
Применение TPS3701 позволяет легко создавать оконные мониторы питания с возможностью регулировки порогов срабатывания при помощи внешнего делителя.
Надежность в мире перемен
www.compel.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 00:58
Страница сгенерированна за 0.01321 секунд с 7
