> SIM5360
Towa
сообщение Oct 2 2015, 13:55
Пользователь №: 83 542
Доброго времени суток!
Пытаюсь разобраться с модулем симкомовским 5360 и нигде в даташите не написано как использовать пассивные антенны, для гпс/глонасс антенны описано как подключать, а для гсм антенны вообще не написано, как что делать. sad.gif
Причем мне хотелось бы реализовать антенну на плате, но опять же в датащите нигде не описано как это должно выглядеть.
Есть еще чип антенны, может не париться и выбрать их, на что обращать внимание при их выборе?
Сразу извиняюсь за чайниковские вопросы, но раньше не имел никогда дел с гпс и гсм модулями.
Прикрепленный файл  sim5360_hardware_design_v1.03.pdf ( 3.39 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 7
Ответов (1 - 6)
Aner
сообщение Oct 2 2015, 15:12
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Из моего опыта скажу, что если новичек берется за такое то никакой инет, форум не поможет. Лучше спеца с опытом пригласите. Поскольку там не все просто и однозначно как и с питанием модуля так и с этими антеннами. Антенна на плате, или чип антенны все для челов имеющих опыт и знания.
smalcom
сообщение Oct 3 2015, 01:08
Пользователь №: 28 718
идите от противного: а где написано как их применять?
на доступность в регионе сборки устройств
купите ознакомительный набор и изучите его
http://microchip.com.ua/index.php?p=search...archradio=sklad
CADiLO
сообщение Oct 5 2015, 07:24
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Можно поставить керамическую антенну АА880.
В ее даташите приведено расположение и посадочное место под антенну.
http://microchip.ua/simcom/Antenna/AA880.pdf
vladec
сообщение Oct 6 2015, 08:03
Пользователь №: 9 158
Есть еще и готовые PCB-шные, например: http://www.te.com/usa-en/product-1513317-1.html
smalcom
сообщение Oct 6 2015, 09:08
думаю, что в данном случае желают иметь эту антенну на одной общей плате, чтобы сэкономить на производстве.
Цырен.
сообщение Oct 8 2015, 12:34
Евгений
Пользователь №: 67 706
Добрый день,
знание и опыт приобретаемое. Главное правильно формулировать вопросы. Как я понял, вы хотите правильно подключить антенну и 3G модуль. Все просто, надо соединить антенный вывод модуля с центральной жилой антенны. Землю антенны и землю модуля - на землю. Но на что тут нужно обратить внимание? Главное - согласованность антенны, ВЧ линии и антенного вывода. Все они должны иметь волновое сопротивление 50Ом. Они отличаться не должны, иначе на границе с разными волновыми сопротивлениями мы получим потери и переотражения. Для построения правильной линии следуйте простым рекомендациям в инструкции ниже. Линия должна находиться на той же стороне, что и антенна и не должна переходить со слоя на слой. Избегать острых углов. Не проводите ВЧ линию на плате рядом с сим-картой или аналоговыми цепями. Эти и другие рекомендации вы можете почерпнуть из "SIM5320x_SMT_Module_Design_Guide_V1.01". Напишите мне bator.batuev at sim.com, вышлю. Или обратитесь к дистрибьютору, у которого приобретали модуль.
Прикрепленный файл  ________________________________.pdf ( 142.67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 426
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 23:19
Страница сгенерированна за 0.01425 секунд с 7
