Воздушный зазор в сердечнике трансформатора, Расчёт |
(1 - 74)
Oct 7 2015, 11:30
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
Цитата Зазор делается по всей плоскости, т.е. в 3 местах соприкосновения или только на центральном магнитопроводе? можно подумать, вы никогда сердечника с зазором в руках не держали и не знаете, как он выглядит?
Oct 8 2015, 00:51
Пользователь №: 76 048
Цитата(Evgenius_Alex @ Oct 7 2015, 09:53)  Добрый день!
Прочёл в умных статьях и книжках, что для того чтобы сердечник трансформатора не входил в насыщение, вводят немагниитный (воздушный) зазор. Н Зазор делается по всей плоскости, т.е. в 3 местах соприкосновения или только на центральном магнитопроводе? Не врут книжки. Зазор делают по вкусу. можно на центральном керне, можно на всем сечении, в трех местах. Последнее несколько выгоднее и технологически и с точки зрения КПД трансформатора. Расчет зазора для дотошных - там же, в книжках для ленивых, вроде меня, фирменная программа ЭПКОС, она бесплатна. Довольно хорошо совпадает расчет с реальностью.
Oct 8 2015, 07:21
Пользователь №: 60 636
Цитата(Егоров @ Oct 8 2015, 03:51)  можно на всем сечении, в трех местах. Последнее несколько выгоднее ...с точки зрения КПД трансформатора. А почему? Вообще-то зазор не для того, чтобы не входил в насыщение (тогда сделайте 5 мм - точно не войдет), а для обеспечения нужной средней проницаемости, энергоемкости и т.д.
Oct 8 2015, 07:22
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
Цитата(Evgenius_Alex @ Oct 7 2015, 09:53)  Прочёл в умных статьях и книжках, что для того чтобы сердечник трансформатора не входил в насыщение, вводят немагниитный (воздушный) зазор. Но как его рассчитать - пока ничего внятного не нашёл. Трудно поверить, что Google забанили, выбирайте из первого десятка. Цитата(Herz @ Oct 8 2015, 00:05)  Того и гляди, завтра спросят: "а правда ли, что земля круглая и вращается вокруг солнца, а то в гугле всё как-то мутно и невнятно?" Сумеете объяснить что круглая  ? Цитата Откуда черпали знания?
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
Oct 8 2015, 09:57
Пользователь №: 68 454
Цитата Вообще-то зазор не для того, чтобы не входил в насыщение слов нет, пацталом...
Ученые долго думали, в каких единицах измерять частоту. с тех пор пишут - Hz.
Oct 9 2015, 06:04
Цитата(AlexeyW @ Oct 8 2015, 10:21)  А почему?
Вообще-то зазор не для того, чтобы не входил в насыщение (тогда сделайте 5 мм - точно не войдет), а для обеспечения нужной средней проницаемости, энергоемкости и т.д. Распределенный зазор легче выполнить технологически - меньше (на меньшее расстояние) "выпирает" поле из зазора и вихревые токи в меди обмоток уменьшаются. Если действительно проблема вертится около пушпула, то зазор там ни при чем. Его просто нет. Сделать-то можно, но витки возрастут в разы и одним зазором кривую несимметричную схему не исправить.
Oct 9 2015, 11:00
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Цитата(Егоров @ Oct 9 2015, 09:04)  Если действительно проблема вертится около пушпула, то зазор там ни при чем. Его просто нет. Сделать-то можно, но витки возрастут в разы и одним зазором кривую несимметричную схему не исправить. Вообще то, число витков обмотки зависит только: от амплитуды индукции, сечения сердечника и частоты (длительности импульса). Цитата(Evgenius_Alex @ Oct 7 2015, 09:53)  Добрый день!
И ещё вопрос. Трансформатор состоит из двух Ш-образных ферритов. Зазор делается по всей плоскости, т.е. в 3 местах соприкосновения или только на центральном магнитопроводе? Нет более, простите, идиотской постановки вопроса, в которой не указаны конкретные источники информации. Что мы обсуждаем? максимум собственный опыт. ТС дайте ссылки или цитаты из источников (умных книжек).
Oct 9 2015, 11:34
Из: Севастополь-Воронеж
Пользователь №: 58 571
Цитата(MikeSchir @ Oct 9 2015, 15:00)  Вообще то, число витков обмотки зависит только: от амплитуды индукции, сечения сердечника и частоты (длительности импульса). Число витков катушки на сердечнике с зазором от частоты не зависит. Частота влияет только на потери. Для расчёта зазора в магнитопроводе необходимо знать число витков катушки, её пиковый ток и предполагаемую индукцию насыщения сердечника. Зазор в сердечнике = (I * 12,56 * 10^-7 * w)/B I - пиковый ток в обмотке, А w - кол-во витков B - индукция насыщения, Тл Число витков зависит от индуктивности на один виток, а индуктивность на один виток зависит от зазора в сердечнике. У разных сердечников индуктивность на один виток разная. Чем больше сечение магнитопровода при одинаковом зазоре, тем больше индуктивность на один виток. Формула для расчёта индуктивности выглядит так: L = L1*w^2 L1 - индуктивность на один виток.
Сообщение отредактировал Oxygen Power - Oct 9 2015, 12:24
Oct 9 2015, 11:52
Цитата(MikeSchir @ Oct 9 2015, 14:00)  Вообще то, число витков обмотки зависит только: от амплитуды индукции, сечения сердечника и частоты (длительности импульса). Угу, а индукция от зазора не меняется? Обмотка пушпула должна иметь определенную индуктивность, не ниже некоторой, иначе ток намагничивания будет соизмерим с рабочим током. Индуктивность же можно получить только числом витков. В свою очередь, важна начальная индуктивность, т.е. индуктивность на виток. Она зависит от сечения сердечника и его материала. Вводя воздушный зазор, мы ферромагнитный материал делаем по свойствам ближе к воздуху, уменьшаем начальную индуктивность очень сильно. Потому потребное количество витков резко возрастает. Вообще-то, строго говоря, воздушный зазор в трансформаторе недопустим, не имеет смысла. Все, что с зазором - дроссель, накопитель энергии.
Oct 9 2015, 13:38
Из: Москва, Кунцево
Oxygen Power, Егоров Сразу ясно Вы считаете трансформаторы по программам от Старичка51 Может быть я вам открою одну секретную формулу, только не обижайтесь w=U*t/B*s где: U - напряжение на обмотке; t - длительность импульса; B - амплитуда (размах для двухтактных) индукции; s - площадь сечения сердечника. Формула позволяет не только посчитать число витков обмотки, но и в готовом трансформаторе определить индукцию и таким образом узнать можно ли его использовать при ваших параметрах сигнала (B=U*t/w*s), что бы не залезть в насыщение или не иметь недопустимые потери. Формула вытекает из закона (правила) электромагнитной индукции. Цитата(Егоров @ Oct 9 2015, 14:52)  Угу, а индукция от зазора не меняется? К сожалению, или к счастью  , но не меняется. Если Вы говорите о индукции в зазоре где есть "выпучивание" поля в зазоре, то это особый случай. Да и интересно ли это кому-нибудь?
Oct 9 2015, 13:54
Цитата(MikeSchir @ Oct 9 2015, 16:38)  Oxygen Power, Егоров Сразу ясно Вы считаете трансформаторы по программам от Старичка51 Может быть я вам открою одну секретную формулу, только не обижайтесь w=U*t/B*s Да на что тут обижаться? Нет, не пользуюсь программами Старичка, хотя знакомился, осталось впечатление что сделаны они весьма неплохо. Старательно сделаны. Дроссели по программе от ЭПКОС, двухтактники - по вышеприведенной формуле, с той только разницей, что 1/t использую, частоту. Давайте вместо индукции употребим индуктивность, я оговорился. извините. При введении зазора индуктивность падает "драматически", как выражаются в апнотах. Компенсировать это увеличением витков реально не удается.
Oct 9 2015, 14:00
Из: Харьков
Пользователь №: 52 114
Цитата w=U*t/B*s Она же - w=L*I/B*s Цитата Угу, а индукция от зазора не меняется? Не путайте индукцию и индуктивность. Цитата Потому потребное количество витков резко возрастает. Потребное количество витков - понятие растяжимое. Ну вырастет у Вас ток намагничивания (при тех же вольт-секундах) - и что с того? Иногда даже полезно бывает...
Oct 9 2015, 15:16
Пользователь №: 17 602
Цитата(MikeSchir @ Oct 9 2015, 16:38)  Oxygen Power, Егоров Сразу ясно Вы считаете трансформаторы по программам от Старичка51 Для расчёта трансформатора или дросселя нужны 3 формулы 1. Ампер-витки 2. Вольт-секундные интервалы 3. Тепловой баланс Всё
Oct 9 2015, 17:36
Цитата(MikeSchir @ Oct 9 2015, 17:38)  Oxygen Power, Егоров Сразу ясно Вы считаете трансформаторы по программам от Старичка51 Может быть я вам открою одну секретную формулу, только не обижайтесь w=U*t/B*s где: U - напряжение на обмотке; t - длительность импульса; B - амплитуда (размах для двухтактных) индукции; s - площадь сечения сердечника. Формула позволяет не только посчитать число витков обмотки, но и в готовом трансформаторе определить индукцию и таким образом узнать можно ли его использовать при ваших параметрах сигнала (B=U*t/w*s), что бы не залезть в насыщение или не иметь недопустимые потери. Формула вытекает из закона (правила) электромагнитной индукции. К сожалению, или к счастью  , но не меняется. Если Вы говорите о индукции в зазоре где есть "выпучивание" поля в зазоре, то это особый случай. Да и интересно ли это кому-нибудь? В споре рождается истина. Только эта формула никак к зазору не привязана и справедлива для сердечника без зазора. Пусть не обидится Старичок51, но эти формулы подсмотрел в какой-то древней литературе лет 15 назад. Уже не помню даже в какой книжке. Сделал файл в маткаде и только подставляю необходимые данные...
Сообщение отредактировал Oxygen Power - Oct 9 2015, 17:53
Oct 9 2015, 18:15
Любитель Кошек
Цитата(Oxygen Power @ Oct 9 2015, 20:36)  Только эта формула никак к зазору не привязана Естественно  . Цитата и справедлива для сердечника без зазора. И для без сердечника  .
Oct 11 2015, 18:57
Из: Украина
Пользователь №: 70 785
Цитата(mcheb @ Oct 9 2015, 18:16)  Для расчёта трансформатора или дросселя нужны 3 формулы 1. Ампер-витки 2. Вольт-секундные интервалы 3. Тепловой баланс Всё вторая я так понимаю w=U*t/B*s ? а первая и третья?
нет повести печальнее на свете, чем повесть о запавшем ресете
Oct 12 2015, 07:59
в своих программах я использую именно эту формулу w=U*t/B*s. от "святых" основ теории мне тоже никуда не деться... или формулу w=L*I/B*s, где это бывает нужно. Цитата Только эта формула никак к зазору не привязана и справедлива для сердечника без зазора. справедлива и для сердечника с зазором и вообще Цитата без сердечника именно поэтому нет в формуле зазора. Цитата Формула позволяет не только посчитать число витков обмотки, но и в готовом трансформаторе определить индукцию а как Вы определите число витков в готовом трансформаторе, не разобрав его?
Oct 12 2015, 10:14
а как можно определить из формулы, в которой нет зазора? а никак... Oxygen Power приводил ранее формулу для зазора: Цитата(Oxygen Power @ Oct 9 2015, 14:34)  Зазор в сердечнике = (I * 12,56 * 10^-7 * w)/B
I - пиковый ток в обмотке, А w - кол-во витков B - индукция насыщения, Тл только осталось добавить, что 12,56 * 10^-7 - это мю нулевое. а B - это не индукция насыщения, а индукция, которую желаете получить.
Oct 12 2015, 11:51
Из: Москва, Кунцево
Цитата(Starichok51 @ Oct 12 2015, 12:37)  это хорошо, когда в ДШ указаны числа витков. а если не указаны? а если на него вообще нет ДШ? например, на трансформаторы серии POL (POL-24219, к примеру) указывается только коэффициенты трансформации. так я по указанным Ктр подбирал такие целые числа витков, чтобы получить названные Ктр... Ну тогда как в старой шутке:"А если бы он вёз патроны?..." А если без шуток, то я не знаю другого способа, кроме экспериментального. Попытка подобрать целые числа, конечно, почётна, но не всегда результативна.
Oct 12 2015, 12:32
Цитата(Starichok51 @ Oct 12 2015, 15:49)  как же не ответил? ответил Вашей же цитатой. Вы же сами привели формулу для расчета зазора, а теперь взялись спрашивать, как рассчитать зазор... Меня смутила Ваша фраза: справедлива и для сердечника с зазором и вообще именно поэтому нет в формуле зазора. А разговор был, каким образом определить необходимый зазор?! Наверно мы не поняли друг друга?
Oct 12 2015, 12:37
Из: Харьков
Цитата У меня есть только одна причина для выполнения трансформатора с зазором это амплитуда индукции в сердечнике близкая к величине индукции насыщения Еще одна причина - получение заданной индуктивности намагничивания (для схем с мягкой коммутацией).
Oct 12 2015, 12:41
Из: Москва, Кунцево
Цитата(Oxygen Power @ Oct 12 2015, 15:32)  А разговор был, каким образом определить необходимый зазор?! Наверно мы не поняли друг друга? Конечно не поняли. В формуле приведённой мной B - это амплитуда индукции, а у Вас постоянная индукция в сердечнике и в зазоре при намагничивающей силе =I*w, формула скорее для дросселя. Цитата(Integrator1983 @ Oct 12 2015, 15:37)  Еще одна причина - получение заданной индуктивности намагничивания (для схем с мягкой коммутацией). Я думаю, это далеко от интересов ТС
Oct 12 2015, 14:34
Цитата но на таких частотах где амплитуда индукции значительно меньше насыщения по соображениям потерь. вот именно! амплитуда индукции выбирается, исходя из частотных потерь, и никак не связана с насыщением. Цитата А разговор был, каким образом определить необходимый зазор?! Наверно мы не поняли друг друга? и что же тут не понятно? всё вполне однозначно и никакой двусмысленности нет. или Вы думаете, что я знаю другой способ определения зазора? ошибаетесь, другого способа нет.
Oct 12 2015, 16:13
Любитель Кошек
Цитата(wim @ Oct 12 2015, 15:50)  ТС устроил тонкий троллинг форума - одни участники пишут про трансформатор прямоходовый, другие - про обратноходовый.  Формулы для расчета одни и те же, и ТС задал вполне конкретный вопрос. А ответы были в силу знаний  . Цитата(Starichok51 @ Oct 12 2015, 17:34)  вот именно! амплитуда индукции выбирается, исходя из частотных потерь, и никак не связана с насыщением. Лукавите  , это ограничение на максимальную величину, хоть с зазором, хоть без  . А так все естественно верно  .
Oct 12 2015, 18:47
Цитата Лукавите, это ограничение на максимальную величину, хоть с зазором, хоть без 1. не лукавлю. 2. совершенно верно, амплитуда индукции имеет ограничение, хоть с зазором, хоть без. а если не согласны со мной, то попробуйте заставить феррит работать на частоте 100 кГц с амплитудой до насыщения. Цитата Для прямоходовых трансформаторов принято считать вольт-секунды, для обратноходовых - ампер-витки. для обратноходовых (для расчета индукции) без вольт-секунд тоже не обойтись. для обратноходовых ампер-витки нужны только для расчета зазора.
Oct 12 2015, 19:11
Любитель Кошек
Цитата(wim @ Oct 12 2015, 19:23)  Для прямоходовых трансформаторов принято считать вольт-секунды, для обратноходовых - ампер-витки. Законы физики одни, и каждый считает как ему нравится  . Или для каждого применения трансформатора они разные? Цитата Все вопросы ТС во всех темах относятся исключительно к пуш-пулу. Так что там насчет зазора в пуш-пульном трансформаторе?  Я не слежу за вопросами ТС во всех темах. В этой теме вопросы в первом посте никак не связаны с конкретным применением  , а других он в этой теме задавал. И да, если надо избавиться от зависимости свойств сердечника, как то: температуры, разброса параметров при изготовлении то вполне могу поставить очень маленький зазор  .
Oct 12 2015, 19:50
рядовой
Пользователь №: 19 713
Цитата(Starichok51 @ Oct 12 2015, 21:47)  для обратноходовых (для расчета индукции) без вольт-секунд тоже не обойтись. для обратноходовых ампер-витки нужны только для расчета зазора. В режиме разрывных токов обе формулы легко и непринужденно объединяются в одну, которая связывает то, что мы хотим (мощность) с сердечником (Ae, lg), который есть в наличии. Цитата(tyro @ Oct 12 2015, 22:11)  Законы физики одни Да, только в обратноходовом трансформаторе индукция зависит от тока нагрузки, а в прямоходовом - нет.
Прикрепленные изображения
Oct 12 2015, 20:17
Любитель Кошек
Цитата(wim @ Oct 12 2015, 22:50)  Да, только в обратноходовом трансформаторе индукция зависит от тока нагрузки, а в прямоходовом - нет. Зависит  . Google поможет. P.S. Схему замещения посмотрите  .
Oct 13 2015, 06:59
Любитель Кошек
Цитата(wim @ Oct 12 2015, 23:24)  Схему - в студию. А лучше сразу формулу зависимости индукции от тока нагрузки. Глубоко убежден, что некоторые вещи человек должен делать сам, например исполнять супружеский долг  . Поэтому найдите самую простую (понятную для вас) схему замещения трансформатора, например где учитываются только активные сопротивления обмоток. Обратив на нее взор, увидите, что напряжение на индуктивности намагничивания зависит от величины тока нагрузки, а следовательно и индукция в сердечнике. Заблудиться в трех (четырех) элементах фактически невозможно, да и знаний требуется за неполный курс школы. Удачи  .
Oct 13 2015, 08:50
Любитель Кошек
Цитата(wim @ Oct 13 2015, 11:14)  Давайте "частности" оставим на потом. Вот именно  . Кто, что и как считает, что и в каких случаях учитывает. Это не по теме ошибочного утверждения: Цитата(wim @ Oct 12 2015, 22:50)  Да, только в обратноходовом трансформаторе индукция зависит от тока нагрузки, а в прямоходовом - нет. . а "забалтывание" вопроса.
Oct 13 2015, 19:34
Цитата(Herz @ Oct 13 2015, 15:40)  А ничего, что в обратноходовой топологии вообще нет трансформатора, а есть дроссель? слово "дроссель" подразумевает ОДНУ обмотку. но если Вы это написали для установления "истины" в терминологии, тогда называйте его правильно - многообмоточный дроссель. также правильным будет называть его дроссель-трансформатор, поскольку там, все-таки, трансформация присутствует.
Oct 14 2015, 04:40
Любитель Кошек
Цитата(wim @ Oct 13 2015, 13:28)  Может, скажете что-нибудь полезное по вопросу, который задал ТС - как считать зазор? Поскольку ТС больше не задавал вопросом, видимо воспользовался сформированным запросом ук Google в посте №8, и прочитал, к примеру, вторую сверху ссылку  . Цитата(wim @ Oct 13 2015, 16:19)  Это устоявшаяся терминологии. Как и "обратноходовый", что означает на самом деле не топологию, а способ передачи энергии во втором интервале (при закрытом ключе). Можно и так, но, имхо, кривовато  . Нас учили, что прямоходовой преобразователь это когда энергия непосредственно (одномоментно) передается от источника в нагрузку. А обратноходовой (как противопоставление прямоходовому) - это когда энергия передается из накопителя, а не от источника. Естественно процесс передачи и отдачи энергии в накопитель осуществляется в разное время. Цитата Если же говорить именно о топологии, то "обратноходовый" должен называться "изолированным инвертирующим преобразователем". Стесняюсь, но спрошу: а почему он должен быть изолированным, это обязательное требование и почему инвертирующий?
Oct 14 2015, 09:09
Любитель Кошек
Цитата(Starichok51 @ Oct 14 2015, 11:36)  обычный степ-даун - тоже по сути обратноходовый. но не изолированный и не инвертирующий. Как я понял, речь шла о flyback converter - в современных терминах  . И если "изолированный" как-то можно толковать (есть вторая обмотка, возможна, но не обязательна гальваническая развязка), то как понимать инвертирующий? Собственно вопрос wim.
Oct 14 2015, 10:33
рядовой
Цитата(tyro @ Oct 14 2015, 07:40)  почему он должен быть изолированным, это обязательное требование и почему инвертирующий? Изолированный, потому что в нем есть трансформатор, а к инвертирующему он приводится эквивалентными преобразованиями, как показано тут (с. 58, 59). Цитата(Starichok51 @ Oct 14 2015, 11:36)  обычный степ-даун - тоже по сути обратноходовый. но не изолированный и не инвертирующий. В обратноходовом, в отличии от прямоходового, вся энергия передается в нагрузку только во время "обратного" хода. Наличие задержки между интервалами накопления энергии в дросселе и передачи ее в нагрузку приводит к тому, что все обратноходовые топологии являются неминимально-фазовыми системами. Соответственно, все прямоходовые - минимально-фазовыми.
Oct 14 2015, 12:07
Любитель Кошек
Цитата(wim @ Oct 14 2015, 13:33)  Изолированный, потому что в нем есть трансформатор, а к инвертирующему он приводится эквивалентными преобразованиями, как показано тут (с. 58, 59). Замечательные картинки. На 58 странице показано, что вместо индуктивности можно использовать трансформатор  , а на 59 дошли аж даже до того, что ключ можно поставить с любого конца первичной обмотки. И видимо само откровение: если соблюсти фазировку, то диод к вторичной обмотке можно присоединить как анодом, так и катодом. Где инверсия и собственно что инвертируется?
Oct 14 2015, 14:10
Любитель Кошек
Цитата(wim @ Oct 14 2015, 16:14)  Разница для нагрузки проявляется при переходном процессе. В прямоходовом преобразователе обратная связь всегда отрицательная. Где вы увидели обратную связь??? Цитата . Коротко об этом тут (с. 85-87). Коротко: на стр.85 ошибка (описка) в передаточной функции - омега в формуле и на картинке имеет разные индексы. На стр.86 на картинках знаки напряжения источника и нагрузки относительно общего провода совпадают. на стр.87 инверсии не видно. В общем если бы почитали предлагаемую литературу, то в соответствующей главе, начиная со стр.21 увидели краткое описание того, что желал ТС. ИМХО, обосновать свои утверждения не смогли, а болтаться по ссылкам (как г-но в проруби) не имеющим отношения к заявленной вами формулировке надоело. Для меня больше ссылок не приводите - смотреть не буду. Цитата(Integrator1983 @ Oct 14 2015, 17:07)  Что бы не возникало разногласий в терминологии, можно поступить как писал в своей книжке кто-то из аксакалов ... Можно, но на сегодня мало кто помнит что это означает  .
Oct 14 2015, 14:38
Пользователь №: 42 757
Цитата(tyro @ Oct 14 2015, 18:10)  ....В общем если бы почитали предлагаемую литературу, то в соответствующей главе, начиная со стр.21 увидели краткое описание того, что желал ТС. не-а . ТС спрашивал о том как рассчитать ему зазор чтобы трансформатор не насыщался , а Вы ему мозги хотите перевернуть ?? , ведь по указанным страницам для ТС большой сурприз будет (на стр 30): "Saturation is caused by excessive applied volt-seconds" Тогда получится что все "умные книжки" из первого поста - коту под хвост как-то грубовато Вы по отношению к спокойному участнику Wim себя ведете. Прошу Вас, будьте вежливее и сдержаннее.
Oct 14 2015, 14:42
Цитата Я уже ответил на этот вопрос - прописано в передаточной функции я не спрашивал про передаточную функцию. я задал вопрос, на который Вы не ответили.
Oct 14 2015, 17:07
Любитель Кошек
Цитата(тау @ Oct 14 2015, 17:38)  не-а . ТС спрашивал о том как рассчитать ему зазор чтобы трансформатор не насыщался , а Вы ему мозги хотите перевернуть ?? , ведь по указанным страницам для ТС большой сурприз будет (на стр 30): "Saturation is caused by excessive applied volt-seconds" Тогда получится что все "умные книжки" из первого поста - коту под хвост  Вообще-то, ссылался на 21 стр. и далее. Сам смотрел до 24, предполагаю что после перехода к магнитному сопротивлению ребята из коларадо не должны ошибаться. Ссылку на книгу и конкретные места в ней привел wim, предлагая читать что-то не относящееся к вопросу. А ТС я направлял к отечественным авторам  . А умные книги в первом посте не персонализированы. Цитата как-то грубовато Вы по отношению к спокойному участнику Wim себя ведете. Прошу Вас, будьте вежливее и сдержаннее. Где же обнаружили грубоватость или не сдержанность? Отказался смотреть ссылки не по существу и тем самым снял ненужную нагрузку с wim? Такое впечатление, что Вас потянуло на административную работу  . Если ненароком кого обидел - прошу прощения. Самоустраняюсь на неопределенное время во избежание недоразумений.
Oct 14 2015, 23:25
Пользователь №: 768
Простите, не стал отвечать на каждое сообщение. Вообще-то магнитный материал насыщается, когда нарушается пропорциональность между напряженностью магнитного поля и индукцией в материале (прекращается рост индукции при росте напряженности поля). Поэтому все же лучше считать индукцию по ампер-виткам, имея в виду, будто бы внешнее поле постоянное (от постоянного тока). То есть правильнее B=L*I/(W*S). Когда насытите магнитопровод, упадет L. Однако для переменных полей равенство dB=U*dT/(W*S) тоже правильно, при условии _линейности_ магнитопровода (т.е. без насыщения). Истекает из выражения dI=U/L*dt. Выводы следующие: - на переменном токе в линейном магнитопроводе индукция НЕ ЗАВИСИТ от величины зазора, а определяется вольт-секундной площадью; - при импульсном токе, имеющем остаточное _ненулевое_ значение (постоянная составляющая) зазор поможет, если уменьшение индуктивности Lxx не скажется на работе схемы. З.Ы. И еще, прошу не путать нас с уважаемым tyro
Oct 15 2015, 08:34
Цитата(Tiro @ Oct 15 2015, 03:25)  Поэтому все же лучше считать индукцию по ампер-виткам, имея в виду, будто бы внешнее поле постоянное (от постоянного тока). То есть правильнее B=L*I/(W*S). Когда насытите магнитопровод, упадет L. Не факт что ТС-у лучше по ампервиткам считать. а то как бы ненароком он не подставил в такую формулу вместо I "намагничивания" I первичной обмотки с учетом + рабочего тока . Тогда он сделает неверные выводы в отношении величины зазора. Цитата(Tiro @ Oct 15 2015, 03:25)  Однако для переменных полей равенство dB=U*dT/(W*S) тоже правильно, при условии _линейности_ магнитопровода (т.е. без насыщения). Истекает из выражения dI=U/L*dt. Вы ошиблись . Закон Фарадея выполняется независимо от того насыщается или нет сердечник. То бишь оговорка "при условии _линейности_ магнитопровода (т.е. без насыщения)" - избыточно ложная. А вообще стоит ТС-у в первую очередь принять во внимание, что существуют 2 фундаментальных закона в отношении определения индукции и соответственно напряженности поля. Это закон Ампера и закон Фарадея. Без их осознанного понимания рассчитывать индукцию в черном ящике ( что там за трансформатор у ТС - неясно же) не имеет переспективы. да вот она, формула для определения зазора в дросселе при заданных максимальной индукции витках, токе, Цитата взято с сайта http://valvol.ru/topic114-45.htmlНемного формул. Для ненасыщаемости суммарный (тут и далее) зазор должен быть не менее: б=I*W/796Bm, мм Индуктивность дросселя на сердечнике с зазором: L=[1,25*10^(-7)*S*W^2]/б (б - зазор в мм, S - площадь в см 2 ) Но применение данных верных формул для ТС вряд ли позволит сделать хороший расчет "трансформатора" . Так что я тоже рекомендую ТС не волшебную формулу искать, а разобраться для начала скурпулезно в вопросе. Или оставить это неблагодарное занятие.
Oct 15 2015, 09:23
Цитата(Tiro @ Oct 15 2015, 12:57)  Конечно, закон выполняется. Только какой практический смысл в его выполнении, если магнитопровод намагничен до состояния деревяшки и дальнейшее увеличение напряженности магнитного поля не приводит к росту индукции? Практический смысл очень большой и применяется, например, в т.н. "магнитных усилителях". Зачем далеко ходить , вот ваш компьютер имеет блок питания, а там стабилизатор 3,3 В на много ампер выполнен ( зачастую) с использованием магнитного усилителя на колечке, перемагничивание которого осуществляется по закону Фарадея малыми миллиамперами но достаточными (расчетными вольтсекундами). Цитата(Tiro @ Oct 15 2015, 13:05)  Да, не совсем точно выразился в спешке. Приводит, но совсем с другим коэффициентом пропорциональности. Как у деревяшки  Для индукции коэффициент пропорциональности остаётся прежним. Вы же сами формулу даже привели для dB
Сообщение отредактировал тау - Oct 15 2015, 11:07
